Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Perdida de valor de la instalaci?n segun el tiempo.
    jul 2005
    Predeterminado Perdida de valor de la instalación segun el tiempo.
    Cómo opináis que se va degradando el valor de una instalación a lo largo del tiempo?
    Sobre todo en el precio de los paneles.
    Si nuevo cuesta x..... a los 3 años que créis que puede costar? un 80% de x?.....
    venga....
    jul 2005
    Bruselas
    Hola skolly,
    No estoy seguro de entenderte,  :?  veamos.
    Degradarse, lo que es degradarse, se degradan las células y por lo tanto se reduce la producción y pierden ingresos.  En los estudios de viabilidad económica que he intentado he considerado el límite del 20% de degradación a los 25 años que ofrece Kyocera, entre otras.  Así, para los 10 primeros años he considerado 0,5% de degradación al año; del año 11 al 20 he considerado 0,8% y del 21 al 25 un 1,4% al año.  Pero esto es una estimación no basada en estudios publicados sino en la idea de que hay que considerar este factor en el análisis económico y que hay que hacerlo de alguna manera.
    Sobre el valor de la instalación yo diría que se reduce en forma directa a la reducción de ingresos que te causan, ¿no?
    También está la amortización de la instalación a efectos contables, para esto Hacienda lo deja más o menos claro, se ha hablado de ello en el foro.  El resultado sería que el valor contable de tu instalación sería cero al cabo de 10, 15 ó 20 años, dependiendo de tu elección.
    Finalmente si te refieres a lo que podría costar reemplazar los paneles al cabo de un tiempo está claro que bajarán de precio conforme se amplía el mercado.  E incluso si ahora suben un poco dentro de tres años se estima que bajen... ¿cuanto? No lo sé, mucho si hay guerra de precios y poco si no hay silicio.
    Personalmente pensaría que al cabo de unos 10 años pueden estar tan bajos que merezca la pena reemplazar y/o añadir paneles manteniendo la misma potencia nominal, ya que un aumento de los kWp se traducirá en un aumento directo en la producción hasta unos límites en torno a 1,5 veces los kWn del inversor.  Yo, por lo tanto, prevería una posible ampliación futura del generador.
    Espero haber sido de ayuda
    Pipiolo
Temas similares
  1. Perdida de carga en serpentin
    Por prbsb2002 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 14/04/2009, 16:37
  2. Acerca de Perdida de Carga
    Por rasol en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27/01/2009, 18:09
  3. dimensionado ACS para unifamiliar según CTE
    Por fototermic en el foro Solar térmica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30/01/2007, 18:17
  4. Cálculo piscina al aire libre según el IDAE
    Por PARAPA en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13/12/2006, 01:07
  5. ?C?mo puedo conocer el valor REAL de la Irradiacia?
    Por Ingresol en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/11/2005, 13:55
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
