Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Evolución de la tarifa
    sep 2009
    Predeterminado Evolución de la tarifa
    Hola a tod@s, y encantado de encontraros por aquí.
    Empiezo mi intervención en el foro con este primer mensaje en el que formulo una pregunta, seguro que es una de esas de "el millón", je je.
    Para alguien que está dando los primeros pasos en el sector, como es mi caso, una de las primeras inquietudes que le puede asaltar es esta: ¿Con el actual marco regulatorio y con el sistema de cupos, como esperáis que se muevan, digamos, para el próximo año, las tarifas para cada uno de los tipos de instalaciones?. ¿Se mantendrán constantes como hasta ahora las instalaciones en tejado?. ¿Y para el suelo, seguiran bajando?. ¿Hasta cuando?.
    No se, seguramente esté rayando lo filosófico con estas preguntas, pero bueno, si alguien me pudiera orientar en este sentido, o me diera un link donde se analizara todo esto, le estaría muy agradecido. Para mi, es una buena forma de ubicarme y tomar mi primera toma de contacto en el sector.
    Muchas gracias, y enhorabuena por el foro, que tiene una pinta estupenda.
    Hasta pronto!.
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado Respuesta: Evolución de la tarifa
    Mi bola de cristal dice que todas las tarifas bajarán todas un 10% anual, aunque otros tienen una bola que dice que el RD 1578 será derogado.
    ene 2007
    Litri, mi bola es de la misma tienda que la tuya.
    Lo único, que también creo que será derogado en 2012, como insinua el RD1578, después de estos años malos de crisis (en los que retener el gasto FV es importantisimo) y de que se hayan solventado las elecciones generales...
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
    sep 2009
    Bueno, pues muchas gracias a los dos por compartir los secretos de vuestras bolas de cristal!.
    sep 2007
    ¿para cuando las proximas elecciones?
    pues para mas o menos seguro que hacen algun movimiento.
    Atentos todos y no escuchemos los cantos de sirenas que nos envie el gobierno...
    Tristania; anteriormente conocido como e5490626
    ene 2009
    Burgos
    Esto está relamente lleno de rumores, en principio el decreto actualmente en vigor, establece un sistema en el que cuando hay exceso de cupo puede bajar cada convocatoria entre un 2,6 y un 4,38% dependendiendo del exceso de cupo en cada convocatoria , por lo tento anualmente bajará el precio entre una horquilla que tú mismo puedes calcular. El rumor que subyace es que debido al exceso de cupo que se va acumulando se plantea una reforma del actual marco vigente que deje un precio similar al que se marcaría dentro de 2 años , osea una sensible bajada, mucho más que del 10%, que banalizaría el sistema de enganche y autorización y permitiría a cualquiera conectarse en este momento fuera de las convocatorias, no tendrían que esperar 2 o 3 o 4 años sino que ya se conectan libremente pero con una tarifa muy muy baja, pero esto es un rumor y el tiempo ha demostrado que los decretos siempre han sido distintos a los rumores.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
