Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
FER_NANDO FER_NANDO está desconectado
FER_NANDO sus aportaciones son muy valoradas en este foroFER_NANDO sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado instalación de 102-105 kwn
sALUDOS,
Cuelgo este tema en aspectos administrativos porque tiene mas de esto que de técnicos.
¿Que pasa con una instalación con 102-105 kw nominales?
Hasta 100 kwn no piden transfo ni nada especial, pero si se sobrepasa en 2 o 5 kwn esta cifra, ¿Estoy en peligro de que me pidan transformador a priori, antes de pedir el punto de conexión?
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Girosol Girosol está desconectado
Girosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: instalación de 102-105 kwn
Te pueden pedir Trafo solo con 80 kw. A partir de 100 kw seguro que te piden trafo en MT, menos de 100 kw es optativo por parte de la compañii que amplies el CT en baja tensión
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Avatar de POT
POT POT está desconectado
POT sus aportaciones son muy valoradas en este foroPOT sus aportaciones son muy valoradas en este foro
En base a la normativa vigente hasta 100 kW incluidos podrían no pedírtelo, pero para una única instalación de 102 kW, yo trataría de pedir dos puntos de conexión, a ver si suena la flauta y te dan dos en baja y eso que te ahorras.
De cara al RPR (PREFO) no importa que evacues en MT o BT, que seas de 100 o de 120 kW.
Saludetes
__________________
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Pero, para una única cubierta, se pueden pedir dos puntos de conexión?
Y si la línea de MT la tengo a 200 metros, ¿me van a hacer inyectar en MT por 2 o 3 kwn, en lugar de asignarme el punto en la red de BT que la tengo a 15 metros?
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Gregorio2 Gregorio2 esta en línea ahora
Gregorio2 acaba de empezar como quién dice
Question Respuesta: instalación de 102-105 kwn
Hola:
Acabas de apuntar una posibilidad a la que estoy dando vueltas.
Quiero hacer una instalación en cubierta y me caben 35Kw estando en este caso en tipo I.2.
Me planteo solicitar enganche para 20Kw por lo que estaré en tipo I.1 y después pedir otro enganche para 15Kw (tipo I.1) con lo que al final tendría 35Kw a tarifa del tipo I.2.
¿Es esto posible?
¿Se puede considerar que es una modificación sustancial, y en este caso a qué tipo de tarifa pertenecería?
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Iniciado por FER_NANDO Ver Mensaje
El problema no es la distancia es la posible saturacion de la linia de BT y el trafo de del CT. Posiblemeente si inyectas 100 kw a linia BT la puedes saturar. Si inyecta en MT, te hará falta tu CM y CT y depues empalmar con la linia de MT de la ED.
En teoria cuando estas en un poligono, el promotor ha realizado una reserva de potencia en BT para cada parcela en función de los metros.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 24-feb-2010
miguelmon miguelmon está desconectado
miguelmon sus aportaciones son muy valoradas en este foromiguelmon sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Iniciado por Gregorio2 Ver Mensaje
Hola:
¿Es esto posible?
No es posible>>>>>> RD 1578, "referencias catastrales"
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
instalacion, kwn
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:18.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
