Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 28
Tema: SL y chapucillas fiscales varias.
    ene 2006
    Predeterminado SL y chapucillas fiscales varias.
    Si montamos una SL para invertir en una planta solar, podríamos por ej. ya que tenemos esa SL comprar el coche a través de esta SL y deducirnos los gastos del coche de los beneficios de la SL?
    En principio yo entiendo que no, ya que el coche no es imprescindible para ejercer la actividad, sin embargo sé que todo pichichi que tiene SL suele meter el coche a través de esta.... En el caso de una SL para la planta solar, se puede hacer?
    S2 y gracias.
    may 2006
    Predeterminado
    En teoría todo depende el epígrafe en el que dés de alta la SL. El poner el coche a nombre de la empresa (afectarlo a la actividad) para deducir gastos así como amortizar el vehículo, es sólo si el vehículo es necesario para realizar la actividad. Si es el epígrafe de instalaciones fotovoltaicas (vamos el régimen especial), evidentemente para que necesitas el coche.. Otra cosa es que dieses de alta la SL en varios epígrafes y alguno de ellos sí esté clara la necesidad del vehículo. Si tienes la instalación en terreno rústico y te sobra terrenos, es posible (que alguien lo confirme) que incluso te dieras de alta en actividades agrícolas, con lo que podrías incluso comprarte un 4x4 sin pagar impuesto de matriculación, pero no estoy claro el que una SL pueda ejercer dos actividades tan diferenciadas, aunque creo que sería posible ya que la SL lo que haría es explotar de todas las formas posibles el terreno que posee, como si pones un parque acuático...
    ene 2006
    Predeterminado
    Y si la montas como sociedad limitada que se dedica a la inversión en renovables?? Necesitarías el coche para recorrerte españa en busca de terrenos adecuados, suministradores, ver plantas fotovoltáicas en las que pensar si invertir o no....
    ¿Opiniones?
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Lucas Grijander
    ... pero no estoy claro el que una SL pueda ejercer dos actividades tan diferenciadas, aunque creo que sería posible ...
    Si que es posible tener varios epígrafes y que estos sean muy diferentes, por ejemplo, un almacén de narajas que se instala paneles solares en su tejado, tiene el epígrafe de su actividad principal y añade el epígrafe correspondiente al de la producción de energía en régimen especial (151.4).
    En cuanto a poner el coche .... hombre lo que sí sé es que si te desgravas solo el 50% del IVA, no suele levantar sospechas. Si es más de ese porcentaje, tienes que justificarlo (si lo solicitan, claro). Y de la amortización del gasto... ni idea de la repercusión que puede tener.
    Saludos a tod@s
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    jun 2006
    Predeterminado Re: SL y chapucillas fiscales varias.
    Cita Iniciado por gainla
    S2 y gracias.
    Tu pregunta entraría en 3 supuestos muy generales:
    1º El vehículo se destina a una actividad industrial. Por ejemplo una furgoneta para transportar los paneles solares.
    En este supuesto el vehículo sería tratado como inmobilizado y te podrías deducir su valor mediante amortizaciones anuales o el 100% del gasto mensual caso de operaciones de leasing.
    2º Supuesto. El vehículo tiene un uso privado e industrial. Caso de los vehículos de empresa de los comerciales.
    En este supuesto el vehículo sería considerado como inmovilizado pero únicamente te podrías desgravar el 50% del IVA.
    3º El vehículo es de uso privado. Por ejemplo los vehículos que ponen las empresas para uso de sus directivos.
    Este supuesto se trataría fiscalmente igual que el 2º, pero con la particularidad que se tendría que imputar el % correspondiente del valor del vehículo al empleado que lo use, es decir, incluir su valor en la nómina del empleado como pago en especie.
    Naturalmente estos son supuestos muy generales y siempre hay que estudiar la casuística propia de cada inversión.
    ene 2006
    Predeterminado
    O sea que si un asalariado por cuenta ajena, decide invertir sus ahorros en una planta solar y crea una SL para gestionar su instalación de XXX KWp, ¿puede meter el coche y alguna cosilla más en esa SL y así deducir estos gastos de los beneficios y que el impacto fiscal de la inversión sea mucho menor que si lo hace como persona física?
    ¿Es esto así? Porque en ese caso dudo mucho que merezca la pena llevar a cabo esta inversión como persona física y creo más conveniente crear la SL e invertir a través de ella...
    may 2006
    Predeterminado
    Pues ese es el tema: si es más rentable una cosa que la otra. Como SL (más bien SLU, unipersonal) al menos tienes la protección de tu patrimonio en caso de problemas (aunque dudo que la planta tenga muchos problemas..), pero tienes una serie de gastos que como autónomo no tienes. Además como SL (si no me equivoco) tendrías que pagar el impuesto de sociedades (que es un porcentaje fijo), mientras que como autónomo los rendimientos engrosarían tu IRPF y dependiendo de lo que ya ganes así pagarías (no es fijo, es por escalones), con lo que tienes que echar cuentas de con qué forma pagas menos. Desconozco si como SL deberías darte de alta (vamos contratarte, no es lógico una sociedad en la que nadie cotice) en la SS con lo que tendrías otro gasto más, que como autónomo (en el régimen especial) ya ha quedado claro que no tienes porqué cotizar. Posiblemente sí traería más cuenta si ejercieras más actividades a través de la misma SL, con lo que repartirías gastos.
    jun 2006
    Predeterminado
    Este caso en concreto entraría en el supuesto 3º.
    Pero ten en cuenta que lo que te desgravas en la SL, posteriormente tienes que declararlo en la declaración de renta, pues se catalogaría como un incremento en especies del sueldo.
    ago 2005
    Mdrid
    Predeterminado
    Este tema me parece muy interesante pues es algo que cualquier futuro productor de energia FV tiene que plantearse antes de iniciar la actividad. Incluso una vez iniciada la actividad,
    ¿seria posible cambiar de persona fisica a SL y viceversa?
    ¿en el caso de SL, una vez iniciada la actividad en el epígrafe correspondiente, seria posible añadir mas epígrafes?
    Cita Iniciado por Pandragon
    comorrrr?? no entiendo. Perdona Pandragon, me lo podrias aclarar un poco. Gracias
    ago 2005
    Mdrid
    Predeterminado
    Perdona Pandragon, veo que te refieres solo a ese caso en concreto.
    De todas formas si por un lado te lo desgravas y por otro lo declaras, pues lo comido por lo servido, mas o menos no??
Temas similares
  1. PAPELEOS FISCALES - II
    Por nani en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07/12/2007, 12:32
  2. Gestoría para papeleos y temas fiscales
    Por ejuana en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 17/01/2007, 09:34
  3. Condiciones fiscales dependiendo de la comunidad autonoma
    Por fundasol en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 28/10/2006, 14:34
  4. exensiones fiscales gobierno de arag?n
    Por rekelar en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20/05/2006, 02:23
  5. aspectos fiscales
    Por casa en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 12/02/2006, 21:18
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
