Hola a todos.
Mi problema es que llevo intentando montar una planta solar de 40Kw desde hace un año y el ayuntamiento de mi pueblo no me deja por que el terreno donde la quiero montar es casco urbano.
Alguien me puede dar ideas
Hola a todos.
ooops, lo siento. Usa el buscador porque me suena que hay cosas escritas sobre casos similares.
En cualquier caso ¡suerte! espero que salga adelante.
También si da mucha guerra el ayuntamiento igual te conviene hacer una nave sencilla y montarlo encima con eso nadie te va a negar. o incluso si haces un cercado del solar y lo montas dentro podrás hacer lo que te plazca. Pero mejor una nave q en el futuro le puedes dar algún uso. DE lo contrario ten en cuenta q vas a inutilizar el terreno q se podría explotar urbanísticamente de otra forma.
En fin q la gente de ideas..
insisto, suerte.
Algo sencillo, podria ser un garaje para dejar el coche, cuatro fuertes sujetando un techo inclinado hacia el sur sin paredes, para dejar el coche y poner placas.
Tal vez puede ser una ayuda, saludos.
Queria decir cuatro fuertes columnas, para sujetar el tejedo y el peso de la instalacion.
genial lo de timonel, eso si, pon una pared en la parte q de a la calle, mas q nada para no te entre la gente a hacer botellón debajo a la sombra de las placas. Además ten en cuenta la altura de las columas de manera que no te hagan sombra casas que se puedan construir alrededor en un futuro.
Desconozco los precios pero la estructura metálica de una nave sencilla y unas paredes para cerrar el perímetro del solar creo q no debe ser mucha pasta en comparación con lo q vale esa instalación y los quebraderos de cabeza a q te ha sometido nuestra amada administración
Última edición por isidoro111; 26/10/2007 a las 16:32
No es idea mia, en algunos restaurantes de transito grande es asi, hay que tener en cuenta que a veces estan abiertos las 24 horas, no quiero decir tanto como vigiladas pero la instalacion esta acompañada, lo que se pedia era ideas con eso no quiero decir que te abras un restaurante para poner placas.
Gracias por las ideas.
Pero el tema de la nave industrial lo estoi tratando. y de nuevo tengo problemas. Por que la inclinacion maxima que permite la ley es de 21% y una instalacion solar deve de tener entre un 30% y un 40% con lo que pierdo una produccion del 10 al 15%.
Pues ya te queda menos,colocas las placas sobre un bastidor con una inclinacion de 9-12 grados y ya lo tienes.
