A ver si podemos solucionar este cuasi-expediente X. entiendo que al szer el propio compresor del frigo el que corta, y no el regulador o el inversor... es porque la corriente que le entra "no le gusta". Pienso que sería una opción para investigar el problema ver qué intensidad está recibiendo en esos momentos y a qué voltaje, con un tester adecuado. No estoy muy familiarizado con frigoríficos, pero supongo que el compresor al principio pega un fuerte tirón y es curioso pero entiendo que si dura 10 segs. es que ese tirón de corriente lo llega a aguantar, y es cuando coge el consumo estacionario cuando no puede más. ¿quízás no le guste el tipo de onda que porporcione el inversor? A lo mejor es un señorito compresor que quiere una onda senoidal perfecta...
¿qué opináis los demás?
saludos.
welsungo.
(Comenzó la cuenta atrás: Quedan ...3... días para las VACACIONES!!!!)
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
