Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: CAPACIDAD - AVAL
    sep 2007
    Predeterminado CAPACIDAD - AVAL
    Supongamos que tenemos un proyecto para "x" MW y no hay tanta capacidad disponible en la línea.
    1) Ns comunica Endesa la capacidad disponible o directamente nos dice que no podemos conectarnos? En cualquier caso, a través de qué medio nos lo comunica?
    2) En caso de que no exisitera la capacidad solicitada sino una cantidad inferior, estamos obligados a quedarnos con lo que dice que queda o podemos decirles a Endesa que no la queremos y que por lo tanto nos devuelvan el aval?
    3) Donde viene regulado todo esto, en qué artículos, instrucciones, R.D,...?
    Un saludo,
    Cris.
    jul 2007
    Predeterminado
    buena pregunta
    Predeterminado
    Perdón por si no me he enterado bien, pero.....lo primero que has de hacer antes de desarrollar nada, es la solicitud del pto de conexión ( con el que ahora alguno mercadea..) en el cual la compañía analiza tu solicitud y te contesta con las condiciones para realizarla:
    Pto de conexion y medida
    Tensión nominal máxima y mínima de la red
    Potencia de corto circuito
    Potencia nominal máxima disponible y modificaciones que hubiera que
    realizar en la red de distribución.
    Luego es cuando tu presentas el proyecto no?? para comprobar que se adaptan a las recomendaciones de la compañia y después la ejecución cumple lo proyectado......
    sep 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias por vuestra ayuda
    feb 2007
    Predeterminado
    pues que yo sepa,
    "primero avalas y luego preguntas"
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Exactamente Buscamaster.
    Para hacer la "preguntita" a la Electrica, tienes que presentar el resguardo del aval.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    jul 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Exactamente jor-sol,
    bienaventurados los avalados porque de ellos será el reino de la solar fotovoltaica...
    Saludos camaradas... 8)
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado Re: CAPACIDAD - AVAL
    ¿entonces se puede hacer esto?, preguntas para instalar 1Kw y das el aval de 500euros, (intencionadamente sin viabilidad economica, tienes justificado la devolucion del aval) la compañia electrica te dice que bien ningun problema por que hay capacidad para X Mw, le dices que te lo has pensado mejor y que vas a instalar esos XMw.
    Pregunta ¿se podria hacer esto?
    jul 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Timonel, pero te crees que las ED son tontas?? :lol:
    Si les preguntas por una potencia X te va a dar respuesta respecto a esa potencia sin hacer referencia a la capacidad total de la línea.
Temas similares
  1. Informe de capacidad de red
    Por solaris03 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/10/2007, 09:55
  2. Falsa Capacidad
    Por sunhead en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 05/10/2007, 00:39
  3. Capacidad de las baterías en serie
    Por serxiogz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/07/2007, 15:26
  4. Capacidad térmcima efectiva
    Por luis23 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 27/11/2006, 15:27
  5. Necesito la capacidad de l?nea y
    Por jemacala en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17/09/2006, 12:12
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
