Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 22-ago-2005
skolly skolly está desconectado
skolly acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Temas legales con vecinos
El martes viene un instalador de solar a mi casa (en obras todavía) para examinar cómo se instalarán las placas...
Me surge una duda, y es que al ser el tejado de mi buhardilla una terraza no pisable (plana), de unos 36 m2. esta superficie no me alcanza para 5 kw ya que las placas, para no hacerse sombra unas a otras, pues se tienen que separar y se pierde superficie... se quedaría entonces en unos 2,5 kw.
Me han comentado la posibilidad de instalar una marquesina (estructura metálica) en ángulo de 30 grados  encima de la buhardilla, simulando un tejado de tejas, e instalar las placas encima aprovechando toda la superficie. El problema es que un extremo de la marquesina (al medir la horizontal casi 8 metros) levantaría casi 3 metros de altura, proyectando una sombra (sobre todo en invierno) en la ventana del vecino de detrás, y quizá oscurecería un poco el patio de luces.
Se trata de unifamiliares pegados. El mío da a sur y el del afectado está pegado al mío dando a norte, y hay un patio de luces entre los dos.
Qué problemas legales se pueden tener en caso de que el vecino afectado me denuncie? Yo creo que tengo todas las de perder, no? O una vez instalado todo nadie me puede hacer quitarlo? Algún caso que os haya ocurrido de temas de comunidad?
Éste es el último punto que me queda tener claro para proceder a la instalación de conexión a red.
Saludos y gracias.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 23-ago-2005
Mosejel Mosejel está desconectado
Mosejel sus aportaciones son muy valoradas en este foroMosejel sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
Las placas solares fotovoltaicas dejan pasar la luz, no hacen sombra, si bien retienen aproximadamente un 14% de energía solar, pero no se nota a simple vista.
Además, esas placas solares sobre un patio de luces, además de no impedir la iluminación natural, sí impediría la molestia de la lluvia. Por eso son ideales para claraboyas y lucernarios, que son elementos constructivos destinados a impedir la lluvia y las inclemencias del tiempo, pero sin obstaculizar la iluminación.
Por otra parte, según el código civil español, y sin tener en cuenta las normas urbanísticas, el propietario de un inmueble puede construir pisando sobre su propiedad, sin límite en vertical, y sin preocuparse por la luz que le prive al vecino, aunque en este caso no se priva de luz, prácticamente, a nadie.
Otra cosa es si la normativa urbanística de la localidad, en manos del gremio de la arquitectura, ve con buenos ojos esos añadidos que usted piensa hacer. Por mi zona, no sería problema, porque todas las exigencias en cuanto al número de plantas de los edificios y alturas máximas de los mismos sólo rigen para la parte de obra fija, la de ladrillo y cemento, digamos, pero no afecta a pérgolas, lucernarios, y cubiertas ligeras en general,  para protegerse del sol o de la lluvia en azoteas o en patios de luces.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 23-ago-2005
Predeterminado Reflejos
Gracias de verdad, me has dado una alegría con tu mensaje, pues me pensaba que las placas fotovoltaicas eran opacas.
Y ahora en cuando a los reflejos..... El vecino de enfrente es una altura más que mi unifaminilar, y está a unos 13 metros. Es posible que los reflejos le molesten?
Como véis.... me interesa tener todo seguro para evitar posibles complicaciones.
También una duda que me acecha es..... merece la pena asegurar las placas antirrobo?
En el monte, en instalaciones aisladas..... pues creo que es interesante, pero en una vivienda habitada todo el año, situadas las placas en la buhardilla.... lo tienen difícil, no?
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 24-ago-2005
Predeterminado
A los vecinos no es lógico suponer que les molesten los reflejos de las placas solares, en el caso de que se produjeran dichos reflejos, porque si es en verano, recibir reflejos es como prorrogar la alegría del sol, y en verano no se notan, porque se suele bajar la persiana o poner un toldo para tener sombra.
Yo siempre he pensado que las normas urbanísticas prohiben los tejados de material reflectante para que les salgan bien las fotos a los fotógrafos y para no molestar a los turistas de los aviones, ... pero a tus vecinos les da igual.
Además, ten en cuenta que las placas se hacen para recoger la mayor cantidad posible de luz solar, y que los reflejos sería luz que se le escapa, que le rebota y se va, y por esto llevan una capa antirreflectante para impedirlo. Por eso los reflejos no pasan de ser brillo, que no molesta.
Las placas solares lo que llevan es un seguro multirriesgo, que cubre el riesgo de caídas de aeronaves, objetos voladores, granizo, nieve, ... actos vandálicos, también incluye robo, pero en tu caso... sería más práctico y rentable robar en un banco, que montarse en una buhardilla a robarte una placa que tiene más de metro y medio de larga, si es de más de 150 Wp.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
legales, temas, vecinos
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Chapuzas legales Quinto Aspectos económicos, legales y administrativos 13 28-dic-2006 09:39
Energ?a solar y comunidades de vecinos dannyboy Solar térmica 10 22-oct-2006 14:21
Instalaciones en Comunidades de vecinos chosnek Aspectos económicos, legales y administrativos 0 19-sep-2006 22:51
FV en Comunidades de Vecinos Jumanji Aspectos económicos, legales y administrativos 5 17-may-2006 21:33
aspectos legales de los huertos solares haciendadelis Aspectos económicos, legales y administrativos 0 15-nov-2005 04:13
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:07.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
