Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Posible ejecucion de Aval
  1. #21
    mar 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Posible ejecucion de Aval
    Cita Iniciado por fermaga Ver mensaje
    Estas jodido porque el Ministerio de Industria quiere ejecutar los avales. La gente como tu que pide preasignación y luego no ejecuta es una lacra para el sistema, y digo yo....¿para que están los avales si no? Te recuerdo que los avales es una garantia de seriedad...de que algo se va a ejecutar ciertamente....lo siento mucho..pero has tenido tiempo de sobra para vender los proyectos. Y si no tenias financiación, ¿como es que te has metido en una inversión de esa envergadura? Siento ser tan duro...pero asi nos va en esta España, que la tenemos llena de especuladores que viven por encima de sus posibilidades.....
    La verdad es que leyendo tu post tienes razon, somos una lacra para el sistema, pedir una preasignacion con toda la ilusion y luego no ejecutarla, somos unos emprendedores - especuladores que hemos llevado a esta España a la ruina........
    Última edición por Gerar; 19/03/2010 a las 01:49
  2. #22
    mar 2010
    zaragoza
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Yo no es que quiera ser borde, pero es que me parece increible, esa instalación ha entrado en el pre-registro hace 11 meses, y aún no se ha ejecutado, has tendio tiempo para evaluar la opción de vender la instalación si no encontrabas financiación. Y sales en el foro a un mes de agotarse el plazo dicendo que si pegas con celo unos módulos al tejado y con una manguera de un flexo viejo que tienes, puedes estar produciendo.¿?¿??¿?
    Vamos venga! seamos serios,NO EXISTE ninguna posibilidad de que este produciendo el 23 de abril, ni con menos módulos ni nada, ¿Pero alguien te ha explicado el procedimiento administrativo para poder conectar a la red? Necesitas un acta de puesta en marcha de Industria, tiene que ir a tu instalación un técnico de industria y certificar que tu instalación está conforme al proyecto y al certificado de final de obra, necesitas que la compañía te conecte, un certificado de primera lectura, y no sólo eso, para llegar en plazo tu instalación necesita estar inscrita en régimen especial de modo definitivo, trámite que por sí sólo te lleva un mes.
    Lo único que puedes hacer es pedir prórroga, pero el no encontrar financiación no está dentro de los criterios para condederla del ministerio.
    Que es lo que te da tanta rabia? pero sabes la historia de lo que ha pasado durante este tiempo para que escribas asi?
  3. #23
    mar 2010
    zaragoza
    Cita Iniciado por Moucho Ver mensaje
    Yo que tu intentaria que me devolvieran el aval. Te cuento un caso que conozco de primera mano. En el pueblo al lado donde hice yo mi huerta solar, habia un señor que pidió 500Kw al que al final le dieron 250Kw de reserva de potencia. El tema es que ese señor al final por problemas con la empresa instaladora y de financiación no pudo hacer nada. Él, en principio me contaba que estaba un poco acojonado , ya que pensaba que le iban a ejecutar el aval, pero al final parece que en la delegación territorial de industria de mi provincia tienen la manga algo ancha por lo que no le ejecutaron nada. A mi personalmente me dio algo de rabia, no porque no le ejecutaran el aval, sino porque yo que pedí 700Kw al final me dieron 400Kw y me podrian haber dado los 250Kw suyos, que al final han quedado en tierra de nadie. Te estoy hablando de un caso con el decreto 661. Con el actual decreto, no sé como funcionará el tema ni si serán tan benevolentes.
    Pues me alegro si no ejecutan el aval, porque todos los que hemos puesto un aval es una clara declaracion de intenciones de que queremos ejecutar un proyecto y no especular, el problema es que ninguno sabiamos que iba a venir esta crisis con tantos y tantos problemas financieros, a mi por ejemplo varias empresas me deben dinero por valor de 40.000€ (no llega)
    y por supuesto que esto me esta afectando, perjudicando mucho,
    hay que tener paciencia (hasta leyendo algunos post hay que tenerla).
    mar 2008
    Salamanca
    Pues Gerar, yo lo que haria sería ir a hablar con la delegación de industria de tu provincia. Coméntales tu situación (que los bancos donde antes decian digo ahora dicen diego, que te deben pasta, que esta la cosa mu jodida.......) y yo creo que al final te van a liberar los avales. Coincido con algún miembro del foro en que tu caso no se puede comparar a los especuladores que piden 2 o 3 Mw para dar un pelotazo. Comentanos a ver que te dicen y desearte suerte.
  5. #25
    jul 2009
    Granada
    lo que dice Kandido no se puede hacer, porque si compras los inversores y no instalas todas las placas la planta no estaría "terminada" pues la planta es todo.
    Pueden existir varias soluciones:
    Le metes caña a los insaladores y trabajando noche y dia y fines de semana la acabas (conozco algunos caso que en un mes han empezado y terminado una planta de 1'8 MW, osea que se puede hacer....).
    Haces media planta, es decir 20 kW en inversores y todas las placas para 20 kW y pides un acta de puesta en marcha parcial. Asi al menos cuando te ejecuten el aval no te lo podrán ejecutar entero, sino solo por la parte de la mitad de la planta.
    Porque una cosa está clara.....El Ministerio va a ejecutar los avales, eso está claro. Y para dar un dato que apunta en este sentido os comento que me han llegado rumores de que la Junta de Andalucia ha dado instrucciones a las Delegaciones Provinciales para que no se hagan ni puestas en marcha ni inscripciones definitivas en el REPE para instalaciones que estén con el plazo de los 12 meses cumplidos....osea que ESTO VA EN SERIO......
    Y asi tiene que ser...porque si no. ¿Para que "c%%%%%" sirven los avales?
  6. #26
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por Gerar Ver mensaje
    A mi no ne da rabia nada, simplemente invoco a la cordura, la tuya, y la de los demás consejeros del foro que te animan a seguir adelante, que haces una parte y luego otra, que yo creo que sí se puede etc... Pues bien, no se puede, ni el mejor profesional pidiendo favores en industria, en la compañía distribuidora y rezando a la Virgen del Pilar lo conseguiría.
    Es verdad que no sé lo que te ha pasado, pero no es ése el tema, antes de escribir un mensaje como el que has puesto documéntate. España no es un país bananero, aunque a veces lo parezca, este tipo de instalaciones son industriales, necesitan un proyecto, un director de obra que se haga responsable y una aprobación de las administraciones, el técnico de industria que te da el acta de puesta en marcha se hace responsable también al concederla de que lo que hay instalado está conforme a un certificado final de obra firmado por un técnico competente, ¿Cómo se te ocurre escribir que vas a poner las placas sin estructura, que ya se pondrá más adelante?????
    En este foro existe mucha gente que no se dedica profesionalmente a este sector pero que se han querido hacer su instalación ellos mismos, chapando un huevo, y te podrán decir las peripecias que han tenido que pasar hasta conseguir legalizar y tener funcionando su instalación, así que tú, que por lo que pones no debes tener mucha idea de esto, te puedes tirar un añito hasta conseguir todos los trámites.
    Y coincido con algún otro forero en que todo inversor que se mete en una instalación fotovoltaica debe conocer los riesgos, las reglas son iguales para todos, y ateniéndonos a las reglas te deberián ejecutar el aval.
    En otro orden de cosas, y esto es una opinión, yo también creo que no se van a ejecutar los avales, no por que las comunidades tengan algo que perder como dice Jumanji en su blog, sino porque existen muchas dudas jurídicas acerca de la legalidad de ejecutar esos avales, eso sí hasta que se aclare este punto lo mismo te toca soportar ese aval un par de años. Y ya vereis, este es otro gol que nos van a colar, toda la potencia que no se ejecute y quede pendiente por este asunto se va a ir al limbo.
    Ve a industria a ver si se apiadan de tí y te devuelven el aval.
    O pide prórroga al ministerio, pero teniendo en cuenta que los criterios económicos, no haber conseguido financiación etc. no valen.
    Última edición por Lugh; 19/03/2010 a las 22:40
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
