Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Instalaciones en cubierta de 15 k
    feb 2006
    Smile Instalaciones en cubierta de 15 k
    Hola;
    Quería consultar a la gente que está mas puesta en el tema este de las convocatorias, el tema de 2 instalaciones pequeñas sobre cubierta, de 15k c/u nominales en sendos pueblos, cuyo punto de enganche está concedido por la Cía Electrica y pendiente de presentarlos expedientes en los Ayuntamientos correspondientes para obtener Lic. de Obras.
    Mi pregunta es la siguiente:
    Según están yendo las asignaciones de potencia y Listados provisionales de la ultima convocatoria...
    ¿ Puede demorarse mucho la inclusión de estas dos instalaciones en el preregistro del grupo I.1 si las incluyera en este mes o el que viene?
    No entiendo muy bien como dicen que en ese gurpo han entrado todas, cuando veo que se quedan afuera 4 veces mas de las autorizadas...
    ¿Sabeis cual es realmente la situación de este grupo?
    Por otro lado se está hablando de la modificación de las primas y de la posible retroactividad de los futuros decretos que regulen la remuneracion de las renovables... ¿Tambien afectaría esa retroactividad a las primas que se están asignado bajo este ultimo RD. 1578 vigente?
    Si teneis informacion al respecto os la agradecería.
    mar 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Instalaciones en cubierta de 15 k
    Si de los listados definitivos de la primera convocatoria de 2010 correspondientes al tipo I.1 retiramos las instalaciones de más de 20 kW resulta que fue inscrita aproximadamente el 55% de la potencia solicitada (el resto resulto inadmitida).
    Haciendo lo mismo con el listado provisional de la segunda convocatoria de 2010 nos resulta una potencia solicitada de 12.566 kW y utilizando la misma proporción anterior podría suponer 6.911 kW de potencia a repartir entre inscritas y no inscritas por lo que se cubriría el cupo y quedarían 236 kW de no inscritas. En resumen que lo más probable es que la mayor parte de las solicitudes correctas de tipo I.1 de la segunda convocatoria resulten inscritas.
    En cuanto a la tercera convocatoria de 2010 que es la primera a la que tienes opción a entrar lo esperable es que si sigue la tendencia también la mayor parte de las solicitudes correctas de esa convocatoria resulten inscritas quedando en no inscritas un pequeño porcentaje.
    Por supuesto que en cualquier momento podría producirse una avalancha de solicitudes (aunque parece poco probable) o bien podría aumentar el porcentaje de solicitudes correctas con respecto al total pero parece que en el peor de los casos se podría obtener la inscripción en la siguiente convocatoria.
    Yo soy de los que opina que el cambio en las tarifas de la fotovoltaica esta cantado pero que un cambio retroactivo en las tarifas es altamente improbable. En caso de producirse alguna medida en ese sentido no veo motivos para que no pueda afectar a cualquier tipo de instalación.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
