Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 25-ago-2009
Avatar de rgv
rgv rgv está desconectado
rgv acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Tejados fotovoltaicos
buenas alameda
si se puede ofrecer un 13% de la producción y es viable , hagas unos cálculos , una instalación paneles amorfos,un buen inversor,estructura de la barata(normalita) y financiacion a 100% y veras que si se puede....te sale la instalación por menos de 2,50€ ...
Ahora viene la trampa yo me vendo el stock de material y gano mas lo instalo y algo me gano , me quedo con el mantenimiento y gano , y algo me queda de la producción y yo gano....
un saludo
Responder Citando
  #22 (permalink)
Antiguo 25-ago-2009
alameda alameda está desconectado
alameda acaba de empezar como quién dice
pues si consigues meterle a un tio en el tejado capa fina en alquiler una de dos o el tio es tonto o tu una máquina
Responder Citando
  #23 (permalink)
Antiguo 25-ago-2009
Carbel Carbel está desconectado
Carbel acaba de empezar como quién dice
Entiendo que cuando alquilas, sea por una o por otra cantidad, vas a estar ligado por 25 años minimo a una empresa, y no veo como se puede estar engañando si al final el que explota y tiene que mantener la planta es el arrendatario.
Entiendo la negociacion, el que el propietario de la nave intente sacar el maximo provecho a su propiedad, pero el arrendador por su propio interes debera intentar obtener la maxima produccion posible en el maximo tiempo posible y si la instalacion es chapucera el perjudicado sera él.
Otra respuesta es posible, esta no me cuadra.
Responder Citando
  #24 (permalink)
Antiguo 25-ago-2009
Avatar de rgv
buenas Carbel
Usted tiene razón por una parte que vas a ser atado de una empresa mínimo 25 años....pero no siempre esta empresa esta interesada instalar la máxima potencia en su tejado...
usted mismo lo esta diciendo que tiene un tejado de 4000m2 y que le va a instalar 170kw cuando en esta superficie le puede instalar unos 400kw...la trampa esta que van a utilizar un modulo amorfo que ocupa mas superficie y la instalación les sale mas barata .....y a usted le ofrece un 13%....
ahora usted mismo puede hacer la diferencia que le sale mas rentable una instalación de 170kw y 13% de la producción o una instalación de 400kw y un 8% de la producción....
un saludo y cuidado que luego vas a estar atado 25 años como usted mismo a dicho...y por ultimo si usted quiere sacar el máximo de rentabilidad a su tejado haga usted mismo la instalación ...
Responder Citando
  #25 (permalink)
Antiguo 25-ago-2009
tormentas tormentas está desconectado
tormentas acaba de empezar como quién dice
vale es menos -5,5 % de la producion potencial segun superficie
pero es 13% de lo instalado
hay esta el truco
Responder Citando
  #26 (permalink)
Antiguo 26-ago-2009
Quien quiera saber la empresa que mande un privado, pero esta mañana a traves de un ingeniero amigo, me ha comentado que hablando con ellos, les salen las cuentas y no se trata de esta nave que tienen capacidad para hacerlo
Responder Citando
  #27 (permalink)
Antiguo 26-ago-2009
Iniciado por Carbel Ver Mensaje
si salir las cuentas claro que salen pero tu sabes que la capa fina ocupa 4 veces más con la misma potencia y que vale un 25% menos, verdad?
Responder Citando
  #28 (permalink)
Antiguo 27-ago-2009
jack_demolay jack_demolay está desconectado
jack_demolay va por buen camino
mmmm, los nuevos modulos de capa fina tiene un rendimiento del 9 %, asi que como mucho ocuparan un 31% mas respecto a una placa del 13 % de rendimiento ( no 4 veces mas) Eso sin entrar en tejados desorientados o con poca inclinacion.
Respecto al precio, dependera de con que compares, pero seguro que ese 31 % menos, lo consigues. La capa fina es una opcion mas y dependera del tejado y de sus caracteristicas que se instale o no.
Responder Citando
  #29 (permalink)
Antiguo 27-ago-2009
Iniciado por jack_demolay Ver Mensaje
capa fina solartechnics módulo: 40Wp 1435mm x 635mm silicio amorfo
capa fina sharp 9% rendimiento 9% silicio microamorfo valen casi como el poli
cuando quieras me lo dices y te enseño mis instalaciones de capa fina y de poli y te das cuenta por ti mismo.
un saludo
Responder Citando
  #30 (permalink)
Antiguo 27-ago-2009
No quiero convertir este post en una discusion sobres capa fina si, capa fina no. si te parece abrimos otro, pero ya se ha escrito mucho. Si te aseguro que ni el amorfo capa fina sharp, kaneka, firstsolar etc... vale como el poli, (por lo menos no como el poli Sharp, Aleman, Japones, etc...) y las instalaciones que conozco de capa fina, rinden tanto o mas (desde 1.650 hasta 1.800 kwts./hora/año por kilowatio pico instalado) que las de cristalino. (en el sur)
Dejando siempre claro, que las instalaciones son mas baratas, y que ocupan mas espacio para igual potencia pico instalada.Si el metro cuadrado es importatisimo, no es la mejor opcion.
No obstante, siempre me gusta ver instalaciones fotovoltaicas para aprender, asi que encantado de visitar tus instalaciones.
Y hablando de alquileres, he visto concursos publicos de ayuntamientos, que sacan a subasta sus cubiertas, adjudicados por 11, 25 % anual de la produccion. Se puede ver en los boletines oficiales, y la empresa adjudicataria.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
fotovoltaicos, tejados
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:36.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
