Lo dicho, en cubierta, si la instalación no es muy compleja podemos hablar de entre 2,7-2,4 €/kWp. Si te vas a pasar de horas de producción a lo mejor no te conviene sobredimensionar tanto.
¿Te dan eso por correcto? Curioso. Los fabricantes garantizan el 90% durante los 10 primeros años y el 80% durante los 25, lo razonable no es pensar que no existe degradación en 10 años, y el año 11 cae un 20%, lo razonable es suponer que existe una degradación lineal a lo largo de 25 años, ¿Porque no supones que la producción cae un 0,8% anual?la produccion estimada la he puesto constante segun los periodos de garantia del panel que he escogido, (yingli de 230W), puesto que lo he visto en otros proyectos y lo dan por correcto, es decir se estima una produccion constante de 179047 kWh/año durante los 10 primeros años, y el resto de años hasta los 25 de la instalacion que se garantiza la potencia de salida en un 80% la produccion será de 155004 kWh/año.
A ver, lo que te pasas te lo pagan a precio de pool, que varía cada hora del día, aunque para tus cálculos puedes tomar el valor medio del año 2010, lo tienes en la página 59 del informe anual OMEL http://www.omel.es/files/ia2010cast.pdf
Segun la el RD ley 14 /2010 se limitan las horas a 1753 por estarmi instalacion en zona V ( Canarias). Como la potencia nominal de mi instalación es de 100kW y las horas equivalentes son el cociente entre la produccion neta y la potencia, durnate los primero 10 años tendría 1790 horas, con lo cual me paso del limite fijado en 3747 kWh al año. Ahora lo que creo que hay que hacer:
175300 kWh se pagan a la tarifa primada
3747 kWh se pagan al precio ordinario, y ahora otra duda, este precio ordinario es el de la tarifa a ultimo recurso sin discrminacion horaria, es decir 0,140069 € o bien como alguien me ha comentado es el precio x energia reactiva 0,08€??
0,04513 €/kWh
Según el Rd el precio sube a razón de IPC-0,5% anual, si consideras un IPC del 3% subirá un 2,5% anual, pero esto es lo primado, lo que te pases y te paguen a precio de pool subirá con el IPC por ejemplo, aunque el precio del pool no depende del IPC si no de la demanda del mercado, y con la crisis galopante y el exceso de potencia instalada en España yo no sería muy optimista acerca de la subida del precio del pool.despues cada año hasta los 25 inflacion del 2%??
y para hallar el cash flow.... aqui si q tengo un lio.
sinceramente a mi esto no me lo enseñaron a hacer en administracion de empresas...
Y para el cash flow, pues hijo, Ingresos-gastos operativos-impuestos cada año, para el cálculo de los impuestos tienes que considerar como amortizas tu instalación, yo lo haría a 10 años.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
