Respuesta: PLACAS EN CUBIERTA PROPIA
GAR
No interpreto bien lo que quieres decirme, me parece interpretar que con el nuevo RD solo me seria rentable la inversion con placas chinas de bajo precio y sin garantias.
Gracias por tu informacion y Saludos.
Mi opinión es que si los materiales son buenos y el precio es razonable, serán mejor las cuentas.
Lo que cambia (en el aspecto técnico de diseño) radicalmente con este RD, es que no tiene en cuenta la potencia pico, sólo la nominal, con lo que no hay que dimensionar por encima de la nominal. Para ello habrá que buscar inversores que rindan bien con tensiones bajas, p.e. los sunways.
Teniendo esto muuuuy presente, el siguiente paso es saber la zona a la que perteneces. Si estás en la provincia de Barcelona, te corresponderá zona II ó III (1.362Kwh/kwn y 1.492Kwh/Kwn respectivamente) con lo que podrás calcular la rentabilidad de la inversión.
En la zona II necesitarás un precio más competitivo para que la rentabilidad sea atractiva con lo que placas e inversores (sobre el 70% de los gastos) tienen mucho que decir. Pero para la zona III, ya puedes elegir mejores componentes ya que esa producción da mucho juego.
El motivo por el que te aconsejo que tanto los inversores como los paneles sean buenos es porque si tuvieses que cambiarlos se consideraría una nueva fecha de puesta en marcha y tendrías que acogerte a la normativa que hubiese en vigor en el momento de la sustitución, perdiendo los derechos y estimaciones sobre los cuales se ha basado tu proyecto.
Un gran problema que tienen las instalaciones actuales es que, para amortizar el resto de gastos de la instalación se instalaba más potencia pico (entre el 10% y 20%) y ahora dicen que eso no vale para nada, con lo que, aparte del recorte de horas, hay que restar también el porcentaje de sobredimensión de la instalación.
Si esto se hubiese sabido cuando se diseñó la instalación, no se habrían hecho así las cosas. Esto no se puede consentir,
Bueno, todo lo que te digo aquí puede cambiar en cualquier momento con efectos retroactivos con lo que ..... tu verás.
Saludos y buena suerte.
"Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
