Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: CONSULTA SOBRE MI ESTUDIO ECONOMICO
  1. #11
    oct 2008
    Madrid, España
    Predeterminado Respuesta: CONSULTA SOBRE MI ESTUDIO ECONOMICO
    Hola Alejandro III:
    1) El item nº 8 de la hoja de datos económicos "Producción prevista en mi instalación fija" está expresado en "kWh-año/kWp" por lo que es un valor que está afectado por el PR de la instalación. El dato que has utilizado para la Provincia de Badajoz de 1.969 es la irradiación solar expresada en kWh-año/m2. Debes multiplicarlo por el PR de la instalación. Si usas un PR de 0,75 se obtienen 1.477 kWh-año/kWp. Ese es el valor que deberías usar en el item nº 8 de la hoja de datos económicos en lugar de 1.969.
    2) Deberías poner entre 12 y 15 años que es lo máximo que te va a dar un banco hoy en día (no pudes poner lo que te convenga para que el TIR y el VAN sean los que te gustan.
    3 y 4) ¿Es un proyecto o una instalación en funcionamiento?
  2. #12
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por ALEJANDRO III Ver mensaje
    ok, gracias, te comento:
    1 punto: Me acabo de dar cuenta de los kWh que considero pero es que no entiendo muy bien que poner (la produccion de mi campo solar fijo es 145859 y del campo con seguidor 57331 lo cual da el total de 203190). Cual pongo??? Le pones 2031 y seguidor 0% (ya que está incluido)
    2 punto: Habia pensado poner 15 años pero sale un valor de TIR y VAN muy bajo (o al menos eso creo) Es que no sé si el banco te permitirá un préstamo a tanto años
    3 punto: el precio es el marcado por el RD 1578/2008 que habla de 0,32 euros La tarifa se va actualizando, seguro que hay hilos sobre este tema, supongo que la instalación será en cubierta, por que en suelo va a ser difícil
    4 punto: En diversas paginas he visto que ponen 7 euros /Wp instalado para aquellas instalaciones con seguidores a 2 ejes pero vamos se admiten sugerencias Lo de los precios de las instalaciones han bajado
    5 punto: No me queda otra ya que este proyecto puede llegar a darse y la persona solo puede poner en torno a 150000 euros mas o menos.
    Pues habrá que hacer el estudio con otros números
    Gracias por tu ayuda Nada
    Como dice Andres00 tienes que tener en cuenta las pérdidas, ya te había comentado que los 2031 h me parecía algo elevado.
  3. #13
    ago 2009
    badajoz
    Joder tios , soy unos crack!! ya solo me queda una pequeña duda en el RD que mencione antes pone que la tarifa es 0,32 para una huerta solar como la mia de 100 kW (o al menos eso entendi yo) si ese valor no es correcto
    ahora ya me salen cosas mas normales: VAN de 7,87 % y TIR de 12,18 y el periodo de retorno es de 15 años.
    Yo creo que ahora si que esta bien,no??
    oct 2008
    Pontevedra
    Huerto solar lo descartaría por el tema de los cupos, no sé como está actualmente la prima
    Si el precio de la instalación baja los números mejoran considerablemente
    Creo que sí
    ago 2009
    badajoz
    Ok, muchas gracias de verdad, da gusto encontrarse con gente asi. A partir de ahora espero poder ayudar yo aunque sea poco.
    Esto es para un proyecto fin de master, y en el caso de que saliera rentable mi amigo se lo plantearia, pero eso ya es cosa suya yo con hacerlo cumplo, tome su caso por que asi no tenia problemas de pensar en alquileres de terreno, podria acceder a el si me era necesario y ademas es una parcela creo que perfecta, ya que es llana , solo hay dos arboles en una esquina...etc.
    En cuanto a la prima yo creo que es esa asi que la dejare asi.
    Ciao
    PD: ya me voy a acostar que llevo todo el dia con esto y estoy molido,jejeje
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
