Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 19-ago-2009
Carbel Carbel está desconectado
Carbel acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Tejados fotovoltaicos
Hola, deseo abrir este tema porque existe mucha informacion en el foro y muy buena, pero observo que a veces parece contradictoria y se pierde en detalles tecnicos
Basicamente entiendo que en una cubierta de 1500 m2 a 1800 m2, con orientacion sur, puede tener una capacidad de instalacion de aprox 100 kw y en una cubierta de 5000 m2 pueden instalarse 300 kw
El alquiler del mercado puede oscilar entre un 6 a un 8% de la produccion que vierte a red y cuando se trata de contratos estos pueden oscilar entre los 25 y los 40 años (estos ultimos no les veo sentido si tanto la retribucion como la vida media de las placas estan en los 25 años), pero aun entiendo menos los contratos con clausula de renovacion anual.
Por ultimo, no tiene logica que en estos momentos de falta de instalaciones fotovoltaicas en suelo, no existan empresas que de una forma continuada y prioritaria, esten realizando proyectos en cubiertas, maxime cuando es una via de inversion, de trabajo y de sacar todo el stock acumulado.
Es realmente interesante el alquiler de las cubiertas para el propietario?
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 19-ago-2009
jack_demolay jack_demolay está desconectado
jack_demolay va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Tejados fotovoltaicos
Si yo tuviera una nave, te aseguro que alquilaria la cubierta. Una instalacion de 100 kw te puede generar unos ingresos por venta de electricidad a la compañia, en un caso normalito, unos 30.000 € /año. Al cabo de 25 años, esos ingresos, con la regularizazion del IPC -1 %, seran para el propietario. no conozco ningun seguro o primas de jubilacion, que sin ninguna inversion, me aseguren por ley, 30.000 € al año. Tal vez pueda parecer poco dinero lo que se percibe al mes durante los 25 años, en este ejemplo unos 200 €) pero teniendo en cuenta los gastos que ocasiona (cero euros), la rentabilidad es altisima. Y la vida util de las placas no termina a los 25 años, sino su garantia.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 20-ago-2009
dartagnan dartagnan está desconectado
dartagnan va por buen camino
Yo tambien lo haria.
No pago nada para hacer la instalacion y el mantenimiento, durante los primeros 25 años cobro un % a titulo de alquiler, a al cumplir los 25 años tengo 2 opciones:
1) Que la empresa que gestiona la planta la desmantele a su cargo.
2) Paso a ser el dueño de la planta.
El segundo caso es aun mas atractivo, debido a que la planta FV puede seguir unos 15 años mas trabajando, aun que cobrando la tarifa de mercado del kWh.
__________________
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 20-ago-2009
200 euros mensuales es un alquiler interesante? a cambio de este alquiler debo de darle una llave para que suba a mi tejado y durante 25 años no pueda hacer ninguna actuacion sobre el.
Supongo una equivocacion lo de los 30000 euros/año y entiendo como una renta aceptable y creo que es por donde van las tendencias de mercado de 4200 euros/año ó bien en el entorno del 8% de la produccion.
Pero porque motivo no se estan haciendo tejados de forma masiva, donde se encuentra el problema, ves impresionantes poligonos industriales sin una miserable placa y supermercados, centros comerciales....naves espectaculares, alguien no esta convencido ó los propietarios ó los instaladores, porque si al inversor le ofreces un 12 % rentabilidad instalacion el arrendador debera obtener un beneficio minimo del 8% y el instalador debera obtener otro 30%
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 20-ago-2009
tormentas tormentas está desconectado
tormentas acaba de empezar como quién dice
sera que los numeros no son realmente esos
sera que 6% (3000€) año no hipotecan durante 25años una nave...
por ahi tenemos un hilo sobre las excusas ( perdon razones) que nos dan cuando buscas un tejado
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 21-ago-2009
Hoy me he encontrado con una oferta que desconocia 65 euros por kw instalado, creo que supone aproximadamente un 13 % de la facturacion.
¿Que quiere decir que el mercado se calienta?
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 22-ago-2009
alameda alameda está desconectado
alameda acaba de empezar como quién dice
Buenas a todos, llevo realizados más de 300 propuestas de ALQUILER de cubiertas de instalaciones en naves, gananderas, industriales de todo tipo desde Zamora hasta Murcia, en la mayoria de los casos los dueños no quieren ni hablar de 8% , 6% lo que quieren es un dinero fijo anual , sin más y es lógico, la mayoria de la gente si no te conoce ni te recibe , es complicadisimo dado que la gente desconfía y es normal, luego hay algunos que andan ENGAÑANDO dando previsiones de producción totalmente irreales de ese 8% vendiendo humo con previsiones "ESTIMATIVAS" el juego es complicado y hay que ver nave por nave caso por caso, interesante para el dueño puede ser siempre y cuando se haga con una empresa seria que se comprometa a cifras fijas, sin datos de 8% ni "estimativos" ......
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 22-ago-2009
Iniciado por tormentas Ver Mensaje
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 22-ago-2009
son CARGAS POSITIVAS que generan un beneficio o es que una nave en un polígono industrial tienes pensada tirarla a bajo?
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 22-ago-2009
so cargas positivas q generaran siempre beneficios, o es q alguien quiere tirar una nave industrial de un poligono abajo?
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
fotovoltaicos, tejados
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:24.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
