Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 22-ene-2010
auditor auditor está desconectado
auditor acaba de empezar como quién dice
Predeterminado presentación, y consulta sobre inversión en fv
Buenos días.
Soy nuevo en el foro, y lo primero es presentarme. Soy un asesor contable/fiscal de Alicante, y tras una nueva consulta de un cliente sobre inversión en energía solar fotovoltaica, encontré ayer vuestro foro, que me pareció muy interesante.
Es raro el mes que no viene uno de mis clientes para que le revise una oferta de instaladores de sistemas de energía solar fotovoltaica de conexión a red; por ello me he decidido a publicar este post, con el fin de poder resolver determinadas dudas que se me plantean (sobre la última consulta, en particular). Ante todo, y por desconocimiento absoluto del negocio, ruego disculpeis cualquier burrada que pueda escribir a partir de ahora.
* Os parece un precio razonable 3 €/Wp para una instalación con potencia pico de 80kWh? Los módulos fotovoltaicos tienen una potencia de 220Wp (células policristalinas, no se da más referencias)
* En el estudio se toma un precio de venta de partida de 0,311 €/kWh; pero como se revisa con el IPC-0,25%, y éste ha caído: cuál sería el nuevo precio para 2010?
* Hablan de una producción para el primer año de unos 115.000 Kwh, y una pérdida anual de producción del 0,5%. ¿Qué os parece? ¿Se suele incluir en el contrato alguna garantía de que esto va a ser así (aunque sea con determinados márgenes de error), o es una locura?
* No se estiman gastos por licencia de obras. Es razonable pensar en un 3,5% s/proyecto por ICIO y tasas municipales?
* Estiman una prima de seguro de unos 500 €, y unos costes de mantenimiento de 1.200 euros anuales. Creo que han tirado muy por lo bajo, no?
* Suele haber algún gasto encubierto por los instaladores en sus proyectos que minore el rendimiento final de la inversión?
* Supongo que los instaladores no pondrán ni un tornillo hasta que la empresa entre en el Registro de Preasignación de Retribución, no?
* ¿Como inversor en este tipo de instalaciones, qué me podría preocupar en el futuro:
- legislación que finalice antes de los 25 años la contraprestación?
- si no lo anterior, bajadas en la prima que anulen la posible rentabilidad del proyecto?
- cómo funciona lo de los cupos? el número de instalaciones aprobadas puede afectar a la prima?
Disculpad el bombardeo de cuestiones. Agradeciendo por anticipado la información, recibid un cordial saludo.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 25-ene-2010
Avatar de Jumanji
Jumanji Jumanji está desconectado
Moderador
Jumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solar
Post Respuesta: presentación, y consulta sobre inversión en fv
1) La partida más importante es la de los módulos fotovoltaicos. En principio no parece disparatado el precio, pero mucho ojo con lo que instalan.
2) Entiendo que hablas de una instalación sobre cubierta. La bajada del IPC no debe de preocuparte ahora, es sólo para las futuras actualizaciones anuales. El precio de salida es el que se fije en el registro de preasignación.
3) La producción dependerá de muchos factores, y se calcula en función de los kWp instalados. Hablas de 80 kW nominales, pero ¿cuántos pico? En principio el dato que expones no parecería disparatado.
Pérdida anual: ¿en concepto de qué?
Los instaladores no garantizan producción. Existen seguros para eso. Pero la mejor garantía es: calidad + mantenimiento.
4) Las tasas municipales dependen de cada Ayto. Lo suyo sería hacer una consulta.
5) El seguro me arece bajo, y el mantenimiento alto.
6) Mucho ojo con las infraestructuras de evacuación.
7) Eso se decide en contrato. En principio, no parece razonable hacerlo.
8)
- En principio, las condiciones se mantendrán inalteradas para aquellas instalaciones que ya estén conectadas.
- Dudo que el Estado se cargue las rentabilidades.
- Hay una potencia límite trimestral. Las que, por fechas, se quedan fuera, siguen en la cola de espera para la siguiente publicación. Cuanto más se llena un cupo, más baja la prima para el siguiente.
__________________
"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
Seguidnos también mediante:
FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 25-ene-2010
Predeterminado Respuesta: presentación, y consulta sobre inversión en fv
Muchas gracias por la información, Jumanji. Al hilo de lo que comentas:
- Te pueden meter gato por liebre con los módulos que te instalen?
- Sí, es una instalación en la cubierta de una nave industrial. Me interesa saber si habrá mucha diferencia entre el precio de salida real, y el que el instalador me indica en su presupuesto (0,31€/kWh)
- En el mensaje inicial indicaba que eran 80 de potencia pico.
- el 0,5% es la pérdida de producción anual estimada; me imagino que en este tipo de negocio es habitual estimar una pérdida anual de rendimiento de la instalación
- Es habitual en el negocio garantizarte con un seguro una producción mínima?
- Cuando hablas de infraestructuras de evacuación, te refieres a las obras adicionales que Iberdrola nos exigirá para comprarnos la energía? Si es así, suelen subir mucho (aunque sea algo estimado)?
- Qué coste anual te parecería razonable tanto por el seguro como por el mantenimiento?
Muchas gracias de nuevo por vuestras indicaciones.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 26-ene-2010
Avatar de Jumanji
Moderador
1) No es que den gato por liebre, pero si uno se compra un coche debe saber si es Tata o Mercedes.
2) En el Registro de pre-asiganción de retribución del MITYC podrás ver que la tarifa para las instalaciones de Tipo I.2 para la convocatoria del primer trimestre de 2010 están en 31,1665 c€/kWh. Si se supera el 75% del cupo, volverá a bajar.
Aquí, en mi opinión, es mejor curarse en salud y tirar por lo bajo, y si luego la tarifa es superior, pues mejor que mejor.
Yo por ejemplo, ahora mismo no contemplo en los planes de negocio tarifas por encima de los 30,00 c€/kWh. Y digo por ahora, cuando salga el próximo cupo igual bajo este supuesto.
3) Ok. Es que hay una hache que me despistaba.
4) Este artículo es de hace 3 años: Blog Solar de Jumanji. Puede estar algo obsoleto puesto que el estado de la tecnología y el know how han cambiado, pero te puede servir para hacerte una idea.
5) Una garantía como esa cuesta dinero. Y ya sabemos, a menor riesgo, menor rentabilidad. Aquí podrás encontrar información sobre los seguros: Blog Solar de Jumanji
6) Hombre, en principio la evacuación sería en baja, pero no es lo mismo conectarse a 15 m que tener que hacer una zanja de 200m levantando una calle...
7) Ver punto 5. Los costes de los seguros han bajado por que el precio de las instalaciones también ha disminuido desde marzo'09.
__________________
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 27-ene-2010
Muchísimas gracias por toda la información, Jumanji. Me ha sido de gran ayuda.
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 27-ene-2010
leoni leoni está desconectado
leoni acaba de empezar como quién dice
Buenos días, soy nuevo en esto y os agradecería me pudieráis echar una mano para poder hacer la mejor elección:
Tengo presupuesto para 110.400 wp con módulos Conergy de 230 Wp y 4 inversores Ingeteam IngeconSun 25 por 346.656 Euros (sin iva)....el coste saldría a 3.14 €/Wp. En el estudio, para la zona centro de Castilla y León, me indican 1.336,1 KWh/KWp para una energía generada de 148.039,88 KWh.
Alguien me puede aconsejar sobre estos número y sobre la calidad de los módulos.
Gracias y un saludo.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 27-ene-2010
Avatar de Jumanji
Moderador
Iniciado por auditor Ver Mensaje
Ha sido un placer
__________________
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 27-ene-2010
Avatar de Jumanji
Moderador
Iniciado por leoni Ver Mensaje
La empresa Conergy es una de las más conocidas y reconocidas del sector. Ingeteam también es conocida.
El precio por Wp parece bueno.
La producción no parece muy engordada (sin conocer detalles específicos claro).
__________________
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 27-ene-2010
Cuando te refieres a que no está engordada quieres decir que han sido conservadores en las estimaciones de producción? Gracias por las apreciones Jumanji.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 27-ene-2010
Avatar de Jumanji
Moderador
No conozco la ubicación exacta, ni la orientación, ni la inclinación, ni si hay sombras, ni el proyecto de ingeniería, ni los materiales utilizados...
No tengo ni idea de lo que se pude estimar. A bote pronto, la producción puede no parecer disparatada.
Ahora bien, hablar de conservadurismo da un poco de miedo. Es mejor siempre ponerse en un caso probable algo pesimista por si acaso. O incluso, rizando el rizo, hacer las cuentas al revés y calcular la producción con la que se alcanza el punto muerto del negocio.
__________________
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
fv, inversion, presentación
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:26.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
