Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Precio instalacion
    ago 2009
    Predeterminado Precio instalacion
    Estimados,
    Estoy realizando un proyecto de inversion de placas en suelo rustico de 20KWp y de momento tengo atada la financiacion, asi como avales etc..., excepto un proveedor. Necesitaria ayuda para contactar con un proveedor en Salamanca para hacer los numeros y ver si es rentable con los input que tengo hasta en momento.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Predeterminado Respuesta: Precio instalacion
    Proveedor de que en concreto?
    ago 2009
    Proveedor de placas y del resto de instalaciones tecnicas necesarias, es decir, todo lo necesario desde la placa hasta la conexion a la red. No se si hay alguna empresa que haga el trabajo integral.
    Ademas, acabo de ver el el enlace http://www.mityc.es/energia/electric...voltaicas.aspx
    que para las instalaciones del tipo II el precio ya no es de 32cts, sino de 29ctsrox. Es esto posible habiendo un RD que regula el precio?
    Para suelo ahora mismo lo mas importante es tener 2 años de paciencia, de lo otro ¿supongo que lo que necesitas es una instaladora con ingeniería?
    ago 2009
    Lo que necesito efectivamente es un proyecto llave en mano. 2 años de paciencia no parece demasiado?, me parece una pasada......
    may 2009
    andalucia
    y después de dos años de espera el presupuesto no te sirve de nada ...digo yo o me equivoco
    sep 2007
    Pero ese no es el principal problema.
    Para huertos solares o instalaciones sobre suelo la lista de espera, como se ha comentado, está sobre los dos años SOLO PARA QUE TE ASIGNEN TARIFA Y AUTORIZACIÓN DE OBRA. Despues, cuenta el tiempo de ejecución (3 semanas o 1 mes) y el de alta de la instalación (1 mes).
    Todo esto sería asumible si no hiciera falta hacer un AVAL DE 500€/wn instalado, que en tu caso seria de 10000€. Este aval no te lo devuelven hasta que la instalación este dada de alta en registro de industria, o sea, ten el aval parado los dos años de espera mas el tiempo que tardas en ejecutar, SI TODO SALE BIEN Y NO TE FALTA NINGÚN DOCUMENTO, que esta es otra, porque si pides licencias municipales y permisos de la comunidad autonoma, así como el punto de conexión, tienes 1 año para hacerlo, ya que estos documentos normalmente caducan al año de concederlos. Asi que, complicado para los huertos solares.
    Yo me plantearia invertir en cubierta, alquilandola o entrando en alguna promoción de mas potencia y formando sociedad. En verdad, te cuesta a precio de instalación de 100kwp(mucho mas barato) y compartes ademas gastos de gestion y mantenimiento.
    Hay empresas instaladoras que ofrecen participaciones en instalaciones que hacen, de 10 hasta 200 kwp. Todo es cuestión de ver las ofertas y asegurarte de la fiabilidad del proyecto y de la gente con la que trates.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
