Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 48
Tema: SOLICITO ASESORAMIENTO PARA INVERSIÓN EN FV
  1. #31
    sep 2007
    Predeterminado Respuesta: SOLICITO ASESORAMIENTO PARA INVERSIÓN EN FV
    Incluyendo el transfo en la de + de 100kwp?
  2. #32
    mar 2007
    Murcia
    Cita Iniciado por FER_NANDO Ver mensaje
    si, calculamos un trafo en 0.20. Solo tienes que no pillarte los dedos si la linea de conexión está demasido lejos por lo que tienes que incrementar el precio en OC. y esto nunca lo sabes hasta no tener el punto de conexión definido por la eléctrica, y ademas que no te pidan refuerzo y modificaciones en los entronques de apoyo. Esto no se puede preever antes, a menos que tengas a alguien de la electrica que tenga a bien indicarte con sus planos una previsión.
  3. #33
    ene 2008
    CUENCA
    Que Suntech produzca más por lo que dices no te lo discuto, pero a mí me dá más confianza Solarworld, Sunpower, o Sanyo.
    Porque yo no voy a producciones puntuales porque utilizando pequeños trucos de albedo como en su día propuso aquí Miguelon y belenos sabe de lo que hablo las producciones pueden variar.
    Yo voy a que para 25 años minimo cuando no sean 30-35 años no me miro precio de un panel a otro sino calidad, y lo siento pero a mí los chinos no me inspiran confianza y menos a largo plazo como es esto.
    Suntech es para mí una intensa batidora que produce más de 600 mw año y produce sus propias obleas,sí pero cuando dentro de sus muchos contratos de silicio si se queda sinpoder suministrar no duda en pedir tanto el aluminio como el silicio, el vidrio y las cajas de conexión al primero que pueda ofrecerselos, esto lo digo por sentido común y los chinos actuan así, no se casan con nadie lo unico que les importa es abarcar cuota de mercado en el sector que sea.
  4. #34
    ene 2008
    CUENCA
    Continuo el hilo, de lo que sé lo que más sé es de Solarworld y sé que fábrica no llega a 200 mw al año que comparado con los chinos no es nada, pero todo lo hace en su fábrica de Freiberg desde el silicio las óbleas´el aluminio el EVA, todo pasa por sus manos y sin múltiples contratos con nadie, ad´más ofrecen usu propios kits de aluminio adaptados a usu placas tanto en Rack como en superposición, con lo cual sabes de todas todas de donde proceden sus productos y su control de calidad, mientras que los chinos sean los que sean también lo sabes 100%????. Entonces porqué se ha hablado dentro del hilo Ranking de paneles de Yingli A o Suntech A, que significa eso???? que hay B, C, D.... o el abecedario completo????. Si se compra algo se compra en confianza con lo que te van a traer y no en si esa o aquella partida es A, B, o que se yo en función de qué????, de su calidad, de suproducción, de qué????. demasiado difuso como para confiar en ellos, por muy baratos que sean, o por mucha calidad que digan que tienen, no soy un experto en la materia ni mucho menos es solo una opinión, y más viendo ciertos casos de Yingli, que se supone que es una de las tres chinas que más calidad ofrecen.
    may 2008
    ...completamente de acuerdo. Aquí en la fotovoltaica no vale lo de Lidl ..."la calidad no es cara".
    No obstante, esta es una discusión sin fin. Además, no se trata de hacer una instalación y jubilarte, como ha dicho alguno por ahí, porque el que hace eso, solamente lo hará una vez. Se trata de hacer bien las cosas, y con buenos, fiables y eficientes componentes. ¡Estamos hablando de 20, 25 ó 30 años!
    sep 2007
    Por supuesto, yo no planteo ninguna instalación tipo LIDL. De hecho, lo que busco es la máxima calidad y garantías a un precio razonable.
    Si fuera por precio compraria Yingly o cualquiera inferior, y me ahorraria mas de 40 c€/wp, que no es poco.
    Yo lo que busco es calidad.
    Os voy a comentar algo curioso: Actualmente se considera que el mejor panel policristalino del mundo es el MITSUBISHI PV, y el mejor monocristalino el SANYO HIT.
    Bueno, yo he comparado varios paneles con estos dos, ya que se puede decir que son la referencia, junto con el SUNPOWER.
    Y lo he hecho de dos maneras, simulando con el PVSYST y visitando comparando datos de producción REAL, ya que soy auditor energético y tengo acceso a estos datos.
    Pues bien, resulta que los paneles que comparé, por supuesto, estaban en niveles de producción inferiores (no mucho, pero inferiores) que los de los paneles estrella. Evaluados en la misma ubicación (Murcia) y en las mismas condiciones, ya que se trataba de varias naves de la misma calle orientadas todas al mismo acimut (un campo de pruebas ideal). Bueno, el caso es que puede comparar varios tipos de panel.
    Todos me daban valores inferiores de producción con respecto a los módulos estrella, excepto dos. Uno de estos ya sabia que iba a estar por ahí, porque llevo tiempo viendo como funcionan estos paneles. Resulta que es un panel poly o monocristalino, depende de la gama que se coja, que se comporta MEJOR QUE EL MITsubishi EN CONDICIONES de alta temperatura, que tiene unos coeficientes de pérdidas similares e incluso mejores que el mitsubishi, y que, además, aprovecha mejor el espacio (mejor ratio W/m2 de captación). Este panel en concreto, producía, con repecto al Sanyo, un 2,5-3,5% menos que el Sanyo en las mismas condicones, algo a tener en cuenta, pero que no incide tanto en el global cuando, por ejemplo, las sombras creadas por la propia instalación son del orden del 3-4%.
    PUes bien, este panel, además, tenia un premio internacional 2008 a las buenas prácticas empresariales y a la calidad de su proceso de fabricación y producto final. Pero esto no me sorprendió, porque ya en 2007 empecé a certificar instalaciones con este panel y los propietarios solo tenian un comentario con respecto a el: ESpectacular, saca mas de lo que me dijeron los instaladores.
    Este panel, señores, por mucho que les pese, es SUNTECH. Y esta empresa, aunque sea china, es la que está fabricando el tercer o cuarto mejor panel del mundo. Y como la fotovoltaica se trata de realizar inversiones viables, pues con esta es la que mas viable sale. Y no se está bajando la calidad.
    El panel BOSCH, por ejemplo, que es 100% aleman, células y silíceo incluido, no llega a rendir tanto como el Suntech.
    Además, ¿cuantas empresas chinas conoceis que quieran a toda costa montar fábricas en occidente, para que sus productos tengan un valor añadido y quitarse el san benito de ser chinas, o cuantas empresas fabricantes de paneles llevan mas de 15 años en el sector?
    NO digo que Sunpower, Sanyo, y Mitsubishi, o Solarword sean buenas, lo son, pero he trabajado con ellas y no es tanta la diferencia, y si hablamos de calidad, por favor, sed objetivos y aportad datos.
    Simplemente eso, los números lo dicen todo.
    No defiendo una marca, sino un modo de comparar las cosas y de ser objetivos.
    GRacias.
  7. #37
    sep 2007
    PD: Además, si se quiere se eficiente y profesional, un instalador debe saber seleccionar el panel más adecuado para cada caso, ubicación e instalación, y no vender siempre el mismo panel, porque no siempre se rinde mas con el mejor panel. Habrán paneles que les afectará mas la temperatura que otros, y que aprovecharan mejor o peor la radiación directa. Si montas un sistema de seguimiento polar en cubierta en Almería, no puedes utilizar el mismo panel en una cubierta con estructura fija en Castellón. A eso se le llama hacer proyectos y diseños a medida, y no estar sujeto a vender un tipo de panel para conseguir descuentos y vender la moto.
    Se trata de ser profesionales. Un arquitecto no diseña siempre la misma casa.
  8. #38
    may 2008
    MADRID
    Hola Fer_nando, intento enviarte un privado, pero me dice que tienes la bandeja llena, por favor, si puedes vaciarla pues quiero enviarte un mail privado acerca de unos paneles .
    Gracias y saludos
  9. #39
    sep 2007
    Ya he vaciado un poco la bandeja
  10. #40
    abr 2006
    Fernando. ¿De que módelo de SUNTECH hablas?
    Esto es la leche
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
