Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Nueva Resolución 27 septiembre 07
    ago 2007
    España
    Predeterminado Nueva Resolución 27 septiembre 07
    Hola a tod@s,
    Según se dice en la nueva Resolución 27-09-07,
    "por la que se establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica", "el plazo máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean inscritas en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial con anterioridad a la fecha de finalización de dicho plazo tendrán derecho a la prima o, en su caso, tarifa regulada establecida en el presente real decreto para dicho grupo o subgrupo, que no podrá ser inferior a doce meses".
    ¿Significa esto que dentro de doce meses, las intalaciones que no estén inscritas definitivamente en dicho registro no tendrán derecho a percibir dicha tarifa regulada o prima?
    ¿Qué cobrarán entonces por la electricidad FV?
    ¿Todas las demás instalaciones realizadas hasta esa fecha, podrán seguir cobrando la tarifa o prima regulada durante los plazos que marcaba el RD661/2007, de 25 años + ....?
    ¿Se prevé que publiquen una revisión de primas a la baja para las instalaciones que se inscriban en dicho registro despues del 27 de septiembre de 2008? Las instalaciones anteriores se les garantiza la prima del RD 661/07? durante los 25 años + el plazo posterior?
    Muchas gracias y un saludo a tod@s,
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado Re: Nueva Resolución 27 septiembre 07
    Cita Iniciado por fotosol
    Exacto.
    Según el RD se cobraría la tarifa electrica (de consumo). Mas o menos 0,08 €/Kwh
    Correcto.
    Eso esperamos todos, ya que lo que dice el RD661 no es muy atractivo (en cuanto a rentabilidad) que digamos.
    Si.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por jor-sol
    Quizá no se entienda lo que quiero decir... me explico un poco más.
    Si no publican alguna revisión (sea a la baja, o no, respecto a la actual) para el periodo comprendido entre octubre 2008 hasta la revisión oficial del RD 661 prevista en 2010, nos quedaríamos con lo que el actual RD dice que es que la prima desaparece y se pagaría el Kwh fotovoltaico al precio del Kwh de consumo.
    Creo que así queda más claro lo que quería decir.
    oct 2007
    Realmente alguien piensa que no se va hacer una tarifa igual (por lo menos)?
    No tendría sentido que no fuera así, hay que ver las cosas con lógica:
    * Es un negocio donde hay muchos puestos de trabajo, por lo tanto, tiene que continuar
    * Seria absurdo que a los 4 meses de la ley se aplicara otra filosofia
    * Quien apoya al gobierno a 1/2 año de elecciones? un partido que es ecologista
    * Una noticia así (no apoyo de las energías renovables) no sería conveniente politicamente
    * Como se va a pasar del 9 al 12% en 2 años (objetivo 2010) sin contar con la energía solar?, hacer un pantano se tarden 20 años, y la eolica con la oposición que hay, ni te digo.
    * Como justificarían que la única enregía renovable donde los pequeños pueden contribuir, se la carguen un gobierno de de izquierdas?
    Recuerdo con el cambio del antiguo RD al nuevo, pasó algo parecido, además, quedan 365 dias....
    ago 2007
    España
    Predeterminado Re: Nueva Resolución 29-09-07
    Jor-sol, no creo que se llegue al extremo de vender el kwh FV al precio de consumo, pero lo lógico es que haya una revisión un poco a la baja antes del fin de la moratoria, pero continuista, para no cargarse toda la industria(y puestos de trabajo) que se está creando...
    Aun así, será una gran faena para todas las instalaciones FV que no se inscriban dentro del plazo...
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Ni yo tampoco lo creo y menos después de lo que están publicando por ahí. :wink:
    Tú has preguntado y yo he contestado con lo que hay oficialmente, no con lo que creo.
    abr 2007
    Predeterminado
    Y que hay de este tipo de noticias.
    Ya la había posteado en otro hilo, pero creo que no era el sitio más adecuado. :lol:
    sep 2007
    Predeterminado
    Yo creo que si el gobierno "defiende" tanto a los mineros y a los pescadores, con la energía solar lo hará mucho más.
    Además, es un sector que genera riqueza, ahora que la construcción entra en crisis.
    ago 2007
    España
    Predeterminado Nueva Resolución 27-09-07
    Muchas gracias Jor-sol por tu explicación. Ha sido muy clarificante sobre la situación actual. Efectivamente lo que hay no parece que sea lo más lógico de cara al futuro. Confiemos...
    dic 2006
    Predeterminado
    Os cuento el primer borrador de RD que regula las tarifas a partir del 30 de Septiembre de 2008, al que he tenido acceso.
    Se crean dos tipos de instalaciones FTV
    Tipo I (sobre cubiertas)
    Se subdivide en tres tramos
    Igual o menor 20 kW la prima es de 0,44€/kWh
    Entre 20kW y 200kW la prima es de 0,39€/kWh
    Mayor de 200kW la prima es de 0,33€/kWh
    Tipo II (sobre terreno)
    El tipo II tiene una prima única sea del tamaño que sea, la prima es de 0,31€/kWh.
    La actualizaciones de estas primas van a ir disminuyendo año a año en un 5%, para las nuevas instalaciones.
    Estas primas se mantiene durante 25 años (desaparece el concepto durante toda la vida util).
    Igualmente anuncian SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS para las instalaciones en cubiertas
    Los objetivos de potencia instalada son de
    Para tipo I 200 MW. (Entiendo que son nuevos desde el 29 de Septiembre de 2008)
    Para Tipo II 1000 MW. Menos los “instalados” a día 29 de Septiembre de 2008, (podría ser que se agotasen incluso esos 1.000 antes de esa fecha)
    Esto es todo
    Un Saludo
Temas similares
  1. Publicada Resolución
    Por Frasoj en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/09/2007, 11:53
  2. finalizar antes de septiembre/octubre de 2008???
    Por soldegranada en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27/09/2007, 22:50
  3. POWER EXPO 2006 en Zaragoza (Septiembre)
    Por Dzara en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/09/2006, 08:59
  4. POWER EXPO ZARAGOZA 20-22 SEPTIEMBRE
    Por MIGUELON11 en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/09/2006, 23:51
  5. Nueva TMR
    Por bull en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 02/08/2006, 09:00
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
