Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 32 de 32
Tema: No a las zonas climáticas a partir del 2014
  1. #31
    MADRID
    Predeterminado Respuesta: No a las zonas climáticas a partir del 2014
    Hola:
    El problema es que la producción no sólo depende de la radiación en la zona. Depende de más factores, entre ellos del diseño de la planta: tipo de módulos, inversores, pérdidas en los cables, sombreado, etc. Es decir que dos plantas en igual zona no tienen por qué producir lo mismo. Otro factor que no se tiene en cuenta es que en las zonas con menos radiación suele hacer mas frio, y como la temperatura es inversamente proporcional al rendimiento de las placas, resulta que en zonas frías, aunque la radiacíon sea menor la producción sube por las bajas temperaturas. También influye, por ejemplo, el polvo. En las zonas del sur y la costa mediterranea hay mucho polvo en suspensión que se deposita en las placas y se ensucian con más facilidad. Esto hace que el rendimiento baje. En el norte como llueve más, las placas están más limpias.
    Lo que pretenden hacer es injusto, y la única manera de hacer una rebaja "equitativa" sería haciendola porcentualmente. Pero está claro que cualquier rebaja es injusta, pues cambiar las reglas a mitad del partido es propia de paises "bananeros".
    dic 2006
    Aragón
    Pues sí Truji, el Sr. Ministro ha conseguido dar con la injusticia dentro de la injusticia. Hasta esmerándose era difícil dar con peor resultado.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
