Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: placas reflejos y aeropuertos
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: placas reflejos y aeropuertos
    Cita Iniciado por FILIS Ver mensaje
    AESA. Servidumbres Aeronáuticas. Paseo de la Castellana, nº 67. CP: 28071. Madrid
    Eso es Aviación Civil, intentar hablar con alguien allí es un triunfo, y que te saquen de dudas ya es para nota.
  2. #22
    Ya lo he localizado. Podría afectar en corta final de la 07, pero siempre muy de lado y nunca desde luego en la dirección de aproximación. Además la operación normal en Reus es por la pista contraria.
    En cualquier caso creo que aeropuertos como El Prat puede tener muchos más problemas con todo el Mediterráneo haciendo reflejos por el este y el sur, u otros como Castellón, Alicante, Málaga, etc... que tienen el plano de agua del mar muy cerca y en direcciones de aproximación.
  3. #23
    ene 2006
    Buenas,
    Dudo mucho que haya problemas en poner placas en aeropuertos, de hecho hay muchos ejemplos totalmente en contra:
    1) Aeropuerto de Denver, Colorado, instalación de 2 MW dentro del aeropuerto, propiedad de la española Fotowatio, mira en su web.
    2) Nellis Air Force Base, 14,2 MW, es una base de la fuerza aérea americana, también propiedad de la española Fotowatio.
    3) En Alemania, que sigue liderando esto de la fotovoltaica, creo que se va a regular poniendo trabas a fotovoltaicas en terreno, excepto en vertederos y aeropuertos.
    En definitiva, las fotovoltaicas no alteran el tráfico aéreo (no creo que la fuerza aérea americana sea mala referencia) y además es una forma de aprovechar los grandísimos terrenos de los aeropuertos que tienen múltiples ventajas, son llanos, consumen mucha energía, y no valen para otra cosa.
    Cita Iniciado por PARAPA Ver mensaje
    Efectivamente, este es un muy buen ejemplo que ilustra lo que venimos comentando acerca de que una instalación así no afecte a la operación en vuelo. Siguiendo el enlace veréis la ubicación exacta de esta planta, rodeada de pistas de aterrizaje:
    Paneles en aeropuerto - Google Maps
  5. #25
    nov 2007
    Jaen
    Un módulo FV de calidad debe atrapar los rayos de sol, no reflejarlos (pérdidas), por lo que el deslumbramiento debería ser nulo.
    Hay muchos tipos de vidrio antirreflectante (rugosidad del vidrio) e incluso tratamientos químicos. El fabricante debería darte el tanto % de rayos reflejados (<8%) y absorbidos (>92%).
    La única parte reflectante sería el marco del módulo.
  6. #26
    may 2010
    VALENCIA
    hola, yo te puedo informar de como hacer un estudio decente. Lo unico que necesitas son los datos anuales de angulo de elevacion solar y angulo de acimut solar, pero no se de donde se sacannq ue rabiaaaaaaa. manda priv y te comento.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
