Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 33
Tema: IBERDROLA: Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica
    jun 2008
    spain
    Predeterminado IBERDROLA: Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica
    Hola a todos,
    Hemos recibido esta carta de Iberdrola, que probablemente vaya dirigida a todas las instalaciones fotovoltaicas conectadas a su red, así que empezaréis a recibir llamadas de todos los propietarios de instalaciones.
    Intentaremos averiguar en qué puede afectar concretamente a las instalaciones en funcionamiento...
    ¿Alguien tiene más noticias de este tema?
    Un saludo,
    jantas
    Predeterminado Respuesta: IBERDROLA: Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica
    Sin decir que inversor falla es como pegar tiros al aire......
    abr 2008
    TOLEDO
    Predeterminado FUNCIONAMIENTO EN ISLA DE LOS INVERSORES
    Buenos dias a todos,
    He recibido una carta de Iberdrola en la que me dice que se ha detectado en algunos inversores un mal funcionamiento en isla. Nuestra instalacion cuenta con inversores AEG-SAFT POWER y segun certificacion este inversor incluye dicho funcionamiento. La carta es muy general y me pregunto si se habrá enviado a todos los generadores de energia, independientemente de la marca de los inversores. Conozco a otro titular cuyo inversor es de INGETEAM y tambien le ha llegado esta carta.
    ¿Alguien sabe mas de este tema?
    MUCHAS GRACIAS A TODOS
    ene 2009
    Burgos
    Predeterminado Respuesta: FUNCIONAMIENTO EN ISLA DE LOS INVERSORES
    Cita Iniciado por DLI Ver mensaje
    Creo que nos ha llegado a todos, pero en una lectura inicial habla del mecanismo de preotección de desconexión automatica, con sistema de telecontrol, si no me equivoco es el OCR, así que se preparen los que no lo tienen instalado para pasar por caja, que cuesta una pasta y me da la sensación que se lo van ha hacer instalar hasta los de baja tensión.
    Por otro lado los que tienen OCR y les desconectan y a pesar de eso tienen sobretensiones, pues que sepan que no se hacen responsables, puesto que el origen de los daños vienen de los inversores.
    Por lo tanto que instale todo dios ocr y que cuando te desconecten con el telecontrol del OCR que estes seguro que no va a existir problema en tu instalación porque la avería la pagas de tu bolsillo, jar.....
    abr 2008
    TOLEDO
    Hola cucharita,
    Nosotros ya hemos pasado por caja.........Instalado todo el sistema de Telecontrol.
    Esperaremos respuesta de la compañia.
    jun 2008
    spain
    Leyendo la carta con más detenimiento habla de dos tipos de problemas:
    1.- Desconexión de la red por motivos de seguridad.
    Este punto hace referencia al sistema de protección para la desconexión y sistema de telecontrol. Parece que no debería afectar a las instalaciones con punto de conexión en baja tensión.
    2.- Daños provocados por sobretensiones tras desconexiones
    Aquí indica que hay unos modelos de inversores que pueden provocar daños.
    He preguntado a Iberdrola tanto si afecta el punto 1 a instalaciones con punto de conexión en BT como para el punto 2 qué modelos de inversores están implicados.
    De momento, espero la respuesta...
    Sds.
    jantas
    nov 2008
    TORO
    buenos dias, por lo que tengo entendido esa carta la han pasado a todos los clientes, estos lo que quieren es sacar dinero de algun sitio y por eso ahora la obligacion de la instalacion del OCR y del telemando, pero y yo digo , si en su dia dieron las instalaciones de paso pq exigen ahora la instalacion???
    que pasa que vamos a tener que estar haciendo lo que les de la gana a ellos toda la vida???
    alguien conoce las marcas de los inversores que han dado esos fallos???
    dicen que han informado a los fabricantes de los inversores o a traves de ASIF, en ASIF no pone nada y a los fabricantes que yo sepa nadie les ha dicho nada tampoco.
    ene 2010
    valladolid
    Estoy de acuerdo con Galache sobre los inversores que avisen a las marcas que han detectado problemas, yo tengo dos Ingecon sun 25 . Respecto a la instalacion del OCR y el telemando con la excusa de la seguridad igual te lo cortan cuando les venga en gana y no les interesa la produccion en determinados momentos.Nos han dicho en la empresa que nos monto la planta que en un principio era para las superiores a 450kw nunca con caracter retroactivo..si cuesta lo he oido a los pequeños nos hacen polvo.
    nov 2006
    Ebrigüer
    Está claro que estos de Iberdrola quieren hacer caja...instalando historias, pero sobre todo responsabilizando a terceros de posibles movidas que puedan ocurrir.
    Si está claro que un bien de primera necesidad no puede ser privado...
    Además informan a ASIF....como el que tiene sed y se rasca los cojones, vamos.
    jun 2008
    spain
    Información de asif de hoy:
    Ante la carta enviada por Iberdrola a todos los productores de instalaciones fotovoltaicas, de titulo “Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica”, lo que detalla Iberdrola, son dos tipos de anomalías. La primera es el tema de la detección del funcionamiento en isla, y la segunda es el tema de las sobretensiones.
    - En lo que respecta al primer tipo de anomalías, Iberdrola ha realizado ensayos demostrando que instalaciones cuyos inversores cumplen con la normativa, se pueden quedar en isla. Debido a ello, decir que lo que pretende Iberdrola, según su Manual Técnico MT 2.90.01, es de que todas las instalaciones conectadas en las redes de MT, AT y MAT, dispongan de sistemas de los sistemas de Telecontrol, Protección y Telemedida, definidos en dicho documento en el apartado 6.2 Instalaciones fotovoltaicas que se conectan a la red de MT, AT y MAT, y definidos en el punto 6.2.1- Sistemas de protección y control, que dice que:
    Todas las instalaciones fotovoltaicas conectadas a niveles superiores a 1 kV a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, estarán dotadas de los siguientes sistemas:
    - Telecontrol
    - Protección
    - Telemedida
    Todo ello con argumentos de que hay que adoptar las medidas necesarias para que dichas instalaciones de generación no perturben el normal funcionamiento de la red eléctrica, con aviso del riesgo para las personas y las instalaciones, y responsabilizando con ello al propio productor.
    Por lo tanto y tal y como dice Iberdrola, hay que ponerse en contacto con ellos, que de forma personalizada (ya que saben cómo está conectada cada instalación), les dirán si a esa instalación le falta algo para cumplir con el citado Manual Técnico.
    - En lo que respecta al segundo tipo de anomalías, Iberdrola también ha realizado ensayos con diferentes tipos de inversores, demostrando que existen sobretensiones. Por lo tanto, lo que pretende Iberdrola es que todos los productores sean conscientes de la problemática de las sobretensiones, ya que se están produciendo en muchas instalaciones, y que para que esto no ocurra, el inversor de la instalación debería cumplir con las recomendaciones realizadas, con unos rangos de protecciones que deben estar dentro los valores límite de la curva CBEMA de la organización ITIC (Information Technology Industry Council) que se pude descargar en The Information Technology Industry Council (ITI) is the premier group of the nation's leading high-tech companies. .
    Para solucionar esto, cada productor podría ponerse en contacto con su fabricante de inversores, y modificar la temporización, siempre que esto sea posible, o dejarlo como está y ser consciente de que en algún momento determinado podrían existir sobretensiones. Decir que ya hay muchos fabricantes de inversores que cumplen, pero lo mejor es consultarles, no existiendo tal y como se ha interpretado, un listado de fabricantes que cumplen y que no cumplen.
    Sds.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
