Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: por favor, dudas
    oct 2008
    pontevedra
    Predeterminado por favor, dudas
    Buenas a tod@s
    alguien sabe de que va esto?que me escriben como subsanacion de mi instalacion?
    gracias
    "Existen varias instalaciones que se encuentran en referencias catastrales con los catorce primeros dígitos idénticos, entre ellas la presente. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 y en el artículo 10 del RD 1578/2008, esta instalación no cumple los requisitos de las instalaciones de tipo I.1."
    ene 2010
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: por favor, dudas
    Solo puede haber una instalación por referencia catastral. Eso significa que has solicitado permiso para varias plantas solares que están en la misma cubierta o en el mismo terreno. Solo te permiten una. Tal vez has mandado dos veces la misma por equivocación. Si no, tal vez te dejen juntarlas todas en una. Llama al Mityc y que te expliquen.
    jun 2008
    spain
    Puntualizando lo que dice froy1100,
    Cuando en referencias catastrales con los primeros 14 dígitos idénticos existan instalaciones cuya suma supere los 20 kW, a efectos de tarifa, las nuevas instalaciones serán consideradas como tipo I.2 (instalaciones de potencia superior a 20 kW)
    Un saludo,
    jantas
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Y puntualizando aun más lo que dice Froy1100 ... ...
    Puede que ni siquiera sea tuya la otra instalación con los mismos 14 primeros dígitos de la referencia catrastal.
    Ya que si hay otra instalación, solicitada por quien sea, en la misma parcela del polígono ... tendrá los 14 primeros dígitos iguales.
    Esto es un terrible fallo en la normativa, porque en las referencias catrastales URBANAS, se necesitan 18 dígitos para identificar el local ya que con 14 dígitos sólo se identifica la parcela.
    Saludos y buena suerte.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    oct 2008
    pontevedra
    gracias
    es un error , envie la misma catastral para mis dos instalaciones.....error
    tengo que subsanar, enviar la correcta
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
