Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Produccion real
    ago 2006
    Predeterminado Produccion real
    Hola a todos,
    Voy a comparti datos de produccion real de mi planta en Villanueva de la Reina (Jaen) para que sirva a todos como referencia y para que me digáis que opinais de los rendimientos:
    - Potencia: 12 seguidores de doble eje de 7,8Kw/h pico, 7,5 nominal, total 90Kw/h norminal
    - Localización: 37º 59' 29'' N, 3º 56' 16'' O (Villanueva de la reina Jaen)
    - Datos Irradiacion media diaria Kw/m2 (37º 57' 00'' N, 04º 00' 23'' W), estación agroclimatica de La Higuera de Arjona de la Junta de Andalucía:
    ENERO 2,49
    FEBRERO 3,63
    MARZO 5,01
    ABRIL 4,85
    MAYO 7,03
    - Producción Real (90kW/h nominal)
    ENERO 8.142,9
    FEBRERO 7.511,0
    MARZO 16.339,0
    ABRIL 13.091,0
    MAYO 19.846,0
    - Observaciones:
    * El mes de febrero los seguidores estuvieron unos días averiados
    * Los datos de producción llevan ya el descuento realizado por Endesa de 2,35%
    Decidme si hay algún dato más que puede ser relevante y útil para hacer una evaluación.
    Un saludo a todos
    oct 2005
    Avant, creo que están muy bien. Comparando el mes de mayo con los de una fija en Ayora (Valencia), a 20º de inclinación fija, tu sacas del orden del 16-30% más de rendimiento.
    Por otra parte creo que es mejor dar la potencia total generada sobre la potencia pico, y no sobre la nominal. Por ejemplo, mi nominal es 3,5 kw y tengo 4,3 kw pico. Si la comparo con la tuya entonces sólo sale un 5% mayor en la tuya.
    Saludos y a seguir produciendo.
    mar 2007
    Predeterminado
    Hola:
    ¿Las pérdidas del 2,35% te las han justificado? Lo digo porque normalmente se hacen en base a un protocolo de ensayos del trafo y arroja resultados entre el 1 i 2 %.
    Predeterminado
    Hola TQ, AvaNT:
    Lo del 2,35% de descuento de Endesa por el trafo, ( hay varios hilos), es "POR EL ARTICULO 33 y LO DIGO YO", de hecho se basa en unnos procedimientos operativos que no aplican a aeste tipo de instalaciones, y loe protocolos de ensayos que son OBLIGATORIOS y los pide Industria dan 1ntre 1 y 2 % pero aplican el 2,3% o sino no te firma el contrato de compraventa, y a tragar.
    Consejo a todos, ( ya dicho en otros hilos):
    Recurrir a vuestros servicios provinciales de Industria diciendo que ello no es aplicable y que de acuerdo a sus competencias se definan, y consideren el protocolo de Indistria. El escribir a la CNE tampoco estaría de más y siempre cntestan aunque digan que las CC.AA. tienen las competencias y con esto se las presionan.
    El 2,35% es un ROBO.
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Bueno paisa como resulta que ahora ya estoy produciendo a solo unos pocos Km de donde estas y estoy haciendo la evaluacion del funcionamiento de mi instalacion, he hecho las cuentas que hago con la mia, pero con tus datos, y me sale un PR en Abril del 74,5 % y en mayo del 75,43 %, lo cual no esta nada mal.
    Segun Eduardo Lorenzo un rango normal esta entre el 72 y el 76 % asi que la cosa esta bastante bien.
    Para ello he tenido que hacer una estimacion sobre la ganancia de radiacion que produce el seguimiento a dos ejes. Yo ahora me guio tambien por los datos de la estacion de La Higuera que da la radiacion sobre una superficie horizontal, pero en pocos dias tendre en servicio mi propia sonda de radiacion situada en un seguidor asi que no tendre que hacer ninguna estimacion ni calculo para obtener la radiacion en el plano del seguidor.
    Si quieres comparamos en junio, yo empece el 19 aunque con los problemas de rigor.
    jun 2007
    Predeterminado
    Hola Avant, soy novato en esto, cuando das los valores de los meses:
    Enero: 8.142,9, etc, te refieres a euros que has cobrado? Si es asi, como hay tanta diferencia entre Enero y Mayo, es casi el doble de pasta.
    Si se extrapola a lo que queda de año, cuanto crees que puedes cobrar?
    Tu huerto es de 90 kw , si fuera de 100 kw (como el que quiero montar en Granada) cuánto mas produciría
    ago 2006
    Predeterminado
    Josean,
    No es pasta, son Kw/h. Para transformarlo en pasta, sólo tienes que multiplicar por 0,440381. Respecto a lo que espero lograr hasta fin de año basándome y extrapolando los datos de hasta junio, parece que la producción puede estar cerca de los 174.000 Kw/h, o sea unos 76.602 euros a los que debo restar gastos de mantenimiento y los gastos de consumo de los seguidores (unos 85 euros al mes). Todas las cifras van sin IVA. Si estás hablando de 100Kw/h nominales y en un lugar de solarización análoga, pues añádele un 11% a lo mío. Respecto a las diferencias entre meses es normal, aunque este año, los meses de abril y febrero, la solarización ha estado bien por debajo de la media. Te adjunto mi estimación de porcentajes de producción mensual frente al total anual:
    ENERO 4,8%
    FEBRERO 5,5%
    MARZO 7,9%
    ABRIL 9,1%
    MAYO 10,8%
    JUNIO 11,2%
    JULIO 12,0%
    AGOSTO 11,4%
    SEPTIEMBRE 9,0%
    OCTUBRE 7,9%
    NOVIEMBRE 5,6%
    DICIEMBRE 4,7%
    TOTAL 100%
    ago 2006
    Predeterminado
    Quinto: ¿Qué es el PR y como se calcula? El caso es que si tengo en cuenta las estimaciones de solarización y de producción que me dió la promotora, está aproximadamente un 10% por debajo. La explicación que me han dado es el 2,35% que Endesa nos quita por pérdidas y el hecho de que las placas solares pierden efectividad en aproximadamente un 4% el primer año. Según ellos, esta pérdida de productivodad de las placas se estabiliza en un 1% anual después del primer año.
    feb 2006
    Predeterminado
    El PR es la "eficiencia" de la instalacion. Se refiere a cuantos kWh electricos sacas al contador sobre los kWh de irradiacion que recibes del sol.
    Se calcula si pones algun pirometro o similar en el plano de los modulos.
    Este PR indica lo bien hecha que esta la instalacion en el global de todos sus elementos, pues es independiente de la intensidad de radiacion (teoricamente).
    Los PR varian entre 70% y 85%. Seguidores vienen perjudicados en el PR por la temperatura de modulo, instalaciones fijas son habitualmente mas pijoteras para tener el inversor en el punto de maxima eficiencia. Lo primero suele ser mas importante que lo segundo en mi experiencia. El correcto disenho e implementacion marcara la diferencia de lo demas: perdidas por sombreado, suciedad, en cableado, por caida de la red, etc etc.
    Si tienes un sistema de control con datalogger tipo meteocontrol, normalmente puedes ver el PR de tu sistema y ver anomalias.
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    ago 2006
    Predeterminado
    Añado los datos de Junio:
    ENERO 2,49
    FEBRERO 3,63
    MARZO 5,01
    ABRIL 4,85
    MAYO 7,03
    JUNIO 7,98
    ENERO 8.143
    FEBRERO 7.511
    MARZO 16.339
    ABRIL 13.091
    MAYO 19.846
    JUNIO 19.636
    - Observaciones:
Temas similares
  1. Produccion Fotovoltaica
    Por BRUCIATIX en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 30/09/2009, 17:43
  2. Produccion real vs HSP
    Por kenar en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 04/06/2008, 02:03
  3. produccion por kw instalado
    Por julio67 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 26/06/2006, 09:07
  4. produccion electrica
    Por coyanza en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26/02/2006, 21:21
  5. PRODUCCION REAL FOTOVOLTAICA
    Por raelencot en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/02/2006, 12:38
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
