Hola, no puedes asegurar la rentabilidad como tal, al instalador le puede exigir una disponibilidad (si él lleva el mantenimiento) y un rendimiento de la instalación. En función de estos parámetros, podríais pactar que la bajada de rentabilidad, fuera al 50%: él reduce su €/Wp, tú reduces tu TIR. En cualquier caso, el que está comprando un producto financiero eres tú, por lo que eres quien debería asumir ese riesgo.
Mi opinión es la de diseñar para un Q+2, porque la siguiente convocatoria ya estará llena, y posiblemente parte de la otra, por lo que deberías de contar con que si se inscribe antes del 30 de Abril, entrará en la primera de 2010. Si con eso te salen los números, adelante.
Iniciado por Girosol Hola leoni
Otro cosa, independientemente de cuando empiezes la instalación, puedes solicitar el PREFO (Registro de preasignaciones) y asegurar la prima, después tienes 12 meses para realizar la instalación. |
Eso, más que "poder", es lo que "debes", porque si no es así, te resultará complicado firmar la financiación sin una publicación de convocatoria que te respalde, y no parece lógico meterse a construir sin saber el precio de venta del KWh.
Saludetes
