Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: rendimiento de una instalacion
    nov 2006
    ciudad real
    Predeterminado rendimiento de una instalacion
    Hola a todos no se si esta es la forma correcta de entrar en el foro es la primera vez que lo intento después de varios meses siguiéndoos.
    Me gustaria saber que produccion anual puede tener una instalacion fotovoltaica de 111kwp. con seguidores a dos ejes de 5'5kw. y un inversor de 5kw. por seguidor en la provincia de Ciuad Real.
    las placas son monocristalinas,el terreno es llano sin sombras y ocuparian
    unos 7500mts.
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Una instalación correctamente diseñada y ejecutada en Ciudad Real como la que comentas, se encontrará en el entorno de los 190.000 kWh/año. Actualmente, daría lugar a unos ingresos de unos 85.000 €/año.
    Así, en primera aproximación.
    La energía más limpia es la que no se consume
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    Puedes mirar en el foro alemán la producción de mis instalaciones(20 instal. de 5,69 kWp, "jgtrujillo") que también están en Ciudad Real y son de características parecidas. La dirección web es:
    http://www.sonnenertrag.eu/
    De todas formas el año 2006 ha sido un año anormal por la sequía y la producción ha sido superior a la media.
    feb 2006
    Predeterminado
    Desde luego, Truji,
    no creo que tus clientes se quejen de los resultados !!
    Saludos...
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    MADRID
    Predeterminado
    La verdad es que estamos gratamente sorprendidos, aunque yo sigo pensando que el año ha sido muy bueno por la ausencia de lluvias.
    De todas formas, como recordarás tenemos otra instalación junto a esta con SANYO-210 que todavía va mejor. Al final no la he puesto en la web pues ya hay otras instalaciones con ese modulo, y para no acaparar los primeros puestos.
    Los resultados en 2006(se conecto a mitad de agosto) son:
    Sep.: 205,0 kWh/kWp
    Oct.: 145,3 kWh/kWp
    Nov.: 111,1 kWh/kWp
    Dic.: 132,6 kWh/kWp
    Realmente impresionante. Saludos.
    sep 2006
    Predeterminado
    No se si es el sitio, pero tengo curiosidad.
    A lo visto en general y de tu instalacion en particular, Truji, los Sanyo dan mas y por eso valen mas. (la capa fina es un proceso de fabricacion mas complicado)
    Bien, he buscado por todo Europa y la respuesta de los distribudores Sanyo es la misma, a lo mejor te pueden entregar 100 modulos al mes.
    CH, mi pregunta, sin ningun animo malo, solamente para entender, es ¿que pasa?
    Quiero decir :
    Es una politica?
    Tienes pedidos por 10 años?
    La produccion se ha complicado?
    Hay otra razon?
    Otra pregunta es si habeis llegado a determinar si el augmento de produccion es un efecto de radiador o de la radiacion difusa o otro?
    CH, me permito preguntar porque, en un post, has ofrecido respuestas a qualquier pregunta.
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Solemio
    A la espera de lo q diga CH yo no he tenido excesivos problemas para conseguir............sí todos se hacen los remolones al principio, pero si apareces con la pasta tienes modulos
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por TRUJI
    Sep.: 205,0 kWh/kWp
    Oct.: 145,3 kWh/kWp
    Nov.: 111,1 kWh/kWp
    Dic.: 132,6 kWh/kWp
    Cuando Pinzon expuso su duda, me acorde de tu instalación no le di tus datos, pq esperaba q lo hicieras tu y pq no tampoco creo q sean representativos, por lo q apuntas de la sequia y pq me juego doble contra sencillo q no hay otra instalacion q funcione como la vuestra en tu area.
    Enhorabuena.
    nov 2006
    ciudad real
    Hola a todos
    TRUJI
    Por favor , pasame tus datos de la instalacion de C.Real que quiero hacer algo y estoy abierto a todas las sugerencias
    GRACIAS
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Solemio, todos,
    Desde luego que en 2006, si hubieramos podido producir mas, hubieramos vendido mas. No es para quejarse...
    La tecnologia:
    La base es un wafer mono de tipo n, poco dopado. Sobre el se deposita amorfo i-p (una de cada), en contacto y el electrodo de delante. Detras se pone i-n+ (n mas dopado), contacto y electrodo trasero (que tambien es una rejilla).
    El efecto PV se produce en el monocristalino n en su mayor parte; al ser poco dopado, pocas perdidas. el a-Si de atras sirve para aumentar la tension de la union p-n sin aumentar significativamente la recombinacion.
    El paso de a-Si al contacto electrico esta tratado para perder poco con recombinacion ahi tambien.
    Por eso la eficiencia (sigue subiendo, en algun momento llegara el 220NHE y el 210BE) y el coeficiente de temperatura.
    Sobre comprar los modulos, apunto lo que dice sifos...
    En el 2008 subimos la produccion y supongo que ya nos saldran los modulos por las orejas... Ya veremos :-)
    PS. alguno va a Genera? Yo estare un dia en el Stand de SANYO haciendo el paripe delante de un modulo(creo que con los de aire acondicionado y/o baterias) y seguramente otro dando vueltas.
    Christian Comes
Temas similares
  1. Rendimiento de captadores en CTE
    Por RamónÁlvarez en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14/08/2007, 01:35
  2. rendimiento
    Por mon en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06/11/2006, 09:50
  3. Rendimiento de seguidor en un a?o
    Por tar en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 07/08/2006, 17:18
  4. rendimiento instalacion
    Por coyanza en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 24/03/2006, 08:49
  5. curva de rendimiento
    Por brosinol en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01/11/2005, 21:29
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
