Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: estudio integracion paisajistica con el DIC???
    jun 2007
    Predeterminado estudio integracion paisajistica con el DIC???
    buenas a todos!
    tengo una pregunta que lanzar y espero que algun experto me la resuelva
    en la presentacion del DIC en la comunidad valenciana... hay que incluir estudio de integracion paisajistica si o si?
    supongo que en la conselleria de territorio y vivienda me responderan mañana (a estas horas...) pero antes de llamar por telefono en plan pardillo quisiera saber si alguien ha tenido que hacer esto
    trabajo en un estudio de ingenieria y estamos realizandole el estudio de impacto ambiental, es para una huerta de 800 kW con estructura fija
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Legalmente solo piden el estudio de impacto ambiental, pero te puedo decir que en una instalación fija de 50kW sobre un depósito de agua (a unos 3m de altura) les pidieron realizar una barrera vegetal perimetral para minimizar el impacto visual.
    Después del papeleo de rigor, les rebajaron dicha petición.
    Imagino que por sistema lo piden, pues ya me diras tu como plantas seto encima de la cubierta de un depósito de agua.
    Por favor, cuando lo aclares, dinos la respuesta de conselleria.
    Suerte.
    abr 2007
    Predeterminado
    Si que lo piden en el estudio de impacto ambiental que hay que hacer con la DIC en su caso.
    jun 2007
    Predeterminado
    si que me lo piden y de hecho es causa de que no te lo concedan si no se presenta
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Aprovecho este hilo acerca del DIC para hacer una consulta.
    Es la primera vez que solicito un DIC y en la Conselleria de Territorio y Vivienda me indicaron que no quieren el proyecto de la planta fotovoltaica, sino que quieren un projecto constructivo (solo relativo al terreno a ocupar, sin cuestiones eléctricas).
    Mi duda es si dicho proyecto contructivo hay que visarlo o no...
    Gracias!
    jun 2007
    Predeterminado
    el DIC se constituye de 3 partes:
    - PROYECTO URBANÍSTICO: que responderá a los puntos que la propia hoja de consellería te facilita, con los planos que en la misma te detalan
    - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
    - ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
    las 3 partes deben ir visadas por colegio correspondiente
    yo dudaba de la obligatoriedad de la tercera pero ya me confirmaron que sí
    lógicamente, el proyecto de la central fotovoltaica y la parte de media tensión no hace falta hacerlo, NI MUCHO MENOS PARA LO QUE COBRAMOS LOS INGENIEROS POR HACERLO, ya que tu instalación todavía no es viable,
    de todos modos, pagando punto de conexión, memoria al ayuntamiento (si te la pide), aval bancario (ahora) y añadele el DIC, ya sueltas bastante pasta, como para además soltar por adelantado la del proyecto de ejecución
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Gracias por las aclaraciones, pero según la hoja que me dieron en consellería (Castellón), a 17-5-07, piden:
    -Memoria informativa y justificativa
    -Planos de información y ordenación
    -Dos copias del estudio de impacto ambiental
    Entiendo que la diferencia entre memoria y proyecto es que el proyecto necesita visado y la memoria no. Estoy en lo cierto?
    Caso de necesitar visado,
    Puede el mismo ingeniero industrial que me ha hecho los proyectos de la planta fotovoltaica y de media tensión, realizar dichos proyectos?
    En caso contrario que tipo de ingenieros o arquitectos tengo que contratar?
    En que colegios se ha de visar cada proyecto o estudio?
    Imagino que un trámite que tarda entre 6 y 8 meses en resolverse, es mejor aportar toda la documentación que pinden y más para evitar revisiones que alargaran el proceso.
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Ahora que caigo en la cuenta, las condiciones que me piden en Conselleria son para el caso de hasta 250kW.
    Igual hay condiciones diferentes según la potencia que se va a instalar.
    abr 2007
    Predeterminado
    Un ingeniero industrial puede firmarlo.
    El trámite puede durar entre 9 meses si todo va bien y ...
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Según el artículo 112 que modifica el artículo 24 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre:
    a) Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica quedarán sujetas a las siguientes determinaciones:
    a.1. No estarán sometidas a declaración de interés comunitario ni a declaración ni a estimación de impacto ambiental, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción energética sea menor o igual a 10 Kw y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
    a.2. No será necesaria la declaración ni la estimación de impacto ambiental en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia sea mayor a 10 kW., y hasta 250 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 3.750 m2, siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
    a.3. Será necesaria la estimación de impacto ambiental, en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, cuya potencia sea mayor de 250 kW., y hasta 3.500 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 5 Ha., siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. En todo caso, se exigirá la adecuada conexión con el sistema viario y su integración paisajística.
    Por lo que, en mi caso, espero que se conformen con la memoria justificativa. Si puedo me paso la semana que viene por Conselleria y os cuento.
    Buenfindesemana
Temas similares
  1. Integración arquitectónica
    Por Marcus en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 06/07/2007, 09:52
  2. INTEGRACION SOLAR CON CALDERA
    Por Xeringan en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/06/2007, 17:38
  3. Estudio de rentabilidad
    Por gratixes en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03/06/2007, 04:45
  4. Integracion arquitectonica
    Por geluch0 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/04/2007, 10:34
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
