Hola, yo tengo una casa con una superficie de tejado orientado al sur en la comunidad de madrid de 70 m2 y una inclinaciòn del 30%, y estaria interesado en hacer una inversiòn en fv. de venta a red. ¿esto seria rentable? gracias por vuestra ayuda.
No, si quieres invertir en tu propiedad mejor planteatelo para autoconsumo. Menos de 500 m2 de superficie no le veo resultados por los costes anuales q supone
70 metros cuadrados bien orientados pueden alojar entre 8 y 12 kwp , con paneles clásicos. ESto puede llevar a una produccion por encima de 10.000 kwh al año.
¿Que gasto tiene que tener la vivienda para absorver esto?. Como no recargues los coches electricos del vecindario......
Ahora en serio. Pues yo si veo rentable hacer una instalación de unos 10 kw al precio que se puede entrar en cubiertas de este tamaño, 0.32 euros el kwh. Todo depende de encontrar el instalador que pueda desarrollar esta instalación y ocuparse de todo el papeleo a un buen precio. Si no lo encuentras es que hay mucho instalador que no quiere trabajar, que solo le interesa hacer instalaciones como las del 661 y ganar mucho dinero en poco tiempo.
Onomato, no le digas eso, a dia de hoy es mucho mas rentable hacer una conexión a red, el mantenimiento es minimo y si no esta familiarizado con la electricidad es mucho mas cómodo para el
No soy un experto en poner placas pero para mi q 70 m2 no daban para mas de 4 ó 5 kwp (sur puro 20% inclinacion). El precio tampoco seria 0.32, y si tiene q darse de alta de autonomo, declaraciones de impuestos trimestrales, seguro, mantenimiento,etc, no se, yo no lo haria para mi esa opcion.
Por otro lado si miramos al largo plazo y estimamos (como podemos ver en otro articulos) que la evolucion del precio de la electricidad es muy superior al I.P.C. (disminuido entre 0.25%-0.50%) quizas nos encontremos en el medio plazo que una casa que tiene 70 m2 de terraza, que tendra un contrato de entorno a 10/15 kw......quizas de para cubrir sus necesidades electricas. Pero bueno, cada uno hace con su casa y sus inversiones lo que quiera.
Por cierto 2 aspectos q se me olvidaban:
1.- Para salir de dudas pide que te den un presupuesto de instalacion de placas, te diran exactamente lo q te sale y sus ingresos.
2.- El consumo medio estimado para una vivienda tipo en España es de 8.000 kwh al año.....
Perdona Onomato, pero aunque yo no sea ningún experto, si que creo que tengo un poco más de idea del tema que lo que tú estás demostrando con tus argumentaciones.
- 70 m2 con placas de una eficiencia del 10%, nos darian 7 kwp. Si las pones del 20% nos darian 14.
- El precio en cubierta para instalaciones de este tamaño no ha variado desde la primera convocatoria (ya que no se han cubierto los cupos) y sigue siendo de 0.32 euros por kwh.
- Para poder tener una planta fotovoltaica no es obligatorio darse de alta de autónomos, y el papeleo , una vez ya está funcionando es bastante sencillo, (IVA, pagos fraccionandos , modelos 560 y 347).
- No creo que el precio de la electricidad en España va a superar los 0.32 euros kwh, aún incrementandose esta tarifa por debajo del IPC, en tan poco tiempo. En cualquier caso , creo que deberiamos estudiar la posibilidad de en un futuro poder escoger entre vender la electricidad con los contratos que tenemos con las electricas om pasarse a autoconsumo.
- Por ultimo , el consumo medio en una vivienda española no pasa de los 3500 kwh anuales (no puedo darte el dato exacto ahora). Esos 8.000 no los alcanzan ni en Finlandia.
Espero que no te molestes por mis comentarios.
La respuesta es si.
Yo tengo una instalación en una pequeña nave al sur de Madrid y en 60 m2, sobre tejado, tengo instalados 6,24 Kwp, con una inclinación de 10º y han producido en un año algo mas de 8.700 Kw. Es cierto que mi tarifa es la adscrita al 661 (o,47 ct/kw) pero tambien el precio de mi instalación (en torno a 6€/wp) está muy por encima de los precios que se barajan ahora para las mismas instalaciones.
Eso si, preparate para unos cuantos meses de espera por papeleo, porque parece que la administración y las compañias electricas no se han enterado de que en este pais apostamos claramente por las renovables![]()
