Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda con las tarifas
    abr 2011
    SJD
    Question Ayuda con las tarifas
    Hola, llevo varios dias haciendo el estudio económico de mi PFC sobre una instalación de 100 kW sobre suelo y estoy muy perdido, me iria bien vuestra ayuda. Os cuento:
    No se como aplicar la tarifa reguladora, se que es de 13,4585 c€ para la 2a convocatoria de 2011 pero no se como se aplica ni actualiza. He pensado varias formulas:
    1. Se aplica a TODAS las horas y no se actualiza. (Raro...).
    2. Se aplica a TODAS las horas y se actualiza con el IPC siguiendo alguna ecuación. (Ojalá)
    3. Se aplica a las horas que pone el "famoso" RDL 14/2010 y no se actualiza. (Ruina total).
    4. Se aplica a las horas que pone el "famoso" RDL 14/2010 y se actualiza con el IPC siguiendo alguna ecuación. (3/4 de ruina)
    Como minimo he mirado el RDL, el RD 661/2007 y el RD 1578/2008, pero no soporto los textos legales y no consigo entenderlo bien.
    Cualquier ayuda me iría muy bien, gracias a todos.
    abr 2011
    SJD
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con las tarifas
    Me respondo a mi mismo por si algún dia alguien tiene la misma duda, despues de mucho pensar y leer he llegado a la conclusión de que se aplican las horas y se actualiza con el IPC-0,5%.
    Solo me quedaría una duda, a ver si alguien me la aclara:
    Se que el RD 1578/2008 reduce la prima a 25 años pero después hay otro que la aumenta a 28 años, lo que no se si seria a las anteriores al 2008 o a las siguientes tambien.
    La prima se aplica a los 25 primeros años o a los 28 primeros años?
    abr 2010
    CORUÑA
    Te voy a contestar yo, que te acabo de leer, porque no se que pasa que ahora nadie parece saber nada. Y yo de lo poco que se te intentaré ayudar.
    Para el 1578 son 25 años.
    Y si, es límite de horas con actualización de IPC desde el primera año.
    Antes era 4 años IPC - 0,25 y los siguientes IPC - 0,5. Ahora no se si se mantiene o ya desde el primer año IPC - 0,5. A ver si alguien te lo asegura.
    De todas formas si no es los primeros 4 años, lo será a partir del 4º (esto si cambió, poco se nota).
    abr 2011
    SJD
    Gracias por tu ayuda.
    Con lo que me has comentado me he releido otra vez la norma y sí, tienes razón. El RD 1536/2010 te lleva al 1578/2008 y este a su vez al articulo 44 del RD 661/2007 que a su vez te lleva a la disposición adicional primera de este (que mareo) y dice:
    "El valor de referencia establecido para la detraccion del IPC a que se hace referencia en el presente real decreto para las actualizaciones de algunos valores establecidos sera de veinticinco puntos basicos hasta el 31 de diciembre de 2012 y de cincuenta puntos basicos a partir de entonces"
    Gracias!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
