Resultados 1 al 5 de 5
    steve está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Predeterminado Como pasar de productor a autoconsumo.
    Hola a todos,
    Tengo una pequeña instalación domestica en Madrid de 3kw que di de alta como productor en el 2004. La carga del papeleo con la agencia tributaria es una pesadilla y cada vez más complicada así que me gustaría darme de baja como productor y dejar la instalación para auto-consumo con un vertido ocasional no remunerada. ¿Alguien me puede orientar sobre como se puede hacer esto y cuales son los tramites?
    He mirado en el foro de auto-consumo pero parece que los tramite que se comentan son sobre todo de alta de la instalación que es diferente de mi situación.
    muchas gracias
    steve
    Vgigante está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    Puzol
    Predeterminado Re: Como pasar de productor a autoconsumo.
    Hola Steve, no te puedo ayudar porque estoy en la misma situación que tú. Tengo una instalación de 10KW en el tejado y estoy pensando hacerme delincuente energético y pasar al auto-consumo pero no se como.
    Nuestra mente es como un paracaídas; de nada sirve si no se abre.
    ivan intxausti está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    redovan
    muy bueno eso de delincuente energético, yo estoy pensando en legalizar pintando los paneles de azul pp o rojo psoe, no se no se ......
    jun 2013
    Puzol
    Cita Iniciado por ivan intxausti Ver mensaje
    Pues el PPSOE cada vez tiene menos de rojo. Antes vestían mas de camisa a cuadros y ahora solo se ven trajes cada vez mas caros.
    abr 2014
    Hola Vgigante. Pues seguramente algún experto del foro nos puede orientar. Supongo que el primer paso es avisar a Iberdrola (en mi caso). Lo que no tengo claro es como se gestiona esto con la agencia tributaria. Me gustaría hacer de forma legal aunque seguramente sea más complicada y costos de hacerlo de la otra manera... Lo que me parece de lo más absurdo es lo que se comenta en el foro de tener que poner un equipo anti-vuelco para evitar la entrega ocasional a Iberdrola es totalmente surrealista que ese equipo existe.
    Steve
