Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: cumplimiento potencia para cada tecnología
  1. #11
    oct 2006
    Predeterminado
    Desde luego que no, pero todo el mundo en el foro esta contento. Por ej debiera ser 12 meses para obtener autorizacion administativa o REPE o alguna otra cosa, no para finalizar las obras y conectar. Repito en nuestro caso año y medio y no hemos acabado.
    ¿Sabe alguien que pasaria si no esta inscrita en el RIPRE?
    A como se cobraria?
  2. #12
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Quito tienes toda la razón del mundo.
    Da rabia pero las cosas funcionan así.
    Ahora que aún hay tiempo de hacer algo, no moveremos ni un pelo. Cuando den el aviso a muchos le cojerá por sorpresa y a protestar.
    Es la forma que tenemos los españolitos de funcionar.
    Aquella idea de ir formando una gran asociación o varias pequeñas no ha ido a ningún lado. Salvo, e igual me equivoco, en galicia y castilla y león donde si hay asociaciones.
    El dia D no habrá apenas interlocutores que defiendan a los pequeños productores y tampoco habrá tiempo para agruparse.
    Por experiencia en montar una asociación se tardan unos 6 mesecitos. Por lo que aunque funcionen o no las que estén montadas ya podrán ponerse en movimiento en cualquier momento (si no lo están ya) para reivindicar lo que en su día toque.
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Preguntas y respuestas
    Oliverio:
    O sea que quien no tenga la inscripción definitiva en junio de 2008 se queda fuera???
    Es así realmente? QUÉ PENSAIS?
    Tal y como esta planteada la ley esto se ha convertido en una carrera contrarreloj de tal manera que aquel que no halla logrado su inscripción definitiva en el REPE antes de expirar el plazo fijado por la CNE solo podrá cobrar la energía a precio de mercado. Así se dice en Art.22.2 “. Aquellas instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro administrativo de producción en régimen especial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con posterioridad a la fecha de finalización establecida para su tecnología, percibirán por la energía vendida, si hubieran elegido la opción a) del artículo 24.1, una remuneración equivalente al precio final horario del mercado de producción…”
    Valo:
    ¿ Que se considera inscripción definitiva en el RIPRE?, ¿La instalación tienen que estar conectada?. En su caso, ¿cuanto se tarda en esta inscripción, después de la conexión? ¿Es distinto a la inscripción provisional en el REPE?
    Ahora la inscripción definitiva en el REPE es el último paso del trámite y representa el reconocimiento a cobrar la energía a precio de régimen especial. Para poder obtener esta inscripción la instalación debe de estar conectada pues antes necesitas :
    Certificado del organismo de control acreditado sobre las instalaciones.
    Acta de puesta en marcha
    Certificado del punto de medida que hace la empresa distribuidora.
    La inscripción tardo en mi caso aproximadamente un mes y tiene fecha del acta de puesta en marcha. El certificado del punto de medida me tardo 3 semanas porque en Endesa tenían que dar un parte de trabajo que no daban.
    Se no consigues tener la inscripción definitiva en el REPE dentro de los plazos establecidos perderías el aval y mucho, mucho mas.
    ¿ Si no entras en la remuneración de este RD, supongamos posterior a diciembre 2008, que remuneración tienes, ¿te quedas en el limbo? En el 2008, ¿Saldrá otro RD?
    Cobraras a precio de mercado (unos 8 c€ /Kwh.) Hasta que se elabore una nueva norma a la que te podrás reenganchar pero seguro que el precio será muy inferior al actual.
    Oliverio:
    Según me dicen urbanismo en algunas zonas de CyL lleva un año de retrazo en resolver los expedientes.
    En Andalucía pasa algo parecido con el informe urbanístico. En mi caso iban por ese camino hasta que pase el obstáculo alegando silencio administrativo pues aquí tienen la obligación de resolver en un mes. En 45 días salí de este paso.
    Avedillo. Dices que las cosas funcionan así.
    Así es en muchos sitios pero no en todos los sitios funcionan así. Esta situación no solo es injusta sino que además es ilegal ya que se esta vulnerando el principio constitucional de seguridad jurídica. Asimismo se vulnera el principio de confianza legítima que en España no tiene carácter de constitucional pero que si lo tiene por ejemplo en Alemania.
    Cuando den el aviso a muchos les cojerá por sorpresa y a protestar
    No creo que sean tantos los que se vean cogidos en esta situación aunque no quisiera estar en el pellejo de ninguno de ellos, yo ya tuve bastante con mi ración de inseguridad. Cuando se den cuenta de la situación en la que se encuentran verán que están indefensos y buscaran una ayuda que no van a encontrar. Se agruparan entre ellos para defender sus derechos, unos pocos lucharan muy duro y la mayoría estarán de palmeros, pero ya será demasiado tarde para todos. Su caso será ignorado en los medios de comunicación y sus quejas silenciadas. Entonces es cuando serán conscientes de en que sociedad vivimos.
    La pelea legal será desigual, unos pocos contra el Estado y, sin embargo, cuando avancen y sean unos veteranos en estas lides se darán cuenta de que tienen razón y de que pueden ganar el caso por la sencilla razón de que su demanda es justa y nuestra Constitución los ampara.
    Algunas definiciones de interés:
    “El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse….y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se produzcan perplejidades” dicen las STCs 46/1990 y 146/1993.
    El TS, ante el eventual conflicto entre seguridad jurídica y legalidad de la actuación administrativa, ha estimado, en ocasiones, la primacía de la seguridad basándose en el principio de confianza “cuando la actuación de la Administración y la apariencia de legalidad de su actuación han movido la voluntad del administrado a realizar determinados actos e inversiones de medios personales y económicos que después no concuerdan con las verdaderas consecuencias de los actos que finalmente produce la Administración, máxime cuando esa apariencia de legalidad indujo a confusión al interesado, causándole unos daños que no tiene por qué soportar jurídicamente” (STS de 8 de junio de 1990, citada en STS de 17 de febrero de 1997)
  4. #14
    feb 2007
    Predeterminado
    Hola soy nuevo en esta parte del foro, soy un ing. tec. que lamentablemente no tiene tanto conocimiento como vosotros. De verdad puede ser esto así?, se me queda la cara de tonto al cuadrado. Lo tenía en conocimiento pero no sabía que habia ya tanto instalado.
    Inicialmente estabamos con una instalación grande, tuvimos problemas con ya se sabe quien y se acabó. Pero la empresa vá a por el 10 veces más potente con una nueva. La instalación que se esta gestando ahora en mi caso es de mucha mucha potencia. Pondré en conocimiento de la empresa el tema y que ellos decidan. Yo lo tengo claro, si empezamos ahora no dará tiempo y perderán cifras millonarias. Prefiero informarles, de hecho ya estoy haciendo y quedarme sin trabajo, que quedarme y estrellarlos, aunque no esté contento con mis jefes jeje.
    Bueno recuperando mi optimismo habitual, mi pregunta es ¿que pasará a partir de ese tenebroso día en el que se haya alcanzado el 100% y se cumpla el último plazo?
    Un saludo a los foreros.
    La que va a caer.
  5. #15
    oct 2006
    Predeterminado
    Pues eso. Que pasara? Nadie lo Sabe?. En teoria debieran publicar un nuevo RD, o no? Pero con lo que se tarda en gestarlo. Es que si te quedas a venderlo a precio de mercado, tu veras.
    Yo creo que lo logico seria por ej, las que tengan el REPE a fecha tal, o punto de conexion, alguna fecha controlada administrativamente. Lo de las obras depende mucho de los Aytos.
    Si tienes el punto de conexion debieras entrar, o reserva de potencia. si no lo haces te ejecutan el aval y punto. Evidentemente muchas obras no se acabaran en 18 meses, salvo qeu se empiecen a construir sin permisos, que tambien lo hay. Aunque te arriesgas a qeu una vez concluida no puedas evacuar, etc.............
  6. #16
    feb 2007
    Predeterminado
    Lo que no acabo de entender es el hecho de que constantemente nos bombardeen con el uso de las energías renovables, y por otro lado obstaculicen de ese modo toda iniciativa privada, que logicamente debe tener algo de rentabilidad. Todo esto es incrongruencia de gestión del gobierno que se asusta cuando se le juntan demasiados papeles.
    Si, realmente con el pago de la prima se enriquecen algunos pocos pero beneficia mucho al medioambiente, que narices importa que los particulares paguen una infima cantidad y el gobierno ponga lo que falta para cumplir las primas. Se trata de pagar, pero pagar por el futuro, "no estamos comprando un coche".
    La que va a caer.
  7. #17
    ago 2007
    valencia
    Predeterminado
    No sé a que viene tanta desconfianza en el futuro financiero del sector...
    Yo estuve el 19 del pasado mes de julio en esa charla-conferencia del AVEN y allí todo era optimismo. Iban a encargar unos estupendos estudios a un bufete de primera que costaría no sé cuántos millones para presentarlo a IDAE. Todo bien...
    A nadie parecía importarle que en pocos meses se llegará al 85%. Quizá sepan algo que nosotros no sabemos. O quizá las grandes empresas del sector ejerzan más presión de la que creemos...
  8. #18
    jul 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Ya hay rumores de que el gobierno va a lanzar un moratoria de 200 MW más de la potencia objetivo de fotovoltaica recogida en el PNE 2005-2010.
    De todas formas, la tendencia del mercado es el abaratamiento paulatino de los costes de fabricación y producción con lo cual las tarifas van a bajar también, aunque directamente a 8 c€ ni de coña (al menos yo lo creo).
    Posiblemente, y es una opinión compartida con otros profesionales del sector, se tome como modelo el alemán, pues allí lo que se está haciendo al respecto es bajar las tarifas un % determinado cada año.
    Saludos camaradas...
  9. #19
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Quinto
    A veces me asombra la capacidad de encajar putadas que tenemos en este país.
    Os habéis acercado mucho, mucho a una cuestión clave que, hasta ahora, ha pasado desapercibida y para la que pongo el siguiente ejemplo que perfectamente se podría convertir en un caso real.
    Fulanito Zetanez inicia hoy la promoción de su planta solar aportando el aval, el proyecto y todas las milis quinientas que necesita como aderezo.
    En el curso de su tramitación se encuentra con todos los obstáculos habidos y por haber. La compañía distribuidora lo maltrata de mala manera y abusa de su posición alargándole los plazos hasta donde puede (y a veces también hasta donde no debe). Los trámites administrativos van a su ritmo normal teniendo en cuenta donde estamos y que la administración competente se encuentra saturada de trabajo. En todo el procedimiento tienen que intervenir además varias administraciones que van por libre y no se coordinan en absoluto.
    Todo el procedimiento se efectúa en serie, es decir, que hasta que no se tiene un papelito no se inicia el trabajo para darte el siguiente.
    La mayoría de los ayuntamientos que tienen que dar la licencia no saben de que va el asunto y lo único que baila en su cabeza es la cifra de lo que van a cobrar por la licencia y tasas.
    Y a todo lo demás se deben añadir los imprevistos diversos e imprevisibles por definición como los ladrones, los vendavales que arrasan con todo, los incumplimientos de contratos, la incompetencia aquí y allá….
    No se os habéis dado cuenta pero Fulanito Zetanez tiene por delante un camino que resultaría duro hasta para Indiana Jones y lo que no tiene es probabilidades de acortar los plazos hasta algo razonable, así que la obra se le va de las manos y tarda un año mas de lo que tenia previsto en tenerla terminada.
    Cuando esto sucede se da cuenta de que está fuera, los cruceros de alta velocidad lo han adelantado y ahora se encuentra con que no tiene cupo, Simplemente ha llegado tarde después de haber hecho la inversión y ahora es cuando es consciente de la dramática situación en la que se encuentra porque ha efectuado el gasto pero va a cobrar la energía a precio de mercado lo que equivale a la ruina. No podrá cumplir con las cuotas del banco, todo se ha ido al traste y se encuentra en la ruina más absoluta. Si aún le quedan fuerzas pensará en reiniciar su vida desde cero. En caso contrario pensará en una cuerda y un árbol.
    Y todo esto se asume con tranquilidad, como quien oye llover. Antiguamente este tipo de cosas las mandaba Dios o el Rey y se asumían como fatalidades de la vida. Hoy siguen siendo fatalidades de la vida que vienen de no se sabe donde.
    ¿Vosotros creéis que a esto hay derecho?
    MORALEJA: TODO ESTO SE PUEDE EVITAR PONIENDOSE EN MANOS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA...CUYO DICTAMEN PODRIA SER "INVIABLE " :cry: Y COSTAR 2000€, LA OTRA OPCIÓN ES SER "EL BUENO" DE JURASIC PARK Y TRATAR DE SALIR INDEMNE O SER COMIDO... :twisted: [/u]
Temas similares
  1. Climatización solar de absorción con tecnología rotativa
    Por Wolf-Land en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13/08/2007, 17:36
  2. ¿Un inversor para cada seguidor solar?
    Por tagoro en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 25/06/2007, 10:12
  3. Potencia de placas para fotovoltaica
    Por cacovaz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/05/2007, 19:08
  4. regulador de potencia para farolas
    Por magueto en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 26/02/2007, 14:18
  5. Normativa de obligado cumplimiento para paneles FV
    Por dOMINGO en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 25/05/2006, 16:24
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
