Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Deducción medioambiental a partir de 2011
    sep 2007
    Predeterminado Deducción medioambiental a partir de 2011
    Sé que ya se habrá hablado del tema y he visto la documentación que hay colgada en la web con referencia a esto (gracias Jumanji), pero aún tengo la duda:
    Hay deducción medioambiental a partir de 2011? Y si la hay, qué cuantía?
    nov 2006
    Predeterminado Respuesta: Deducción medioambiental a partir de 2011
    Hola FER_NANDO.
    De momento no tenemos más deducciones que las que quedan de 2010, que son del 2%.
    Desconozco el régimen de Navarra puede que allí existan, a nivel regional para residentes.
    sep 2007
    Era lo que me temía.
    mar 2006
    tenia entendido que en el nuevo anteproyecto de ley de economía sostenible existe una variante de la deducción medioambiental (de 4 pasa a 8%) que ya teníamos; pues pasábamos de algo que se reducía hasta 2012 a un mecanismo indefinido según comunidades (ver también aquí, caso de Madrid y Madrid 2, .
    nov 2006
    La nueva Ley de Economía Sostenible incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción estaba prevista que desapareciera en el año 2011. El porcentaje de deducción pasará del 4 por 100 al 8 por 100 y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.
    Esto que es solo para sociedades o también para personas físicas, (tal como lo explican parece que solo sociedades) y no pasaría del 4% al 8% sino del 2% al 8%.
    Haber si lo sacan adelante, siempre es bueno, de todas las maneras siempre que no este la instalación vinculada a otros ingresos, de la desgravación se llega a coger relativamente poco, al menos que no se financie, o que se suprima la condición de como máximo el 35% de la cuata liquida.
    ene 2008
    Hola Sampedro, si al final se hace efectiva esa propuesta de mantener indefinidamente la deducción por inversiones medioambientales en el 8 % , ten por seguro que será de aplicación para personas físicas. De hecho la deducción que nos estamos aplicando actualmente, también venia regulada por el impuesto de Sociedades, que es el que regula la mayoria de las actividades económicas.
    Si vas a buscarla en la Ley que regula el IRPF, te dice que dichas deducciones vienen reguladas según el impuesto de Sociedades.
    nov 2006
    Hola Rosendo.
    Gracias por la aclaración.
    En una de mis instalaciones voy hacer una ampliación del campo solar del 11%, tendré derecho al 2% de deducción del año 2010 sobre esa inversión, o al ser ampliación no estará contemplada.
    ene 2008
    En principio, la deducción medioambiental no distingue entre inversión inicial o inversión de otros elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.
    Lo que marca el derecho a la deducción es la naturaleza de la inversión. Si está puedes demostrar que puede acogerse a las inversiones necesarias para el funcionamiento de una actividad suceptible de aplicarse la deducción por inversiones medioambientales, no deberias tener ninguna pega.(o eso creo, intentaré corroborarlo en la AEAT)
    Lo que me gustaria preguntarte , es si al final se constatara que la nueva deducción fuera aplicable desde 2011, si ¿Podrias retrasar un poco tu actuación para incluirla en 2011 con la deducción del 8 %?
    Claro que también te arriesgas a quedarte con el o % si no cambian la regulación actual.
    Un saludo y gracias por tu magnífica hoja de calculo que tantos hemos utilizado.
    nov 2006
    Gracias Rosendo, es lo bueno de este foro donde se comparte todo, y siempre se recibe más de lo que se aporta, al menos yo así lo entiendo.
    No puedo esperar al año 2011, por que el viento de enero me doblo dos seguidores, y aprovechamos la reparación para realizar la ampliación. Además no se si lograre deducir la cantidad que tengo pendiente.
    Un saludo y gracias por todo.
    ene 2008
    Te puedo asegurar lo que te comenté anteriormente. Las nuevas inversiones, siempre que cumplan las condiciones para acogerse a la deducción medioambiental, podrás deducirlas según el tipo actual, 2 %.
    Aunque no te de tiempo de aplicar toda la deducción de la inversion inicial en los 10 que tienes para ello, piensa que este 2% de la inversión que vas a realizar, también tienes otros 10 años para aplicarla, por lo que una vez que agotes los 10 años para la aplicación de la deducción inicial, tendras otros dos o tres,dependiendo del momento del inicio de tu actividad, para aplicar ese 2 %.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
