Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Agrupacion fotovoltaica
    ene 2011
    Casillas del Angel
    Predeterminado Agrupacion fotovoltaica
    Hola!!
    Por motivos de la RIC (regimen economico y fiscal de Canarias), un empresario tiene una cubierta y quiere instalar fotovoltaica, pero en varios años, no toda de golpe.
    El quiere el primer año instalar 20 Kwn para tener la mayor prima, y poner la instalación en marcha.
    Otro año instalar los otros 15 Kwn que le caben en la cubierta.
    La primera instalación de 20 Kwn tendrá una prima.
    Al solicitar los otros 15 KWn en otro cupo le va a parecer que en esa cubierta ya existenten 20 Kwn.
    * Yo interpreto que estos segundos 15 Kwn van a ser de tipo I.2, al ser la potencia total de 35 KWn, por tanto van a tener una prima menor.
    *Pero que pasa con los 20 Kwn iniciales, siguen con la prima inicial o se la bajan a la prima de los 35 Kwn.
    jun 2008
    Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Agrupacion fotovoltaica
    La prima de los primeros 20 kw no te la pueden tocar.
    Tendrá una parte de la instalación legalizada con prima I.1, y otra parte con otra prima, no pasa nada.
    ene 2011
    Casillas del Angel
    Gracias Mallorquin.
    El caso expuesto era con la instalación de 20 Kwn puesta en marcha ya.
    En caso de que se realicen dos preasignaciones a la vez( por separado) una en la I.1 de 20 Kw y otra de 15 Kwn, como ya he solicitado una de 20 Kwn esta última de tipo I.2.
    Como en el caso anterior todo en la misma cubierta, con misma referencia catastral.
    feb 2010
    España
    Hola a los dos, tengo un caso parecido, tiene ya 20kw, y quiere poner 20kw más. Pregunté directamente al Mityc, y esta es la respuesta:
    "En referencia a su consulta, le informamos que según:
    El apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre establece que:
    “2. A los efectos de la determinación del régimen económico establecido en el presente Real Decreto, se considerará que pertenecen a una única instalación o un solo proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias de la categoría b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuentren en referencias catastrales con los catorce primeros dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las instalaciones suministrarán la referencia catastral de los inmuebles en los que se ubiquen las mismas.
    Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en una convocatoria, en el Registro de Preasignación de retribución, se considerará que pertenecen a un solo proyecto, cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o dispongan de línea de evacuación común. A estos efectos se considera un único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de transformación.”
    Por lo tanto si se cumple cualquiera de los requisitos de este apartado, las instalaciones de 20 kW deberán pertenecer al subtipo I.2, independientemente de que el titular sea el mismo o no.
    Para más información póngase en contacto con el servicio de información administrativa, 902 44 60 06 o indique en su consulta un teléfono de contacto.
    Atentamente,
    Ministerio de Industria Turismo y Comercio
    Dirección General de Política Energética y Minas
    Subdirección General de Energía Eléctrica
    Pº de la Castellana, 160
    28071 MADRID
    Por eso discrepo, creo que las dos te pasarían a tipo I.2.
    ene 2011
    Casillas del Angel
    Hola Eltato 39.
    Yo también he hecho la consulta al ministerio, y de momento no he tenido respuesta.
    Considerando el primer ejemplo que puse, donde la inst. de 20 KWn ya está en marcha, del tipo I.1, con una prima y cobrando.
    Por lo que interpreto, al solicitar yo los otros 15 Kw, los primeros 20 Kw me los ponen como de tipo I.2, y por tanto con otra prima.
    feb 2010
    España
    Efectivamente, yo entiendo que si tienes una de 20kw, y se te ocurre poner otra en la misma referencia catastral, aunque sea de 1kw, ya te pasas, y te suman las dos y te pagan al precio de la I2 de ese momento.
    nov 2006
    Y si tienes dos instalaciones, una en suelo (tipo 2) y otra en cubierta (tipo I) pero ambas con la misma referencia catastral, en la misma parcela?????
    A mi la lógica me indica que serían dos instalaciones diferentes
    jun 2008
    Mallorca
    A ver, esto no tiene sentido, si una instalación ya está terminado e inscrita con una prima, ya está. Si luego haces una ampliación la nueva prima afecta a la ampliación no a la ya existente, si no le has cambiado nada a la instalación primera.
    Otra cosa es que te presentes al PREFO con una instalación de 20 y por otra parte con una de 15 en la misma referencia catastral y en la misma convocatoria del PREFO, entonces te las juntan las dos y vas al I.2. Esto ya he visto que lo han hecho con otras instalaciones.
    Pero también he visto instalaciones con una prima asignada, ampliarse con otra instalación en convocatorias posteriores, y la primera mantener la prima.
    feb 2010
    España
    Mallorquín, yo pensaba exactamente lo mismo, pero del Mityc me han dicho que no, y me han mandado el mensaje que puse antes. No se puede ampliar, según ellos, ni poner otra instalación en la misma referencia catastral, aunque sea en convocatorias diferentes, porque te aplicarían la prima de I2 si pasas de 20kw, la que le correspondería a la última inscrita. Ya sé que parece una locura, por eso agradecería que alguien que entienda más del tema legalmente nos de su opinión.
    abr 2010
    CORUÑA
    Y lo mismo si usas el mismo punto de conexión o CT. Creo que aunque fueran distintas referencias catastrales... Que ya es jodido que para distintas referencias catastrales la compañía eléctrica te diera el mismo punto de conexión, pero y el CT (creo que era el centro de transformación)???? Espero que se refiera a los inversores y no al transformador de la compañía eléctrica.
    Fue uno de los últimos que salió en uno de los RDs de Agosto-Octubre...
    Una mierda...
Temas similares
  1. Cuadros de agrupación de DC
    Por Juanan FV en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23/10/2009, 22:26
  2. Fotovoltaica en tejados vs fotovoltaica en suelo
    Por SolarJonathan en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27/01/2009, 13:30
  3. Agrupación Interés Económico, separación de socio
    Por jrrv en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/12/2008, 10:15
  4. Agrupación de 20 colectores¿Retorno invertido?
    Por tinoquevedo en el foro Solar térmica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24/11/2008, 13:30
  5. Agrupacion de interes economico
    Por TORITO en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/10/2007, 20:53
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
