Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Avisos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 09-10-2005
diuk acaba de empezar como quién dice
Predeterminado estoy un poco liado
hola buenos dias, estoy un poco liado con lo de la energia solar y cuanto mas leo mas me lio con tantos datos (w, wpico, wpicohora,ah,etc).
os comento, resulta que tengo una casita de campo, pero claro no tiene luz y habia pensado en la luz solar pero esto de la luz solar es mas complicado de lo que parce.
entonces, me interesaria una instalacion que me cubriera la luz de una vivienda normal, es decir, menos cocina y horno y termo, pues todo lo otro. pero me he hecho un llio y no se cuanta potencia mas o menos tendria que adquirir.
os lo comento porque quiero aprender un poco para cuando vaya a pedir presupuesto estar un poco orientado en el tema.
entonces seria:
8 luces de 40 w a 8 h al dia
una nevera 24 h
un congelador 24 h
televisor  8 h
ordenador a 4 h
microondas poco uso
una bomba de presion de agua poco uso
esto es mas o menos lo que consumiria al dia.
tambien decir que la zona seria la provincia de valencia.
saludos.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 10-10-2005
WindGuru va por buen camino
Predeterminado
Primero comentarte que si aplicas los aparatos mas eficientes del mercado puedes ahorrar algun millar de euros:
consumos, consiredando todo a 230Vca, consideramos que el microondas funciona sin el grill (800W en frente 2500W), la nevera consideramos 400Wh el dia i el congelador 800Wh (classe A++), podemos reducir su consumo si los colocamos en un lugar fresco y no pegados a la cocina o otras fuentes de calor como esta de moda hoy en dia:
Luces: (40W*8h)*8=2560Wh (si passas a bajo consumo CFL passarias a 600Wh)
nevera: 400Wh
Congelador: 800Wh
televisor:85W*8=680Wh
microondas:800*0,5=400Wh (media hora de uso diario)
GRupo presion 50W*4=200Wh (4 horas de uso)
TOTAL------------------5040Wh dia
perdidas inversor/bateria------756Wh dia(rendimiento del 85%)
TOTAL CORREGIDO-----------5796Wh
consideramos 5 dias de autonomia con una profundidad de descarga del acumulador de 75% i nulas las perdidas por temperatura(Valencia es bastante calido) y una tension en acumulador de 48V debido a la potencia de la instalación: CAP en Ah=5796/48=(120,75Ah diarios *5)/0,75=805 Ah (a 120h, mejor 100 que es mas estandar) de acumulador a 48Vcc.
La potencia del inversor deveria ser de unos 2Kw, de onda senoidal pura, ya que sino te darà problemas el microondas.
La potencia del campo fotovoltaico exacta no puedo calcularla ahora al no tener ninguna tabla de radiacion a mano, pero rondaria los 2,5Kwp
-resumiendo:
acumulación a 48Vcc y unos 805Ah
regulador a 48Vcc
inversor de unos 2Kw sinoidal puro
Campo fotovoltaico de aproximadamente 2,5Kw (tirando alto)
augmentando la eficiencia conseguirias reducir esta instalación hasta un 60% mas o menos sin perder confort, y logicamente, el precio se reducirá en igual porcentaje. Es un calculo por alto para tener una idea.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 10-10-2005
Lugh acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
La instalación que propone WindGuru sería para una utilización de la vivienda diaria. Pero corrígeme si me equivoco, tal como te expresas con lo de casita de campo, parece que te refieres a una residencia de uso esporádico  o vacacional.
Si éste es tu caso deberias dar más información acerca de los dias de uso que haces de esa casita, sobre todo en invierno, ya que si sólo se trata de un uso de fines de semana posiblemente te baste con una instalación de 500 Wp o menos, cuyo coste estará entre los 6000 y 6500 €, si nos fiamos del coste de referencia que tiene fijado el IDAE para este tipo de instalaciones(12,6 €/Wp), que yo creo que es bastante fiable.
Este coste es sin IVA, pero si además nos acogemos a todas las ayudas posibles el IDAE te puede dar hasta un 30% de la instalación a fondo perdido además de financiarte un 80% (Condiciones 2005 ya cerradas) y el AVEN hasta un 55% más a mayores, o sea, que te pueden dar hasta un 85% a fondo perdido, aunque no sé si el AVEN fija alguna limitación en cuanto a la subvención máxima admisible para un proyecto.
Total que una instalación de 6300€ sin IVA te puede salir al final por 945€ (+ el IVA de los 6300 ojo) y financiados a 8 años con uno de carencia, calcula tú la cuota resultante y te dará la risa.
Esto claro está es sólo una suposición ya que las covocatorias de subvenciones están cerradas a día de hoy y no se sabe como se abrirán al año que viene pero lo puedes considerar una buena aproximación ya que no creo que retiren las ayudas a la fotovoltaica aislada.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 11-10-2005
Predeterminado
hola compañeros, en primer lugar agradeceros vuestra respuestas, aunque aun me lio un poco con los wp,
como dice el compañero la instalacion seria para una casita de campo( bueno lo tipico , empezo siendo una casita y ahora casi bien dicho es un chalet) entonces mi intencion era la de dejar todo el agobio de la ciudad e ir a vivir todo el año a la casita con los animales y la naturaleza, por eso es lo que pregunto, es para una instalacion para una vivienda unifamiliar para todo el año.
2.5 kwp de campo fotovoltaico cuantos paneles son?
tambien habia oido que los paneles podian girar para buscar el sol, ¿ es cierto? y ¿ es aconsejable?
bueno, toda la ayuda o ejemplos es de agradecer, un saludo.
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 12-10-2005
Predeterminado
Entonces los cálculos de WindGuru no van muy desencaminados, y si ajustamos un poco los consumos, no vas a tener encididas todas las luces de la casa 8h. y puedes escoer eletrodomésticos e bajo consumo, considerando la radición de Valencia necesitarás un campo fotovoltaico de aproximadamente 1.800 Wp inclinados 60º ya que diciembre es el mes más desfavorable.
Según mis cáculos con un campo de 1750Wp, a 48V como dice WindGuru, y con una capacidad de acumulación de 750Ah a C100 (24 vasos en serie) tendrías 6,26 días de autonomía.
Incluso te daría para poner una lavadora ya que quieres vivir allí todo el año tomando la precaución de elegir bombillas de bajo consumo y los electrodomésticos de cateoría A.
Loa módulos los hay de muchas potencias diferentes, por lo que no te puedo contestar a la pregunta de cuantos paneles son 2,5kW.
Un seguidor solar se utiliza principalmente en las instalaciones conectadas a red, para aprovechar al máximo la radición del sol, y sobre todo en verano. En tu caso la instalación se dimensiona para diciembre, mes en que la ganancia por poner un seguidor na va aser significativa.
Una isntalación como la que te propongo estará entre los 17.000 y 20.000€. Espero que te sirva de referencia.
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 12-10-2005
Predeterminado
o sea en unos 17000 a 20000 €, tendria luz solar para poder vivir sin problemas? pero a ese precio habria que restarle las subvenciones?
saludos.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
UN POCO DE AYUDA. GRACIAS kiroli Solar térmica 12 10-08-2007 09:32:25
poco-peso msn Aspectos técnicos 2 30-07-2007 09:59:58
Un poco de luz entre todos. tutto Aspectos económicos, legales y administrativos 6 06-03-2007 18:02:58
un poco desanimado start Aspectos económicos, legales y administrativos 3 16-11-2006 22:02:53
Un poco de por Favor sifos Aspectos económicos, legales y administrativos 3 19-03-2006 16:31:46
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 05:44:47.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
