En una instalacion solar fotovoltaica para una casa, que es mejor, instalar paneles fotovoltaicos de potencias medianas (50W) o de potencias mas grandes (165W) para obtener un payback menor?
Payback energetico o economico?
energetico creo (no lo he encontrado nunca escrito por ninguna parte) que tiene que ser menor el tiempo de payback con paneles mayores, ya que evitamos aluminio (la longitud de marco es menor para igual potencia en paneles mayores), que como sabemos es un material de una carga energetica extrema, y el economico probablemente también ya que el precio por watio suele, repito suele por que no siempre es así, ser menor en paneles mayores, luego también el soporte y el conexionado suele ser mas simple, requiere menor tiempo y por tanto menos dinero.
Todo dependera de la potencia a instalar normalmente son mas economicos cuanto mas grande es, pero puede no coincidir con la potencia a instalar porIniciado por Oxys
lo tanto no depende solo del precio lo que conviene instalar.
Un tipico problema que se presenta:si la instalacion es proyectada en su totalidad de consumo dividimos la potencia ainstalar por el multiplo de potencia del panel elegido Osea necesito 450wpico con paneles de 65W tendremos 450:65=6 pero nos faltarian 60w , 65W*7=460 nos sobrarian 10
Con paneles de 125w tendriamos que con cuatro nos sobrarian 50 y con 3 nos faltarian75.Como todos los paneles de una instalacion deben ser iguales en potencia o muy parecida para evitar que unos trabajen sobre otros tendremos que buscar cual es la conbinacion mas conveniente no solo desde el aspecto precio sino la forma de la estructura espacio disponible sombras posibles etc.
Otro caso tipico es que si la instalacion es para uso propio no necesariamente sea posible instalarla completa esto es uno de los aspectos que frena muchas instalaciones pues el coste de una instalacion completa dependera del bolsillo del consumidor, puede hacerse a fases 3 paneles hoy y 3 el año que viene hasta tenerla completa en este caso hay que ampliar con el mismo tipo de paneles que se hizo o lo mas cercano posible muchas veces es la unica forma de hacer instalaciones en fases y con inversiones amedida de las posibilidades. muchos instaladores esto no lo ofrecen y se pierden instalaciones por que de entrada no son asumibles y el usuario se tira atras.
Los arboles no crecen hasta el cielo
hoy en dia es facil encontrar modulos mas pequeños (en torno a 100 Wp) mas baratos que los de entorno a 200 Wp, pues la demanda es mayor para modulos grandes, para instalacion pequeña tal vez sea viable utilizar modulos pequeños, pues si la calidad de las celulas es la misma, la posibilidad de configurar es diferentes srings es mayor, la unica desventaja son que a mayor numero de uniones, mayores persdias....
