Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Autorización administrativa
    oct 2006
    Predeterminado Autorización administrativa
    Buenos días,
    tengo una duda, estoy intentando mover los papeles para una instalación en un terreno propio, y me encuentro con que el instalador me pide la autorización administrativa para ver si es cierto que tengo el punto de conexión.
    Tengo muchos papeles de Iberdrola donde se me da el punto provional, de medio ambiente... etc.
    Pero no tengo ningu papel que se llame autorización administrativa ¿esto que es? Un papel, el conjunto de papeles.
    Muchas gracias chicos
    ene 2006
    Predeterminado
    la autorizacion administrativa la solicitas a la consejeria de industria de tu comunidad y necesitaras presentar el proyecto
    MADRID
    Predeterminado
    En principio habría que aclarar qué tipo de instalación es. Si la conexión es en baja tensión(menos de 1.000 V) entonces no hace falta autorización administrativa. Si la conexión se hace en media tensión entonces sí que es necesaria la autorización administrativa. Como dice Chemlag se consigue presentando el proyecto de la instalación en Industria de tu comunidad autónoma. En este caso normalmente suelen pedir que se tramite conjuntamente el proyecto de la instalación, con el proyecto de la línea de media tensión para la conexión de la instalación.
    dic 2006
    Tenerife
    Predeterminado Autorisación
    Mónica la autorización administrativa provisional es el documento que garantiza el que puedas montar la instalación, tiene que ir acompañada siempre del punto de conexión y según la potencia debe ir acompañada de:
    Inferior a 10kW Memoria técnica de diseño
    Superior a 10 Kw. Proyecto compulsado
    jul 2005
    Predeterminado
    Truji es cierto eso que comentas? o solo conoces el caso de tu comunidad. Tenía entendido que la autorización administrativa es un paso a dar en cualquier instalación que se haga, sea media o baja tensión. De hecho yo he solicitado varias autorizaciones administrativas en instalaciones de baja. Alguien nos puede confirmar estos datos
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Por si te sirve, te adjunto el procedimiento que solicita Industria en la Comunidad Valenciana, podrás observar que tampoco mencionan la necesidad de autorización administrativa en los requisitos para obtener el REPE.
    http://www.pre.gva.es/L/BASIS/DOGV/W...6R%3DY%26U%3D1
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    feb 2006
    Predeterminado Re: Autorización administrativa
    Cita Iniciado por Monica
    Buenos días,
    Hola Mónica. No he comprendido bien lo que expones... :?:
    Entiendo que quieres hacer una instalación en un terreno propio. Para ello te has puesto a buscar un instalador, y aquél con el que has contactado te pide la autorización administrativa para creerte.
    Dependiendo del tamaño de la central, la labor de un instalador está, entre otras cosas, en conseguirte la autorización adminitrativa...
    Si la figura de la que hablas es efectivamente la de instalador, mi recomendación es que no pierdas el tiempo en enterarte de lo que es una autorización adminitrativa e inviertas ese tiempo en buscar a gente seria, y sobre todo que te crea, que para eso eres la cliente.
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    ene 2007
    Hola Monica
    La autorizacion admistrativa la tienes que pedir siempre en la delegación o servicio provincial de industria de la provincia donde este el terreno.
    Se suele pedir despues de la solicitud de inscripcion previa en el registro de instalaciones especiales que tienes que solicitar en la Direccion General de Industria de la Comunidad Autonoma. Esto es lo que se llama REPE.
    Hay en sitios que se pueden solicitar a la vez.
    Para presentar la solicitud administrativa necesitas de proyecto realizado por un tecnico competente visado por el colegio profesional.
    Para la inscripcion en el REPE solo necesitas una memoria técnica.
    S2
    MADRID
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Manute
    Manute:
    Perdona por no contestar antes. He estado fuera y muy liado. Efectivamente, es cierto y te doy mas datos. Está definido en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, y en concreto el artículo 111, apartado 6 diice: "quedan excluidas del régimen de autorización las instalaciones de tensión inferior a 1 KV".
    Yo tuve un problema con una instalación conectada en baja tensión, pues el Ayuntamiento me pedía la autorización administrativa y fuí a la Consejería de Industria y me informaron de la existencia de ese R.D. e incluso me firmaron un certificado diciendo que no era necesaria la autorización administrativa por ser la conexión en baja tensión. En este caso sólo es necesario el boletín del electricista. Bueno, si la instalación es de mas de 10 kW, entonces hace falta proyecto para Industria, pero no la autorización administrativa en sí.
    ene 2007
    Predeterminado La autorizacion admistrativa competencia CA
    En el 436/2004 pasa la competencia de la autorizacion administrativa a la CA. En cada comunidad autonoma han sacado una resolucion indicando cual es el procedimiento de inscripcion en el REPE y de la solicitud de la autorizacion administrativa. Practicamente en todso los sitios, la inscripcion en el REPE es responsabilidad de la CA y la autorizacion administrativa de la delegacion provincial de dicha comunidad.
    Artículo 4. Competencias administrativas.
    1. La autorización administrativa para la construcción,
    explotación, modificación sustancial, transmisión
    y cierre de las instalaciones de producción en régimen
    especial y el reconocimiento de la condición de instalación
    de producción acogida a dicho régimen corresponde
    a los órganos de las comunidades autónomas.
    s2
Temas similares
  1. Duda sobre autorizacion administrativa
    Por Franchel en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17/10/2007, 21:59
  2. Autorización Administrativa
    Por e1e en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17/10/2007, 13:41
  3. PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
    Por Wolf-Land en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 25/09/2007, 14:12
  4. Modelo de Solicitud de Autorización Administrativa
    Por alf en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27/11/2006, 22:24
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
