Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Deducciones en la declaración del IRPF
  1. #21
    ene 2010
    Predeterminado Respuesta: Deducciones en la declaración del IRPF
    Las reharé entonces. Gracias a todos.
  2. #22
    ene 2010
    POr cierto, entiendo que la cifra de la que partimos es del precio de la instalacion sin el IVA, verdad?
  3. #23
    ene 2008
    Hola jagari, la forma que tienes para rectificar las declaraciones de 2008, 2009 es solicitanto una devolución de ingresos indebidos.
    Debes de ponerte en contacto con la sección que lleve ese tema en tu administración, y ellos deberian decirte cual es la documentación que debes aportar.
    Basicamente son las facturas de compra de la instalación , y algo que demuestre que efectivamente la planta era suceptible de producir o incluso estaba produciendo energia. Si tienes facturas de venta de electricidad en 2008, no deberian ponerte ninguna pega.
    Lo normal es que si aportas esta documentacion , ellos te recalculen toda la deduccion en las sucesivas declaraciones en que no hayas aplicado la deduccion.
    Esto es asi siempre que el resultado de este nuevo calculo te favorezca, en caso de ser al reves es cuando se presentan las complementarias, que son a ingresar.
    Lo unico que no tengo claro, es lo referente a 2010, al estar dentro de plazo podrias presentar una sustitutiva de la ya entregado. Si no esta devuelta(en caso de que sea a devolver), puedes solicitar que den de baja la primera declaracion, el problema es que en 2010 debes de poner en la deduccion la cantidad restante una vez deducida en 2008 y 2009, y no se si seria correcto reflejarla sin estar en las declaraciones anteriores.
    Otra posibilidad es dejer pasar el periodo voluntario, 30-06-2011, y solicitar la devolucion de ingresos indebidos de los tres ejercicios.
    ene 2008
    Ah y la cifra es la que comentas, coste de instalacion sin IVA.
  5. #25
    ene 2010
    He hablado con mi gestor y vamos a hacer la ultima opcion y reclamar los tres años, no pasa nada porque estamos dentro de los 4 años para rectificar las declaraciones.
    Mil gracias.
  6. #26
    ene 2009
    Alcasser
    Entiendo que esta deduccion ambiental es aparte de los gastos de amortizacion... pero si es así... es como si estuvieras amortizando la isntala cion dos veces, no?
  7. #27
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por anblado Ver mensaje
    Pero hay gente con otro tipo de ingresos a parte de la instalación.
    Supongo, que yo de esto no entiendo mucho, que no hay que verlo como que va dedicado a la instalación, sino a todo el IRPF.
  8. #28
    abr 2010
    CORUÑA
    Otra cosa:
    Cómo es eso de no poner amortización de la instalación hasta que tengas ingresos?
    Y lo que es más si yo dispusiera de todo el dinero del coste de la instalación, es decir, sin pedir prestamo. Como se hace para repartir en base a los beneficios, para ir teniendo cuota 0 durante X años (durante lo que tarden los beneficios en cubrir el valor de la instalación). Declaraciones rectificativas, o puedes poner siempre "lo que quieras" repartiendo tu en base a los beneficios y llevando en cuenta lo que vas poniendo.
    Las dos preguntas van de la mano. Una respuesta contesta las 2.
    Además de esto yo me acabo de dar de alta en el IAE definitivamente (antes estaba en previo, haciendo sólo las de IVA).
    Como meto los gastos que tuve hasta ahora??
    Saludos y gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
