| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Avisos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
solo tengo una pekeña duda, me gustaria saber sin un inversor cnsume lo mismo cuando el cnsumo es el del maximo rendimento k puede entregar o si este se reduce cuando esta a media carga. es decir,si tenemos un inversor de 1000w y estamos cnsumiendo 100w el consumo de baterias es el mismo o es inferior a cuando estamos consumiendo 800w?¿ gracias de antemano saludotes |
hola, el consumo interno de un inversor normalmente no varia segun el nivel de carga que trabaje, lo que si varia es el rendimiento, siendo bajo en potencias pequeñas, subiendo progressivamente hasta que empieza a decaer al llegar cerca de su potencia nominal, en el caso de tu ejemplo sera el consumo: Consumo batt= (consumo en vacio inversor)+((consumo carga)/rendimiento en tanto por uno) en el segundo caso considerando un rendimiento del 0,90 i autoconsumo de 15W: CBatt=(15)+(800/0,90)=903,9W, si la batt es de 12 V sacaras 75A saludos. |
ok gracias por la aclaracion creo aberlo entendido entnces cn 100W Yy cn un redniudmiento inferior de 0.85 por eejmplo,seria :CBatt=(15)+(100/0.85)=132.6W,sacando de la bateria 11A a 12V luego si lo he entendido bien el cnsumo de baterias es inferior cunado el cnsumo en alterna es pekeño. me planteo esto pork dudo entre uin inversor de 3000w para una vivienda o 3 de 1000W separadois en diferentes circuitos ,es decir uno para alumbrado otro para encufes...asi cuando no hubiese cnsumo en alumbrado pues este se desconetaria y no derrocharia tanta bateria solo tendria el cnsumno delos otros dos pero si es cmo creo aber enmtendido me kdo cn el de 3000w |
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais... | ch | Aspectos técnicos | 33 | Hace 6 Horas 16:12:59 |
| Mi primera pregunta. Sobre Calculo. | HuRom | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 8 | 08-11-2006 17:01:32 |
| Pregunta sobre punto de conexi?n | George | Aspectos técnicos | 4 | 25-10-2006 11:58:50 |
| pregunta sobre curso UNED | FRACURRO | Formación en Energía Solar | 2 | 29-09-2006 10:34:18 |
| PREGUNTA SOBRE BATERIAS. | xavifm | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 8 | 27-06-2005 23:59:48 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
