Hola bull,
lo que dice tu distribuidor es lógico ( aunque creo que se ha quedado un poco corto). A lo que él se refiere no es al PR sino al factor de dimensionado del inversor, es decir, al tamaño relativo del inversor respecto al campo generador, ya que es práctica habitual en los sistemas fotovoltaicos sobredimensionar el campo generador respecto al inversor.
Un inversor de 5kW puede llegar a dar de potencia máxima de salida 5400kW, luego si haces caso al consejo del distribuidor ( 5250 kWp), estarías desaprovechando las posibilidades del inversor. La cifra que te ha dado me parece muy alejada de la realidad , pues dudo que haya mucho sistemas con un factor de dimensionado de 0,95.
Además, en realidad no estaría sobredimensionado, ya que el factor de dimensionado se calcula respecto a la potencia máxima de salida del inversor, luego estaría aplicando un factor de 5400/5250 = 1,02, está subdimensionado.
Qué debes hacer?
1-Estima las pérdidas de la potencia entregada por el generador hasta que llega al inversor ( incluyendo las pérdidas en el inversor)
2- El valor que te dé puede ser el factor de dimensionado, pero debes tener en cuenta también el rango de entrada de tensión e intensidad del inversor elegido y de la configuración serie-paralelo que quieres hacer con el generador. Es decir, puede que obtengas, como tú has dicho antes, 6250 para 5kW pero que al conectar en serie los módulos su tensión se salga del rango de entrada. Depende de la flexibilidad que tengas a la hora de agrupar los módulos.
3- Si la orientación e inclinación de tu sistema son los óptimos o muy cercanos a estos valores, toma un valor de 0,9, pero respecto a la potencia máxima de salida del inversor!!
4- Consideraciones económicas: dado que el precio de los módulos suponen la mitad de la inversión inicial, puede que pefieras perder productividad final en lugar de encarecer el coste inicial, eso depende de ti.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
