| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Avisos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Estoy buscando un inversor de baja potencia, 1 kW para una instalación aislada con pocos requerimientos de potencia, y me encuentro que la mayoría de estos instrumentos comenta el fabricante que su uso es para embarcaciones... etc., y además para un rango de temperaturas de trabajo un poco ajustado para nuestro país: 0 - 40ºC en un caso concreto. ¿alguien me puede recomendar alguna opción viable para este tipo de instalaciones? Gracias.
__________________ "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen). |
Hola, mira en http://www.technosun.com , tienen un modelo muy bien de precio de 1500W , yo no lo he montado , pero un amigo los monta para instalaciones aisladas y va de maravilla, para arrancar, todo tipo de electrodomesticos y cargas inductivas,... mira aqui: http://www.technosun.com/es/principa...s/85003004.htm SALUDOSS |
Hola, nosotros si que hemos instalado este inversor Tch en una pequeña instalacion, funciona bien, aunque el sistema de arranque ( el que detecta quando hay consumos) es muy deficiente, solo detecta cargas que tengan resistencia, por ejemplo no detecta cargas como bombillas de bajo consumo que funcionan electronicamente i llevan puente rectificador directamente a la entrada i cosas similares, i al cabo de unos dos años falló este sistema i quedo encendido permanentemente. La parte de inversor, funciona perfectamente.
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Conexión más de 100 kW en baja tensión | Zark | Aspectos técnicos | 1 | 21-03-2007 15:08:42 |
| calderas de gasoleo de baja potencia | 12345 | Solar térmica | 3 | 02-01-2007 11:37:24 |
| Instalaci?n de aerogeneradores de media-baja potencia | silvestre | Energía eólica | 0 | 24-07-2006 01:34:48 |
| RELACI?N POTENCIA INVERSOR - POTENCIA CAMPO FOTOVOLTAICO | sercal | Aspectos técnicos | 13 | 24-03-2006 18:04:09 |
| potencia pico=potencia nominal?? | ignace | Aspectos técnicos | 2 | 30-12-2005 10:35:57 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
