Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: cumplimiento potencia para cada tecnología
    ago 2007
    Predeterminado cumplimiento potencia para cada tecnología
    Hola a todos,
    soy nuevo en este foro, y estoy pensando en invertir en F.V. pero creo que llego tarde, se comenta que estan proyectados 2.000 MW.
    Según R.D.661/2007 Artículo 21. Sistema de información del cumplimiento del objetivo de potencia para cada tecnología.
    En el plazo máximo de dos meses desde la publicación
    del presente real decreto, la Comisión Nacional de
    Energía establecerá, un sistema de información a través
    de su página web, en el que se determinará, en cada
    momento y para cada tecnología, la potencia total con
    inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones
    de producción en régimen especial, con el
    grado de avance respecto de los objetivos de potencia
    establecidos en los artículos 35 al 42 del presente real
    decreto, la evolución mensual, así como el plazo estimado
    de cumplimiento del objetivo correspondiente.
    Alguien podría indicarme si ha encontrado este dato. Muchas gracias :?:
    jul 2007
    CASTILLA Y LEON
    Predeterminado
    Teniendo en cuenta, que en la página web de la CNE, en el enlace Régimen Especial, pone que se rige por el RD 436...
    Dales tiempo, estamos en agosto y la administración, y asimilados, no resuelven mucho en verano.
    jul 2007
    Predeterminado
    Pues precisamente ayer se publicó en la página web de la CNE el procedimiento de información y los datos correspondientes al mes de junio de 2007...
    http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne53_07.pdf
    Me preocupa el párrafo que dice:
    "En todo caso, la CNE propondrá a la Secretaría General de Energía el mes de cumplimiento del objetivo para cada tecnología, de acuerdo con el resultado de la aplicación del presente procedimiento, así como el mes hasta el que se debería mantener la retribución establecida en el Real Decreto 661/2007, considerando el más distante en el tiempo entre los dos siguientes: el de cumplimiento del objetivo y el correspondiente al tiempo de construcción, tomando como base de referencia el mes n+1."
    ago 2006
    AVILA
    Predeterminado
    Si no entiendo mal, segun esta resolucion de la CNE en el cuadro de la última pagina, dice que para fotovoltaica el 85% del objetivo se prevee cumplir dentro de 6 meses???
    Según el art. 22 del RD el plazo para estar inscripto en el Registro y así poder cobrar la prima, no puede ser inferior a 12 meses.
    O sea que quien no tenga la inscripcion definitiva en junio de 2008 se queda fuera???
    Es así realmente? QUÉ PENSAIS?
    OLIVERIO
    jul 2007
    Predeterminado
    Personalmente, creo que el 85% se cumplirá antes de 6 meses (la media móvil anual empleada difumina el ritmo real de inscripción definitiva de los últimos meses, que se compensa con el del segundo semestre del año 2006, inferior al actual).
    En todo caso, y si se aplica el RD 661/2007, hasta que no se alcance el 85% no se debería establecer el inicio del cómputo del plazo para entrar dentro del régimen especial (plazo que no puede ser inferior a 12 meses).
    Es decir, si tomamos como válidos los datos de la CNE, el 85% se alcanzaría en diciembre de 2007, con lo que de acuerdo al literal del art. 22.1 del RD 661/2007 el plazo para obtener la inscripción definitiva no debería finalizar antes de diciembre de 2008.
    ago 2007
    Predeterminado Gracias a todos por vuestras respuestas
    Gracias y hasta pronto.
    oct 2006
    Predeterminado
    Leyedo el documento de la CNE señalado anteriormente, se me plantean un monton de dudas.
    Voy a presentar lo del aval en Castilla y leon y me encuetro esto. Lo pide Iberdrola, hemos presentado la solcitud de punto de conexion y ni siquiera han informado, es mas lo han estado retrasando deliberadamente.
    Si no soy capay de en año y medio (6 meses para el 85 % + 12 meses de plazo) tener la inscripcion definiva, perderia el Aval. La ultima vez Iberdrola, tardo 6 meses en informar sobre el punto de conexion, se les habia perdido el expte.
    6 Meses Iberdrola + x meses proyecto ingeniero + 3 ó 4 de uso excepcionalde suelo rustico y licencia medioambiental, + 6 de autorizacion administrativa + obra (no se de donde sacan lo de 9 meses), lo veo imposible. Ya se que se pueden simultanear fases, pero a veces todo se complica. No se si retirarme.
    otra cosa ¿ Que se considera incripcion definitiva en el RIPRE?, ¿La instalacion tienen que estar conectada?. En su caso, ¿cuanto se tarda en esta inscripción, despues de la conexion? ¿Es distinto a la inscripcion provisional en el REPE?
    Mas. Si no soy capaz de ponerla en marcha en 18 meses, o alguno menos, por razones quizas ajenas, Ayuntamiento, etc, y no entro en el Real Decreto 661/2007, con lo cual quizas no me interese continuar sin saber que primas tendria ¿Perderia el Aval?
    Otra pregunta que me parece increible plantearla a unos meses solo de publicarse el RD 661/2007.
    ¿ Si no entras en la remuneracion de este RD, supongamos posterior a diciembre 2008, que remuneracion tienes, ¿te quedas en el limbo? En el 2008, ¿Saldra otro RD?
    ago 2006
    AVILA
    Predeterminado
    Estoy exaxtamente en tu misma situacion y me hago las mismas preguntas.
    Sería desastroso que teniendo la planta instalada o a medio instalar nos quedásemos fuera, no creo que lo hagan, pero la ley está ahí.
    Además segun me dicen urbanismo en algunas zonas de CyL lleva un año de retrazo en resolver los expedientes.
    Y hablé con medio ambiente y según también las zonas pueden pedir infromes arqueológicos. En fin es para no dormir.
    OLIVERIO
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Muchas gracias por colgar el enlace.
    La verdad es que según parece a la fv le queda un añito tal y como la conocemos.
    Total que el RD661 va a estar en aplicación en fv menos tiempo de el que habíamos estado esperándolo
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    A veces me asombra la capacidad de encajar putadas que tenemos en este país.
    Os habéis acercado mucho, mucho a una cuestión clave que, hasta ahora, ha pasado desapercibida y para la que pongo el siguiente ejemplo que perfectamente se podría convertir en un caso real.
    Fulanito Zetanez inicia hoy la promoción de su planta solar aportando el aval, el proyecto y todas las milis quinientas que necesita como aderezo.
    En el curso de su tramitación se encuentra con todos los obstáculos habidos y por haber. La compañía distribuidora lo maltrata de mala manera y abusa de su posición alargándole los plazos hasta donde puede (y a veces también hasta donde no debe). Los trámites administrativos van a su ritmo normal teniendo en cuenta donde estamos y que la administración competente se encuentra saturada de trabajo. En todo el procedimiento tienen que intervenir además varias administraciones que van por libre y no se coordinan en absoluto.
    Todo el procedimiento se efectúa en serie, es decir, que hasta que no se tiene un papelito no se inicia el trabajo para darte el siguiente.
    La mayoría de los ayuntamientos que tienen que dar la licencia no saben de que va el asunto y lo único que baila en su cabeza es la cifra de lo que van a cobrar por la licencia y tasas.
    Y a todo lo demás se deben añadir los imprevistos diversos e imprevisibles por definición como los ladrones, los vendavales que arrasan con todo, los incumplimientos de contratos, la incompetencia aquí y allá….
    No se os habéis dado cuenta pero Fulanito Zetanez tiene por delante un camino que resultaría duro hasta para Indiana Jones y lo que no tiene es probabilidades de acortar los plazos hasta algo razonable, así que la obra se le va de las manos y tarda un año mas de lo que tenia previsto en tenerla terminada.
    Cuando esto sucede se da cuenta de que está fuera, los cruceros de alta velocidad lo han adelantado y ahora se encuentra con que no tiene cupo, Simplemente ha llegado tarde después de haber hecho la inversión y ahora es cuando es consciente de la dramática situación en la que se encuentra porque ha efectuado el gasto pero va a cobrar la energía a precio de mercado lo que equivale a la ruina. No podrá cumplir con las cuotas del banco, todo se ha ido al traste y se encuentra en la ruina más absoluta. Si aún le quedan fuerzas pensará en reiniciar su vida desde cero. En caso contrario pensará en una cuerda y un árbol.
    Y todo esto se asume con tranquilidad, como quien oye llover. Antiguamente este tipo de cosas las mandaba Dios o el Rey y se asumían como fatalidades de la vida. Hoy siguen siendo fatalidades de la vida que vienen de no se sabe donde.
    ¿Vosotros creéis que a esto hay derecho?
Temas similares
  1. Climatización solar de absorción con tecnología rotativa
    Por Wolf-Land en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13/08/2007, 17:36
  2. ¿Un inversor para cada seguidor solar?
    Por tagoro en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 25/06/2007, 10:12
  3. Potencia de placas para fotovoltaica
    Por cacovaz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/05/2007, 19:08
  4. regulador de potencia para farolas
    Por magueto en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 26/02/2007, 14:18
  5. Normativa de obligado cumplimiento para paneles FV
    Por dOMINGO en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 25/05/2006, 16:24
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
