Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Facturación de Febrero : Ibercur
  1. #11
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Predeterminado Respuesta: Facturación de Febrero : Ibercur
    Apreciado Ramoncho1:
    He conseguido ver algo de luz al final del tunel gracias a tus post. He hablado con Iberdrola Distribución y me han confirmado que ellos tienen mis lecturas a 31 de Diciembre y después ninguna otra hasta el 8 de Marzo y la siguiente el 9 de Abril (quizá lo del dia 8-9, sea porque las tienen que presentar dentro de los 10 días del mes a la CNE).
    Por lo que me ha respondido la teleoperadora quizá para la factura de Marzo que será en Mayo, me aparezcan todos los Kws. desde el 31-12 hasta el 08-03 (que en mi caso me ha indicado que son 10.000.-) si fuera así parece que el problema está arreglado, y si no es así, me regularizarán Enero (con m+3) será en Mayo y Febrero en Junio. Casi prefiero que me pagen en Mayo toda la producción.
    Lo que no me ha sabido contestar es el ¿porque no tienen las telemedidas de los meses de Enero y Febrero?
    De todas formas, insisto, me huele y más después de leer la noticia de la adjudicación del Gobierno del déficit tarifario a Endesa e Iberdrola, a que éstos últimos están mas secos que una mojama y van arguyendo triquiñuelas para dilatar los pagos.
    dic 2009
    Cadiz
    Newinversor , he estado investigando , ya sé cual es mi problema y puede que el tuyo tenga algo que ver.
    En relación a los que dices a continuación, puede que sea la clave :
    Cambié la tarjeta que tenía de voz por una tarjeta M2M de datos (coste mensual mucho más económico), lo cual hice también para los modems de los inversores que controlo désde casa con un progama. Estos modems han funcionado correctamente, y todos los dias puedo ver la producción que ha hecho la instalación, por lo tanto entiendo que éste cambio de modalidad de contrato no ha afectado a las comunicaciones y a la toma de datos.
    Como tú bien dices, las curvas de carga me aparacen a "0" y con "E" de estimativa.
    Al haber efectuado dichos cambios es posible que desde telemedida de iberdrola no puedan comunicar con tu equipo y no se puedan tomar las lecturas. De ahí las proudcciones 0 y las curvas de carga 0.
    Debes de ponerte en contacto con ellos en la dirección Telemedida@iberdrola.es porque creo que el problema puede ser ese 8 auqnue no estoy seguro ), te explico lo que me ha ocurrido a mi :
    En la producción de enero, desde el día 23 hasta el 31 las curvas de carga son 0. En la producción de febrero las curvas de carga son también 0, y ya es cuando me mosqueo, empiezo a hablar con ibercur, promotor, Iberdrola distribución, otra vez promotor, y finalmente telemedida de iberdrola y me dicen, que desde el día 23 de enero no hay comunicación y por tanto no se están registrando las lecturas. Que ya habían avisado al promotor en 2 ocasiones los días 29 de enero y 14 de febrero.
    Resulta que el promotor cambio un puerto en el equipo. Al cambiar ese puerto la dirección IP, que es la que se utiliza para tomar los datos, ya es distinta, por eso el promotor, que si había cambiado los datos de la IP, podía tomar las medidas por telemedida, pero iberdrola, como no tenía la nueva IP no podía comunicar ya que lo mintentaba con la anterior IP.
    El caso es que desde el día 20 el promotor le manda todos los datos a telemdida de iberdrola, y justamente desde ese día, ya pueden comunicar y las lecturas se están tomando.
    Por eso te recomiendo que les mandes un correo a telemedida explicándoles el problema para que te aseguran si hay o no comunicación porque las lecturas que tienes de los días 8 de marzo y 9 de abril se han podido tomar a través del lector (TPL) o personándose un técnico.
    aunque el módem funcione perfectamente y tú puedes leer las lecturas, ellos puede que no las lean si existe tal problema ( sólo es una hipótesis )
    Con respecto a como te harán las liquidaciones, casi te puedo asegurar que te irán liquidando mes a mes, casi seguro, es decir la producción de enero te la liquidarán en el m+3 ( abril ) y cobrarás en mayo y la de febrero te la liquidarán el m+3 ( mayo ) y cobrarás en junio, es la normativa de la CNE y esta si que la respetarán ya que para ellos es mucho mejor pagar poquito a poco.
    Un saludo y comprueba eso que te he dicho.
  3. #13
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Gracias Ramoncho por tu interés, pero en mi caso no creo que sea ese el problema, de todas formas te agradezco el correo que me indicas de telemedida para poder hacerles la consulta del porqué no tienen las telemedidas desde el 31-12 hasta el 08-03 y si estas últimas son automáticas o como son (teóricamente ayer me dijeron que eran automáticas, por lo que entiendo que son telemedida).
    Como indiqué cambié de compañía de telefono y de tarjetas, pero fue antes del 31-12-2009, y si ellos tienen una lectura ¿¿??? (quizá fuera TPL)
    De todas formas voy a ponerme en contacto con distribución, porque en mi caso si hubieran tenido algún problema como ya paso anteriormente se tendrían que haber puesto en contacto conmigo y no lo hicieron (en tu caso con el promotor)
    Por cierto, no se si es tu caso, pero a mi me hicieron una provisional de Diciembre con el 27% de la produccion real y ahora me aparace en facturas otra provisional de Diciembre con la producción correcta, pero todavía no han hecho la factura para pagármela, no sé como funciona el tema, si alguien supiera, porque le hubiera pasado anteriormente, le agradecería me indicara como han actuado las compañías.
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    A propósito de lo que dice Ramoncho sobre la telemedida, os comento mi última experiencia sobre este tema (con Iberdrola).
    Un cliente tiene una instalación de hace 4 años con telemedida y con tarjeta de datos (sólo datos). Las lecturas y pagos se hacen con absoluta normalidad.
    Otro cliente, vecino del anterior, conectamos en enero y colocamos la misma tarjeta de datos para la telemedida.
    Hacemos las pruebas y Iberdrola dice que no conecta, que la tarjeta debe ser de voz y datos.
    Yo lo pruebo con mi modem GSM y conecto sin problemas con las 2 instalaciones.
    Se lo comento a los Sres. de Telemedida Iberdrola y me dicen que ahora las comunicaciones las hacen a través de líneas analógicas (que será más barato, claro) y que si no tiene voz y datos no conectan.
    Al final, cambiamos la tarjeta a voz y datos y solucionado.
    Lo que no me cuadra de todo esto es que la instalación de su vecino no tiene ningún problema de comunicaciones . Pero como la diferencia de costes entre una opción y la otra es pequeña (para 100Kw), pues tiramos por la calle de enmedio y zanjamos el tema.
    En fin, quizá vayan por ahí los tiros.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
