Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Guerrilla Solar
    ago 2009
    Barcelona
    Predeterminado Guerrilla Solar
    Soy nuevo escribiendo en el foro aunque a veces me paso por el por curiosidad. El tema es que me gustaría saber mas sobre el Kit Fotónico GS120 que comercializa la fundación Terra con el nombre de Guerrilla Solar. Estaba pensando en comprar uno para mi casa pero no me acaba de convencer si podría llegar a ser ilegal en algún caso o podría llegar a tener problemas. He comprobado el mínimo de potencia que consume mi casa en el momento de menor actividad con sólo el congelador y la nevera encendidos y este es de aproximadamente 140W, por lo que en principio no me preocupa el tema de verter la energía a la red ya que en pocas o ninguna ocasión se daría el caso. Me gustaría que me dijesen si 805€ les parece caro por el kit de 120Wp listo para conectar a la red y con micro inversor incluido, según la web, a precio de fabrica.
    Para mas información su web es:
    Kit Fotónico GS120, enchúfate al sol con la Guerrilla solar - Terra.org
    Guerrilla Solar: activismo ecológico sin tapujos - Terra.org
    También me gustaría saber si existe algún artículo para controlar la energía que la placa solar vierte a la red eléctrica de casa. Había pensado en colocar uno de esos aparatos medidores de consumo eléctrico de forma invertida aunque no se si funcionaria (Medidor de consumo energia - La tienda de Ecologistas en Acción ).
    Gracias por sus respuestas
    sep 2009
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Guerrilla Solar
    Yo tengo uno instalado en casa!
    Este kit no es ilegal, es alegal. Es como un electrodoméstico que en lugar de consumir electricidad, la produce... Difícilmente tendrías problemas porque con 120 Wp nadie va a detectar nada raro en tu factura eléctrica, así que estate tranquilo con la legalidad! A no ser que se te ocurra colgarlo en la fachada de alguna catedral, seguro que no tendrás problemas con la ley
    Sobre el precio, no es nada caro, teniendo en cuenta que es un placa de monocristalino, que el inversor está incorporado y que no existe nada igual en el mercado. Lo de controlar la electricidad solar generada, el propio inversor lleva un par de leds de control para decirte la potencia inyectada instantánea. Pero si quieres más datos, en el mismo manual te explican cómo instalar justamente uno de estos aparatos de medición del consumo eléctrico que comentas e instalarlo invertido. Es facil, sólo necesitas un cable hembra-hembra y fabricarte otro cable con enchufes macho-macho para poder usar cualquier medidor de estos que se encuentran en cualquier sitio para medición invertida...
    nov 2007
    Jaen
    Lo de caro o barato depende de lo que estés valorando, si la instalción (kit) o la energía producida.
    Si valoras la energía producida: ¿Cuanto te va a generar al año esos 120 Wp?¿cuanto te costaría la misma electricidad comprada a tu compañía eléctrica?¿cuánto tiempo tardarías en amortizar el kit?
    Si lo tuyo es por respeto al medio ambiente y sólo quieres valorar el precio del kit sin instalación: 805/120 = 6,7 €/Wp. Creo que se podría mejorar.
    abr 2009
    Pongamos que lo orientas bien y consigues 1500 horas. Supongamos que siempre usas esos 140 W y no viertes nada a la red puesto que en ese caso no cobras nada. Ahorrarias al año 210 Kwh que al precio que te cosataria pagar esa energia de la red serian 25 €/año. Es decir tardarias en amortizar el kit asi a lo bestia sin tener en cuenta el IPC y esas cosas unos 30 años.
    Juzga tu si sale rentable, ahora la satisfaccion que puede darte cuanto vale? A mi desde luego hay cosas mas interesantes en que gastarse los 800€.
    Bombillas de bajo consumo, electrodomesticos clase A, poner regletas con interruptor para eliminar el consumo en standby, aire acondicionado inverter, una puesta punto al coche, mirar la presion de los neumaticos. Ahorraras mas energia con esas medidas.
    feb 2009
    Vitoria
    Y no se puede comprar el micro-inversor suelto?
    jul 2010
    sevilla
    Instalaste el kit fotonico o no?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
