Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Producción y superficie para 5 KW
    abr 2007
    Predeterminado Producción y superficie para 5 KW
    Hola amigos.
    Me podeis decir si voy muy equivocado?
    Para una istalación en tejado de 5 KW...
    ¿Cual será la superficie que ocupe la instalación con paneles de 175 W?
    ¿Hay alguna solución para ahorrar espacio? hay paneles de mayor potencia y/o tamaño reducido?
    ¿El coste llave en mano con conexión a red sería de unos 30.000€?
    ¿Qué producción anual en euros netos cabe esperar en Valencia?
    Muchas gracias!
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Por partes:
    -La instalación es en una terraza o un tejado?
    -Cual es la orientación de ambos?
    -En el caso de ser en una terraza existe la posibilidad de optimizar
    la superficie con estructuras dobles. De cualquier forma el ratio de
    eficiencia no seria superior a 1.2 respecto de estructuras simples.
    -El conste llave en mano sin que existiesen dificultades no previstas
    puede rondar esa cifra dependiendo de la calidad de los equipos que
    instales.
    -Produccion garantizada: (5000 x 1380)x95%= 6555Kwh/año
    -Producción real con buenos equipos: +6-8%
    En Euros:2900-3200€ /año + IVA
    Un saludo: :wink:
    Predeterminado
    Holas
    Miguel ,te refieres a los paneles bifaciales con ese 1.2 de estructuras dobes?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    No, jjee a algo mas sencillo ..a montar estructuras de dos paneles uno sobre otro..así ganamos altura y perdemos espacio intersombreado...en el mejor de los casos la repercusión puede der de 120% respecto a la estructura simple...
    En definitiva, ya que la superficie es limitada, se trata de ganar Kwp en "altura", lo que sucede es que no siempre es posible..
    Un saludo Photon ..te debo una llamada.. :wink:
    abr 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias amigos! la idea es hacer un "tejado de paneles solares sobre un contenedor-casa. así que la orientación, en principio, será la que queramos. Incluso podemos salirnos de la "fachada".
    Me gusta lo de montar los 2 paneles, muchas gracias!.
    abr 2007
    Predeterminado
    Perdón. se me olvidaba el tema del tamaño.
    Cada panel hace mas o menos un metro cuadrado ¿no?
    Así que si voy bien: 5Kw/175w por panel = 28,57 m2??
    Si necesitara una superficie el doble de grande, unos 60 m2? se podrian poner los paneles uno encima de otro hasta 4?
    ¿existen estructuras para eso o deberian ser a medida? por ejemplo una estructura metálica de tejado inclinado a 1 sola agua y en lugar de la uralita u otro material, los paneles.
    Saludos, Yosu.
    Predeterminado
    Vale Miguel ya te he pillado la idea en plan grada.
    Yosu
    Las dimensiones de una panel de 175w vienen a ser ( al menos este ), longitud 1290 mm x 990 mm, añade unos centimetros de separacion y ya tienes que ver cuantos te caben en grada como dice Miguelon o en una sola superficie.
    En alemania ya van unos cuantos proyectos de casas diseñadas con el tejado ad-hoc, alguna incluso giratoria.
    abr 2007
    Predeterminado
    Otiá giratoria! te refieres a con seguidor o que la casa gira?
    Es justo lo que quería hacer, pero pensé que sería una locura.
    Tienes algun link?
    Predeterminado
    Pues creo que giraba entera, y el plan era vender el modelo de casa.Si encuentro la informacion te lo digo.
    abr 2007
    Predeterminado
    Algo de casas giratorias si que hebía visto en la tele, así tienes luz en el salón todo el día y encima los paneles se orientan solos...
    Eso debe de ser baratito no?
Temas similares
  1. superficie
    Por mifergo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 05/06/2007, 17:08
  2. Superficie Mínima para Complementos en Zonas Comunes
    Por Joaqu1n en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17/04/2007, 12:54
  3. Superficie para instalaci?n.
    Por truvio en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14/06/2006, 20:28
  4. superficie selectiva
    Por Philippkunz en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 19/05/2006, 11:35
  5. superficie necesaria para una instalacion
    Por bici_oso99 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 20/10/2005, 22:34
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
