Resultados 1 al 7 de 7
- 29/08/2015, 13:27 #1
Consulta producción y viabilidad de una instalación conectada a red con inyección CERO
Buenas tardes.
Estoy realizando un proyecto de fin de carrera y estoy bastante liado con el tema de la producción anual de las fotovoltaicas. Tengo que hacer un análisis mensual por balance neto. En el programa PVGIS puedo obtener la irradiancia para cada hora del día, pero no la potencia generada por mi instalación a cada hora. He estado buscando fórmulas pero solo he encontrado para valores medios diarios.
Respecto a la viabilidad. Al ser con inyección cero, ya tengo más o menos realizado un presupuesto. Tengo que mirar el ahorro que me supone la instalación para las horas en las que suministra sabiendo el precio del kWh en el tramo de generación ¿no?
Un saludo y gracias.
- 29/08/2015, 17:53 #2Forero
- dic 2013
Re: Consulta producción y viabilidad de una instalación conectada a red con inyección CERO
Esto es lo que necesitas, aunque esta pensado más bien para USA pero te servirá a modo aproximado: PVWatts Calculator
- 29/08/2015, 18:32 #3
Muchas gracias Sol_t pero creo que me da resultados raros, no sé por qué. Aproximadamente me hice una idea que multiplicando (en mi caso) 24.4 por la irradiancia en el plano fijo me dará aproximadamente la potencia deseada. Supongo que haré los cálculos de esa forma. Mi instalación es de 30 kW con una inclinación de 24º orientación sur. De potencia máxima me da en torno a enero-febrero 28 kW.
- 30/08/2015, 09:36 #4Forero
- dic 2013
- 31/08/2015, 01:02 #5
- 31/08/2015, 09:58 #6Forero
- dic 2013
Se trata de un mercado "libre" con lo cual no te puedo dar precio de kwh (sería como decirte a qué precio estarán las acciones de Endesa dentro de dos años, pues es imposible saberlo ya que depende de la oferta y la demanda)
Si te sirve el mercado de futuros a año vista: OMIP > OMIP pero claro, una instalación no se hace a "un año vista" con lo que tu margen de incertidumbre será bien amplio, ya que el precio del kwh puede variar en más de un 50% durante el año o más (de 2cts de € a 7cts de €, según diversos factores.)
Por tanto, la conclusión es que no puedes sacar conclusión.
- 31/08/2015, 10:40 #7
