Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21
Tema: DENEGACIÓN DE AVAL - FECHA PRIMER VERTIDO
    dannyboy está desconectado Forero
    oct 2006
    Predeterminado DENEGACIÓN DE AVAL - FECHA PRIMER VERTIDO
    Aunque he hecho la consulta en otro hilo, creo que debo abrir uno nuevo por si a alguien le pasa lo mismo que a mi. Copio y pego ese mensaje:
    De dos instalaciones en Andalucía, tengo dos avales a la espera de su devolución.
    Tras conectar ambas plantas el mismo día (Agosto 2.011), le estoy reclamando la devolución de los avales. Al principio cogian el teléfono en el departamento del PREFO, dando excusas por el retraso tales como:
    "tardará un poco más" "el cambio de Gobierno está causando el retraso" "Tenemos cambio de Director General que es el que firma" ....bla ...bla..bla.
    Hoy me ha llegado por correo certificado una notificación de DENEGACIÓN DE AVAL (de los dos avales) en el que cita lo que aporto en el archivo adjunto.
    Diponemos de documentos para demostrar que la conexión a red se realizó el 9 de Agosto de 2.011, esto es, 7 dias antes del cumplimiento del plazo establecido. Los siguientes documentos son:
    - Certificado de Lectura de Endesa. Puntos de medida
    - Hoja del Programa de Verificación de Lectura de Endesa
    - Acta de Puesta en Servicio. Expedido por Junta de Andalucía
    - Inscripción Definitiva en el Registro de Instalaciones de Producción de Régimen Especial. Expedido por la Junta de Andalucia.
    Querría saber qué documento es el correcto, que contiene la FECHA DEL PRIMER VERTIDO DE ENERGÍA A LA RED, para justificar que entramos en plazo, para enviárselo al Ministerio.
    Muchas gracias por la ayuda.
    Para ver el texto de la carta del Ministerio entrar aqui
    Devolución de avales
    jotrica está desconectado Forero
    jun 2007
    Catalunya
    Predeterminado Re: DENEGACIÓN DE AVAL - FECHA PRIMER VERTIDO
    Buenas tardes,
    Yo tengo una instalación en la misma situación. En la carta de denegación del aval, aparece la consulta del Ministerio a la CNE, dónde la CNE indica la fecha de primer vertido a la red. Por lo tanto la información en que se basan es la fecha que consta en Sicilia como primer vertido mayor que zero, en función de los datos suministrados por la compañia distribuidora.
    Ahora mismo no sé como seguir. Como estas solucionando el tema?
    oct 2006
    A los pocos días de mi mensaje, me contestaron por e-mail, que les enviase la documentación que considerase pertinente para comprobar la efectiva conexión a red.
    Les envié todo lo que he puesto ahí, y hasta ahora no tengo contestación.
    Entonces ¿consideran la fecha de primer vertido como la fecha de alta en Sicilia? Que tendrá que ver una cosa con la otra.
    No lo entiendo. ¿Quieren marearnos para quedarse con mis avales?
    Informame si sabes algo nuevo.
    jun 2007
    Catalunya
    No exactamente la fecha de alta en Sicilia, sinó la fecha en que les aparece en Sicilia como la primera con lectura, segun los datos que les ha mandado el encargado de la lectura.
    En mi caso creo que ha habido un error con las lecturas de la distribudora y las vamos a reclamar, aun nos qeuda la liquidación M+11.
    Espero que funcione.
    A mi entender, el que no me devuelvan el aval de 1.000€ lo veo un mal menor, asumible. El problema grave es que la instalación se queda fuera del régimen especial, y por tanto sin derecho a recibir la prima.
    Corregidme si no estoy en lo cierto, que me dareis una alegria...
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    jotrica, yo también llevo tiempo intentando saber, cuales son las condiciones de quedarse sin prima;
    -Si hay que verter antes de los 16 meses
    -Si hay que tener la definitiva antes de los 16 meses
    -Las dos cosas
    o
    -Si llega con verter y tener presentados los documentos de inscripción definitiva.
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por jotrica Ver mensaje
    En que quedó esto??
    Porque yo al final tuve todo 4 días antes de la fecha tope. Pero la CNE aún no ha contestado a Gas Natural, para el alta en Sicilia, así que de momento no voy a pedir la devolución del aval.
    Pero me preocupa más por lo mismo que a ti, yo ya he vertido en Junio y quiero que en Sicilia metan el vertido de Junio, al igual que el de Julio (aunque este está fuera de plazo).
    Sino puede pasar lo que has dicho tú, suspensión de prima.
    oct 2006
    Aún sigo sin conseguir que me devuelvan los avales. Cada vez lo ponen más dificil. No existe ya teléfono, a las notificaciones via postal contestan cuando les da la gana.
    Harto de que me tomen el pelo, mandé un escrito muy bien argumentado por correo administrativo y amenazándoles de que si no me dan una solución el tema pasará por los tribunales para ejercer mi derecho a devolución.
    Tras casi un mes de esa carta me mandan un escueto e-mail diciendo que van a pedir de nuevo otro informe a la CNE para comprobar la fecha de primer vertido.
    Veremos cuanto tardan y si me quieren seguir toreando. Yo creo que tienen orden de que no salga un duro más del Ministerio y menos para pagar lo que sea que tenga que ver con renovables.
    Ladrones, que ese dinero es mio y avala una instalación que hice segun sus reglas. Las mismas que ahora no cumplen para devolverme mi dinero. Mi paciencia caduca en Septiembre, porque en Octubre cae denuncia ante el juzgado.
    abr 2010
    CORUÑA
    Joer, pues yo creo que voy estar en las mismas, tú crees que lo hizo mal tu comercializadora??
    Es que a mi me preoucupa, también, más por la prima que por el aval.
    Mi fecha límite era el 28 de Julio y a día de hoy Gas Natural SUR aún no sabe nada de la CNE, lo que yo no sé es, si cuando les contesten, para darme de alta en Sicilia, si van a poder poner los vertidos de Junio (o ponen a partir del alta en Sicilia) o sí la CNE se basa en el "Certificado de medida (21 de junio)", "Informe Gestor (22 de junio)", "CIL (22 de junio)".
    Un saludo, gracias y suerte... que la cosa está jodida...
    deme está desconectado Forero
    abr 2009
    Muniesa
    Me pasa lo mismo, creo que no quieren sacar ni un euro del ministerio tengo la autorizacion dentro de plazo y me niegan los 1000euros del aval.Si no lo veo no creo lo que esta pasando en este pais, hay que hacer algo esto es bochornoso, que verguenza.
    buscamaster está desconectado Forero
    feb 2007
    Perdona, pero me estoy perdiendo algo....
    Si el aval lo pones ante la CCAA, ¿por qué solicitas la cancelación al Ministerio?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
