Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Es correcto este estudio de fv?
    mar 2010
    MALLORCA
    Predeterminado Es correcto este estudio de fv?
    Hola, soy nuevo y queria felicitar al foro. Es de lo mas tecnico y serio que conozco.
    Sobre la hoja de calculo FV v4 he jugado un poco y queria comentaros que os parece.
    • la instalacion seria pagada e instalada con medios propios
    • la produccion especifica prevista kwh año/kwp en baleares es de 1400 o 1800?
    • en la desgravacion medioambiental pongo 0 por si se hace despues del 2010
    • los gastos anuales entre seguro y mantenimento 2988 son razonables?
    Gracias y enhorabuena
    jun 2008
    Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Es correcto este estudio de fv?
    Hola Carlos71,
    conozco bien la zona, y la producción estará seguro mucho más cerca de 1400 que de 1800. De todas maneras, si me dices en que parte de baleares esta y los materiales aprox. te podré indicar mejor la producción.
    mar 2010
    MALLORCA
    Hola Mallorquin,
    la zona es Petra. No se muy bien a que te refieres con los materiales. Me comentaron que aprox. esta potencia saldria a 4,2 € W
    mar 2008
    palma
    Hola Carlos71
    Yo soy tambien de Mallorca y nos dedicamos a la Fotovoltaica.
    El precio que expones me parece algo excesivo, ¿de que potencia estamos hablando?
    Por cierto, te he enviado un privado.
    Te agradeceria que siguieramos en contacto.
    Un Saludo
    feb 2006
    Cita Iniciado por kimbona Ver mensaje
    Como puedes decir que el precio te parece excesivo sin tener ni idea de que tipo de instalacion se trata?.
    Por otra parte 1.800Kwh/kwp en Mallorca y con instalacion fija es imposible y me extrañaria mucho por no decir muchisimo que los que se dedican a esto en Mallorca hubieran previsto algo asi.
    Seguro que hay un error de interpretacion en algun sitio
    mar 2008
    palma
    Mensaje para sifos
    He comentado que 4'2 €/Wp me parece excesivo porque asi lo creo, tanto si es instalacion en suelo como instalacion sobre cubierta.
    Claro que unicamente este precio seria valido si hablaramos de una instalacion sobre cubierta y de muy poca potencia (menos de 5 kW), y aun así se puede ofertar mas economico.
    En Mallorca hacemos previsiones sobre 1.400 y 1.550 Kwh/kwp.
    Un Saludo
    feb 2006
    Mensaje para sifos
    Y si resulta que hay que cambiar el trafo pq Gesa, perdon Endesa, dice que hay muchas solicitudes en la zona, o el tejado es de uralita o el cliente quiere modulos XXX, o lo quiere para mañana mismo o vete tu a saber....
    Claro que se puede ofertar mas ecónomico, pero sin saber las necesidades/realidad del proyecto dar un precio es lo mismo que ir a cazar conejos con fura (huron)
    Eso si se ajusta a la realidad, de todas formas mi comentario de produccion no iba dirigido a ti sino al compañero que abrió el hilo
    feb 2006
    Exclamation Respuesta: Es correcto este estudio de fv?
    Estoy con Sifos.
    Es demasiado común en este foro opinar de precios de instalaciones sobre las que no se tiene información. Una central fotovoltaica es una instalación de generación eléctrica que tiene muchas y diferentes partidas de costes según cada caso particular. No es un modelo de televisor de una marca determinada que se fabrica en serie y su precio puede compararse en diferentes comercios...
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
