Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: arrendamiento
    nov 2009
    sevilla
    Predeterminado arrendamiento
    Hola:
    Me gustaria saber cuanto se esta pagando en la actualidad (nov 09) por hectarea para planta solar fotovoltaica.
    mar 2007
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: arrendamiento
    Unos dos mil euros por hectarea / año.
    A menor prima menor coste de arrendamiento. Sino no salen los planes de viabilidad.
    un saludo
    may 2008
    león
    en que estado de tramitación se paga ese precio?
    o simplemente por una finca rústica sin más?
    oct 2009
    Murcia
    Hablamos de precio de alquiler...si quieres tener una idea de precio de venta hazte la cuenta de la vieja. Que rentabilidad es correcta para una inversion sin riesgo de este tipo que te da unos ingresos de 20 cts de euro al año de ingresos
    Si quieres un 5% de rentabilidad su precio de compra seria 4 euros/m2
    Si quieres un 7,5% de rentabilidad su precio de compra seria 3 euros/m2
    Si quieres un 10% de rentabilidad su precio de compra seria 2 euros./m2
    Hablamos claro de fincas rusticas una vez puestas en marcha las placas, antes como dice la cancion.....nada de nada, ni mucho ni poco
    nov 2009
    sevilla
    Gracias por vuestros comentarios.
    El tema esta en que se han interesado por unos terrenos de mis padres, agricolamente la cosa esta muy mal, y esta opcion puede ser intersante para nosotros, por lo que veo, ahora se esta pagando menos por los arrendamientos, cosa que es normal si les han bajado la primas, pero es un arrendamiento a muy largo plazo y hay que pensarlo detenidamente, con la mayor informacion posible.
    Tambien es posible pedir un pequeño porcentaje de la produccion, no?, como podria cuantificar esto?.
    Saludos y gracias
    may 2008
    león
    creo que estamos equivocando conceptos:
    mi novia fue a comprar medias, y le cobraron 2 euros. no le preguntaron si eran para ponerselas en las piernas, o en la cabeza para atracar un banco. cabe esperar que como atracar un banco es mucho más rentable que simplemente llevar medias (por muy bonitas que tenga las piernas mi novia, que las tiene) el tendero le cobre más por las medias. pero no, no es asi. el tendero vende las medias a un precio de mercado, independientemente del uso.
    no me puedes decir que se arrienda una finca rústica sin ningún valor añadido más a 2000 euros la hectárea. a que precio se arrendaría esa finca si fuera para plantar patatas, altramuces, o lo que de "el pais"? o de otro modo... cabe esperar que paguen por tu finca 10 veces más que lo que tu pagaras por arrendarsela a tu vecino, independientemente del uso que vayas a darle¿
    en los tiempos locos se pagaban auténticas barbaridades. y si, es cierto, la hoja de cálculo soporta pagos de las tierras de 2000 euros la hectárea. otra cosa es que eso sea normal y sano. si la hoja de cálculo soporta eso, quizas sea el momento de volver a bajar drásticamente la prima de retribución, y ajustarla al punto de que la tierra se pague lo mismo para patatas que para kilowatios.
    ah, y otra cosa: lo de la tierra congelada 25 años... bueno, quizás si surjan oportunidades. imagino que todas malas. ante una eventual expropiación, por ejemplo, para hacer una carretera, el valor de tu terreno es infinitamente mayor si tienes algún tipo de instalación industrial, como por ejemplo un huerto fotovoltaico. ¿un nuevo cultivo que te de una barbaridad de dinero? no lo creo...
    si las condiciones agronómicas son buenas (suelo rico, regadio, yo que se...) bueno, pero si no... busca alguien que pague una renta alta, pero realista, y a correr.
    otra cosa es un pago por porcentaje de producción: ahí el propietario del terreno corre cierto "riesgo" ya que su retribución será mayor cuanto mayor sean los resultados del inversor ("win-win" lo llaman los pijos, todos ganan....) en ese caso depende de tu habilidad de negociar. pide un 5%, a ver que te dicen....
    mar 2007
    Murcia
    Por mucho win-win, 5% es una barbaridad. No creo que nadie dé mas de 2% de la produccion maximo 3%. Ni con el 661 se paga mas de 2.5% de la producción.Pero claro, depende de la zona de radiancion, de la olografia del terreno, de las cargas que tenga, de su proximidad a rio, ramblas, del estudio arqueologico, ZEPAS, LIC, y demas iniciales para medio ambiente.....
    Y el que te lo alquile ahora no te pagará seguramente hasta el comienzo de la obra civil, y será una cantidad pactada que no ese % que se te abonará hasta el año de la puesta en marcha. Y para que llegue siquiera a poder empear ponle al menos 3 años y que salga a exito el poder estar en las pre-asignación.
    Lo siento, si necesitas mas info no dudes en decirlo.
    may 2008
    león
    jeje, yo dije que lo pidiera... no que se lo fueran a dar .
    nov 2009
    sevilla
    El terreno se esta arrendando en los ultimos años para uso agricola ..en torno a 850-900€/Ha.
    De todas formas pienso que el arrendamiento que se pueda pagar no sera determinante para acometer un proyecto de estas dimensiones y cuantia economica pues pienso que en una instalacion para producir 17 megavatios que se pagen 500 euros/Ha(por poner una cifra) mas o menos, aunque sea importante no sera lo que determine la viavilidad del proyecto.
    estan en la cola de preasignacion a punto de dar ok a la instalacion
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    No sé si he entendido bien: ¿Estando "en la cola de preasignacion a punto de dar ok a la instalacion", como es que a estas alturas no teneis todavía este aspecto acordado con el propietario del terreno?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
