Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Nueva Tarifa para 2011
    oct 2007
    Predeterminado Nueva Tarifa para 2011
    Hola a todos ,si el nuevo Real Decreto o Industria no dicen lo contrario,el precio kilovatio para el año 2011 sera de 0.47615 ( segun I.P.C Adelantado del mes de Octubre 2.2 %).Un Saludo a todos
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Predeterminado Respuesta: Nueva Tarifa para 2011
    Creo que tienes un pequeño error si el IPC (Octubre 2009-Octubre 2010) es del 2,20, ya que a éste y según el RD 661/2007 habría que quitarle 0,25, por lo que el IPC a aplicar al precio actual para la producción de Enero 2011 sería de 0,4658 (2010) + (0,4658 x 1,95%) = 0,4748831.-€
    ene 2008
    Valladolid
    Si el IPC de octubre de 2010 finalmente es del 2.2%, el resultado con 6 decimales aplicando IPC - 0.25 puntos para el RD 661/2007
    La producción de Enero 2011 sería de 0,465897 (2010) + (0,465897 x 1,95%) = 0,474982 €
    may 2008
    Fraguel Rock
    ¿Las tarifas del 661 (0.32,0.34 y demas) en que forma varian?
    ene 2008
    Toño , esas tarifas no corresponden al 661, sino al siguiente decreto, creo que es el 1578.
    may 2008
    Fraguel Rock
    Cita Iniciado por rosendo Ver mensaje
    Gracias Rosendo.... ,rehago la pregunta:¿ como se actualizan la tarifas posteriores al 661?
    ene 2008
    Según el articulo 12 del rd 1578:
    Los valores recogidos en el artículo 11 serán objeto de las actualizaciones previstas en el artículo 44.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para las instalaciones del subgrupo b.1.1, a partir del día 1 de enero del segundo año posterior al de la convocatoria en que sean fijados.
    ene 2008
    Osea la tarifa asignada a tu convocatoria seguira los criterios de actualización del rd 661 pero a partir del 1 de enero del segundo año en que se fijo la tarifa de la convocatoria, por lo tanto desde que se fija la tarifa hasta que se actualice puedes estar casi dos años sin actualización, dependiendo de la convocatoria.
    oct 2005
    Valladolid
    Se actualizan igual, IPC-0,25, o sea que a partir del 1 de enero hay que actualizar las tarifas de las instalaciones que entraron en preasignación de la Q1 a la Q4 de 2009 con una subida de 1,95%.
    may 2008
    Fraguel Rock
    Mas que gracias.
    Es de la Q2 de 2009 con lo cual actualizare el 1 de enero independientemente de la fecha de puesta en marcha (2010).
    un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
