como se puede ampliar la potencia instalada para cumplir con el 25 % sin que cueste un dineral.
A nadie se le ha ocurrido ninguna idea para meter más potencia sobre la cubierta y saltarse la norma del 25 %??.
Se trata de una nave pecuaria de 2000 metros cuadrados con un azimut 10 º y una inclinación a dos aguas (ancho al sur) del 18 %.
tengo contratados 10 kw y quisiea poner 130 kw coplanares, por lo que con la nueva normativa del 1565/2010 solo podría instalar 40 kw, que se puede hacer??
Me temo que lo tienes complicado. A nosotros nos ha pasado el mismo caso, con algún cliente, pero la diferencia no era tan grande, así que hizo una ampliación de su contrato con Iberdrola y solucionado. Pero es que tú tienes solo 10kw.
tienen que haber alguna forma de sumar potencia contratada y así poder construir un parque más grande
Revivo este hilo, pues ahora me toca a mí el tema en cuestión. Tengo un cliente con cubiertas suficientes para 200kw, pero solo tiene contratados 6,6. Tendría que contratar 50kw, que por otra parte no va a consumir ni queriendo. ¿Alguien ha encontrado alguna solución? ¿Qué se puede hacer?
Alquilar maquinaria y justificar su uso mediante proyecto sería una posible solución. Como estamos todos metidos en el problema quizá a alguien se le ocurran otras ideas.
No es por desmoralizar, esta misma pregunta me la hice yo y llamé al ministerio, la respuiesta fué que durante 25 años se tiene que cumplir que la potencia contratada sea el 25% de la planta fotovoltaica, si en algún momento no se cumple me comentaron que pasarían a considerar la instalación de tipo II. Por lo que está la cosa jodida, ya me direis a mi, quien es capaz de asegurar que una nave estará ocupada durante 25 años y más con lo que nos está enseñando esta puñetera crisis. Este punt del RD es muy dañino, yo creo que nadie se ha dado cuenta todavía de lo dañino que es.
Totalmente de acuerdo. Es de lo más dañino que se ha sacado de la manga el Sebas. En mi caso, de instalar 200kw, solo podré instalar 20. Y casi debo dar las gracias. Tiene narices el temita.
Y una cosa más
Esto empieza a partir de X convocatoria o se van a tener que adaptar tambien las que están en funcionamiento??
No si el problema no es en la preasignación, tendrás que demostrarlo ante Industria para obtener el RIPRE, o sea que ya está en vigor desde que entro el RD 1565.
